Flex Tech Eco flash2000
Motorroller mit E-Antrieb
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Re: Flex Tech Eco flash2000
Beitrag von Andi_UR »
Dirk hat geschrieben: Di 30. Apr 2019, 21:15 Kann man diese hier für die kleinen Krimpkontakte der Stecker gebrauchen ?
http://www.jensmerkel1968.de/crimpzange ... y-191.html
Nein die ist für Aderendhülsen, du brauchst eine für unisolierte Steckverbinder.
Achte darauf das sie auch 0,5mm² - 1mm² Querschnitt quetschen kann und nicht erst ab 1,5mm² damit werden die dünneren Kabel nicht fest.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Andi_UR hat geschrieben: Di 30. Apr 2019, 22:52
Danke für den Tipp. Kannst Du mir eine empfehlen ?
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Ich persönlich habe diese hier:
https://www.voelkner.de/products/19871/ ... 2.5mm.html
Wie gut oder schlecht billigere sind weiß ich nicht. Die Preisspanne geht von mehreren hundert Euro bis 10€.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Andi_UR hat geschrieben: Mi 1. Mai 2019, 12:17 Ich persönlich habe diese hier:
Super, danke, dann weiß ich jetzt was ich suchen muss. ;)
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht reicht diese hier - ebay 13,- Euro?
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Peter51 hat geschrieben: Mi 1. Mai 2019, 15:27 Vielleicht reicht diese hier - ebay 13,- Euro?s-l1600.jpgs-l1600.jpg
Hallo Peter,
danke für den Tipp. Ich denke fürs Erste wird die reichen. Falls ich wider erwarten dann doch öfter unisolierte Steckverbinder zu crimpen habe, kann ich immer noch auf die Knipex umsteigen.
LG, Dirk
Ich befürchte dein gewählter KLS4812S Controller ist einwenig schwach für deinen 2000W Eco flash:
We have some KLS4812S controllers in store. And could do more test later.
Test Date: 2017.12.16 by Vito, Liang xianjiang,Huangjie
Ambient temp: 9.8C, Humidity: 64%, Pressure: 102.9kPa
Last time, the Kelly controller KLS4812S was broken after throttle on while adjust setting.
We take 2pcs new KLS4812S controller.
1 st test
1 st controller, 59 battery current, 37 phase current
The motor run when it’s cold, the max battery current is only 41.24A.
1 st test
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Moin Peter
So wie ich die Anleitung zum Einstellen des Kelly Controlers verstanden habe, darf man , while adjust settimgs, nich am Gasgriff drehen , da sonst der KLS Schaden nimmt.
Zu den Ampere Settings muss ich passen. Meine AGM haben 36 Ah und wie die Einstellungen im Controler aussehen und einstellbar sind, kann ich erst sagen wenn ich davor sitze.
Dickes Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
Ich hatte einmal im US-Forum geschaut. Hier hatte QS-Motor den Kelly KLS4812S mit einem 1.000W ebike Motor getestet. Ich denke nicht, dass die Motorkabel sowie Hallkabel Farbe auf Farbe klemmen ausreichen wird. Es gibt 6 Möglichkeiten die Hallkabel sowie weitere 6, die Motorkabel anzuschließen. Meine Empfehlung wäre, zum Testen einen 16A Sicherungsautomaten (2 Euro im Baumarkt) in die 48V Plusleitung zwischen Batterie und Controller einzuschleifen.
Gutes Gelingen.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Lieber Peter,
wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest, würde ich sagen, ich schmeiß am Samstag mal den Grill an, Du kommst vorbei und wir bauen den Kelly zusammen ein. :lol: :lol: :lol: :lol:
Bor ich bin so froh, dass bei mir direkt gegenüber ein Baumarkt ist. Den 16 A Sicherungsautomaten werde ich mir gleich direkt besorgen.....wie so vVeles " Mal eben " auch. ;)
Zurück zu „Elektroroller“
