Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
punkerfinder
Roller: Niu M+ Sport
PLZ: 1
Re: Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
Beitrag von punkerfinder »
Schade, dass es keinen Adapter für Ladesäulen mit fest installiertem Kabel gibt. Also Schuko Dose auf Typ2 Dose. In Berlin sind die öffentlichen Ladesäulen ein Witz (6 Euro pro Ladung - egal wie lange). Lohnen würde es sich nur bei Ikea, wo das Laden ja kostenlos ist, aber dort stehen nur Ladesäulen mit festem Kabel.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Hier in der Eifel und längs des Rheins etablieren sich immer mehr eBike-Ladestationen. Mit Schuko-Buchsen und 10A abgesichert reicht es vollkommen für meinen Jupiter mit integrierten Schnelllader. In der Regel ist das Laden kostenlos (noch).
Auch bei einigen Baumärkten und Aldifillialen kann man entsprechende Ladestationen finden.
Muss gleich mal nach Garagingen und etwas ausprobieren, wobei die Zero vielleicht schon zu voll geladen ist... Ha, mein Ruhestands-Thunder hat aber sicher noch Luft in der Batterie :D
So von wegen "in der Norm IEC 62196-2 das Zusammenstecken eines weiblichen und männlichen Typ 2 Steckers nicht vorgesehen" sei. Werde in Kürze nochmals berichten.
Ernüchterung macht sich breit: Im Typ 2 Männlein (der Stecker am Adapter, der normalerweise direkt in die Ladestation kommt) ist der Beginn der Kontakte vom Ende des Steckers ca. 18,5mm tief drin. Der CP Kommunikationspin (rechts oben im Bild) beginnt gar volle 30mm tief erst!
Beim Typ 2 Weiblein am Ladekabel beginnen alle Kontakte dagegen schon 8,5mm Unterhalb dem Ende:
Männlein ist außen 45 lang. Wenn man ihn einsteckt verbleiben noch 11mm Weg, bevor er mit dem Absatz außen am Ende vom Weiblein anstoßen würde.
Selbst wenn man Männlein um diese 11mm Kürzen würde, so dass er beim einstecken mit seinem außen-Absatz am Weiblein anliegen würde, fehlten dem CP Pin noch 30-11-8,5= 10,5mm, bevor er Kontakt machen würde.
Die restlichen Pins wären noch 30-11-18,5= 0,5mm vor der ersten Kontaktaufnahme :(
Mit einer einfachen Kürzung vom Typ 2 Adapter Männlein ist also immer noch kein Kontakt mit dem Ende eines an der Ladestation angeschlagenen Kabels möglich.
Es bliebe nur das basteln eines neuen Adapters mit einer männlichen Typ 2 Ladebuchse, am besten in eine Kunststoffkiste eingebaut, wie es schon vor längerem Ben Nelson für den US Typ 1 Standard vorgemacht hat:
https://300mpg.org/2015/03/31/the-diy-j ... g-adapter/
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Das macht doch Sinn, niemand soll mit Spannung beaufschlagte in Leitungen in Gefahr kommen.
Da ist halt der Stecker nicht brauchbar.
Tip:
Elektrofachhandel, und dort mal nachfragen..... Also nicht OBI oder so........ ;)
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Niu-Fan81
Roller: X2 City
PLZ: 405
Beitrag von Niu-Fan81 »
MEroller hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 16:48 Ernüchterung macht sich breit...
ich bin verwirrt. kann man nun mit dem erworbenen Adapter die öffentliche Infrastruktur nutzen, um den NIU zu laden?
chrispiac hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 14:40 Hier in der Eifel und längs des Rheins etablieren sich immer mehr eBike-Ladestationen. Mit...
So, mache ich das auch oft. (siehe Avatar)
Allerdings haben die Stadtwerke Düsseldorf an ihren Ladestation in der Regel auch 230V für die eigene 'EDDY' Flotte.
Kein sorge Alfred, einen korrekten Adapter zum einphasigen Laden an einer Ladestation mit angeschlagenem Typ 2 Kabel zu bauen ist nichts für Anfänger, da VIEL zu aufwändig für mal so kurz zusammenstubsen...
Es braucht den männl. Fahrzeuganschluss, es braucht 12V für die Ver- und Entriegelei, eine spezielle elektromechanische Steckerverrieglung, die damit betrieben wird, alle Dioden und Widerstände, welche die CP und PP Kommunikationskontakte bespaßen müssen, den Schukoanschluss, und am Besten auch noch eine Sicherung. Und eine schöne wasserdichte und elektrisch isolierte Kiste, um alles solide einbauen zu können.
Das ist WIRKLICH was für Fachleute :!:
Niu-Fan81 hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 17:16 ich bin verwirrt. kann man nun mit dem erworbenen Adapter die öffentliche Infrastruktur nutzen, um den NIU zu laden?
We es schon deutlich bei Evalbo heißt:
evalbo hat geschrieben:Dieses Ladekabel kann nur an Ladesäulen mit Typ 2 Ladedose, jedoch nicht an Ladesäulen mit fest montierten Ladekabel betrieben werden, da in der Norm IEC 62196-2 das Zusammenstecken eines weiblichen und männlichen Typ 2 Steckers nicht vorgesehen ist.
Der Adapter funktioniert tadellos an Ladestationen, wo man ihn direkt einsteckt.
Niu-Fan81
Roller: X2 City
PLZ: 405
danke... ALSO, nix IKEA :mrgreen:
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
punkerfinder hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 14:18 Schade, dass es keinen Adapter für Ladesäulen mit fest installiertem Kabel gibt. Also Schuko Dose auf Typ2 Dose. In Berlin sind die öffentlichen Ladesäulen ein Witz (6 Euro pro Ladung - egal wie lange). Lohnen würde es sich nur bei Ikea, wo das Laden ja kostenlos ist, aber dort stehen nur Ladesäulen mit festem Kabel.
So'n Quatsch! Wir haben heute bei unserer "Ladeparty" exakt 44,4 Cent für's Laden bezahlt. Die richtigen Ladekarten vorausgesetzt, kannst Du an 95 % der Berliner Ladesäulen für <= 30 ct/kWh laden. Ohne Grund- und sonstige Gebühren...
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Lanuitduchat, timmbo und 14 Gäste
