Tretroller - Strukturierung des Forums
Für alles, was mit diesem Forum oder dieser Webseite zu tun hat-
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Tretroller - Strukturierung des Forums
Beitrag von Ganter Ingo™ »
chrispiac hat geschrieben: Fr 5. Apr 2019, 20:08Elektrokleingeräte wollte ich es nicht benennen. Nicht das Leute hier mit defekten Küchenquirl oder Rasierapperat posten
:lol: :lol: :lol:
Akku Lithium 20 Ah
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Haha... Ja, ich bin da ganz bei Euch: Wenn wir Bereiche zwischen E-Scooter mit und ohne Sitz unterscheiden möchten, dann auch als Kategorien in der Hauptübersicht. Ich finde "Elektrokleinstfahrzeuge" als Oberbegriff auch ganz gut, die Frage ist dann, ob neue User sich gleich zurechtfinden. Im Untertitel könnten wir dann ja noch "E-Kickscooter, E-Skateboard, ..." auflisten. Piktogramme wären natürlich auch echt hilfreich, aber das wird platzmäßig (vor allem in der mobilen Ansicht) dann doch etwas knapp, glaube ich.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
((Be)Scheuer(t)und seine Kollegen*innen sprechen in Interviews mehr als häufig von E-Tretrollern. Das findet ja wiederum Volker als abwegig.
Akku Lithium 20 Ah
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Elektrokleinstfahrzeuge ist ein Begriff, der dieses Feld gut umschreibt.
Toaster
Roller: Mach1 8B, Ninebot Max G30D
PLZ: 27
Beitrag von Toaster »
Wie wäre es mit E-Trettroller und dann Unterforen wie z.B. "bis 12Km/h, ab 12Km/h und über 25 Km/h" in den Unterforen könnte man es dann nach Herstellern ordnen!
Ups, der Vorschlag wurde ja bereits gemacht :oops:
Gruß Toast 8-)
Mach1 8B 1800 Watt, Umbau auf 48V 30Ah Lipo, schwarzer Koffer, gefederte Sattelstütze, Gelkomfort-Sattel, Alarmanlage, CYCL Wing Lights Mag V3, Unterbodenbeleuchtung LED,
Ninebot Max G30D, Miku Max,
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Ganter Ingo™ hat geschrieben: Sa 6. Apr 2019, 04:43 ((Be)Scheuer(t)und seine Kollegen*innen sprechen in Interviews mehr als häufig von E-Tretrollern. Das findet ja wiederum Volker als abwegig.
Also irreführend fand ich den Begriff "Tretroller", "E-Tretroller" ist da schon ein Stück besser. Das E haben wir in den anderen Bereich aber konsequent ausgeschrieben, also würde es "Elektrotretroller". Der aktuelle Untertitel bei den Elektroscootern lautet "Forum für alles über Elektroscooter und Kickboards", wenn wir also einen neuen Bereich öffnen, sollte der schon auch die anderen Kleinstfahrzeuge beheimaten. Es macht ja keinen Sinn, z.B. Kickboards bei den eigentlich ja größeren Elektroscootern zu belassen, oder?
Die Elektrotretroller dann nochmals in Geschwindigkeitsklassen zu unterteilen, halte ich auch für wenig zielführend, selbst wenn der Bereich in den nächsten Monaten stark anwachsen würde.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Das finde ich als besten Kompromiss.
So solltest du es einrichten.
Gruß Harry
Die weiße Hand Sarumans
Roller: E-Twow S2 Booster V, IO Hawk Exit Cross
PLZ: 4
Beitrag von Die weiße Hand Sarumans »
vsm hat geschrieben: Sa 6. Apr 2019, 11:07Es macht ja keinen Sinn, z.B. Kickboards bei den eigentlich ja größeren Elektroscootern zu belassen, oder?
Kommt drauf an, was ihr unter "Kickboards" versteht?!
Ein Kickboard ist ein Dreirad. Also vorne zwei Räder, hinten eins. Meistens unmotorisiert und eher für Kinder und Jugendliche.
Es gibt inzwischen aber auch ein paar motorisierte Kickboards wie z.B. das CycleBoard (https://cycleboard.com/) oder das Inmotion T3.
Man könnte sie aber ruhig in die neue Kategorie einorden, da sie den Kickscootern bzw Tretrollern, oder wie auch immer ihr es nennen wollt, vom Prinzip her ja recht ähnlich sind.
E-Kickscooter = Elektrotretroller. Alles ohne Sitz, aber mit Lenkstange und worauf man steht, egal wie stark es motorisiert ist oder wie schnell es fährt. Eine Dualtron Thunder ist letzendlich auch nur ein Elektrotretroller auch wenn das Teil 5400 Watt hat und über 80 km/h fährt.
Entweder nehmt ihr die englische oder die deutsche Bezeichnung. M.M.n. muss nicht in einzelne Geschwindigkeits- und/oder Leistungsklassen unterschieden werden. Es reicht doch eine Kategorie. Diese nennt man wie oben beschrieben und unterteilt sie einfach in "Mit Zulassung" und "Ohne Zulassung". Fertig.
"Legal, illegal, scheißegal"
E-Kickscooter Outlaw und E-Skater aus Überzeugung! :twisted:
Zurück zu „Internes Forum“
