Das ist aber eine einfache Rechnung: 10% weniger Zähne ergibt eine Geschwindigkeitserhöhung von 10%.
Beschleunigung verbessern
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Beschleunigung verbessern
Ich weiß nicht wie viel Zähnen dein Kettenrad hat.
Gruß Harry
91leo91
- PLZ: 45665
Vielen Dank... aber wo finde ich so eine rennübersetzunf?
- Harry
- PLZ: 49479
Zum Beispiel mal Google befragen, oder
https://www.ebay.de/b/E-Scooter-Ritzel/ ... 7005349388
Es gibt nur 2 Unterschiede: Dünne oder dicke Kette.
Gruß Harry
91leo91
- PLZ: 45665
Ah perfekt danke... wir finde ich dann raus ob ich dünne oder dicke habe?
- Harry
- PLZ: 49479
Der Bt-250 von Rolektro hat die dünne Kette.
Auf dem Foto kannst du den Unterschied erkennen.
Gruß Harry
91leo91
- PLZ: 45665
Perfekt danke
Also muss ich nur noch die zähne jeweils zählen und dann ritzel und Rad mit jeweils weniger bestellen richtig?
- Harry
- PLZ: 49479
Wenn es nach der Überschrift geht, willst du die Beschleunigung verbessern. Dafür brauchst mehr Kraft am Hinterrad.
Das erreichst du mit weniger Zähnen am Motor und mehr Zähnen am Rad.
Gruß Harry
91leo91
- PLZ: 45665
Ok, wieviel mehr schlägst du vor ?
- Glücklicher_Rentner
- Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
- PLZ: 47608
- Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
- Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Und immer vorne und hinten umritzeln, sonst verlierst du an Endgeschwindigkeit.
Du musst erst mal schauen wieviel Platz du hast, du kannst vorne nicht einfach 2 oder 3 Zähne mehr auflegen.
Beim Mofa früher hat das vorne je nach Modell schon bei 1 Zahn mehr am Motorblock geschliffen.
Bei so einem eRoller ist da sicher auch nicht mehr Platz
Gruß Udo
- Harry
- PLZ: 49479
Ich zitiere mich mal selbst.
Harry hat geschrieben: Fr 7. Jun 2019, 16:14 Die Beschleunigung wird besser dafür nimmt die Endgeschwindigkeit ab
Hinten brauchst du ein 70er Kettenrad und vorne am Motor ein 11er.
Gruß Harry
