Akku Griff bricht aus
Idefix
Roller: NIU 1NS, 2018 (gestohlen); Bimie Grazie Race, 2020, BMW CE04
PLZ: 1
Beitrag von Idefix »
Hatte es schon jemand dass beim Akku-Griff es anfängt zu brechen? Ich habe 4 fast nicht sichtbare (nur bei gutem Licht) Brüche beim Griff am Gehäuse. Kann Sie mit dem Fingernagel spüren wenn ich den Akku in der Hand habe.
Bei mir wird die Batterie immer entnommen um zu Hause zu laden. Werde wohl am Montag beim Händler anrufen.
crassmike
Roller: NIU NPro
PLZ: 86157
Re: Akku Griff bricht aus
Beitrag von crassmike »
Die Frage ist, ob der weiche (und irgendwann mal brüchige) Kunststoff am Griff tragend ist, oder noch irgend ein Blechstreifen oder so als Kern verbaut ist.. Bei 10 kg kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass das an einem weichen Kunststofflappen hängt..
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Die Griffe gibt es als Ersatzteil in diversen China Shops. Sofern aber noch Garantie darauf ist, soll sich der Händler/KSR darum kümmern. Solange es nicht defekt ist, Bedenken bei der nächsten Inspektion mit angeben.
niu@munich
Roller: N1S / NGT / NQiX 500
PLZ: 99099
Beitrag von niu@munich »
Idefix hat geschrieben: Sa 15. Jun 2019, 16:42 Hatte es schon jemand dass beim Akku-Griff es anfängt zu brechen? Ich habe 4 fast nicht sichtbare (nur bei gutem Licht) Brüche beim Griff am Gehäuse. Kann Sie mit dem Fingernagel spüren wenn ich den Akku in der Hand habe.
Wir reden vom N1s Akku oder vom NGT? Mein N1s Akku hat auch diese Brüche. Akku wird via KSR getauscht, also das Gehäuse. Ich trage diesen oft umher bis zur Ladebuchse. Auf arbeit sind das schon mal gute 50m
2018 N1s - 2019 NGT - 2025 NQiX 500
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
Bekommst du einen Ersatzakku?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
MarRoh
Roller: NIU N1s (Modell 2019, Schwarz), VMAX R55 Usain Rolled
PLZ: 8
Land: CH
Beitrag von MarRoh »
Ich habe zumindest die Sorge eines Tages nur noch den Griff in den Händen zu halten und der Akku liegt zerdeppert am Boden. :|
Nehme den Akku oft mit in die Wohnung und vor allem beim entnehmen des Akkus aus dem NIU N1s knarrt dieser doch arg.
Ein sicheres Gefühl ist es jedenfalls nicht.
.:: eRoller: NIU N1s (Modell 2019 Schwarz), VMAX R55 Usain Rolled ::: Smartphone: Samsung Galaxy S8 ::.
Idefix
PLZ: 1
niu@munich hat geschrieben: So 16. Jun 2019, 12:51
N1s Akku. Dachte als erstes dass es eine optische Täuschung ist da die Brüche so unsichtbar sind. Na dann mal diese Woche zum Händler.
Kannte man dieses Problem schon und gibt es eine Verbesserung wenn die das Gehäuse tauschen?
Idefix
PLZ: 1
MarRoh hat geschrieben: So 16. Jun 2019, 13:30
Ich nehme den Akku derzeit auf den Unterarm da ich nicht Lust habe das ich dann nur noch den Griff in der Hand habe.
Idefix
PLZ: 1
crassmike hat geschrieben: So 16. Jun 2019, 08:54 Die Frage ist, ob der weiche (und irgendwann mal brüchige) Kunststoff am Griff tragend ist, oder noch irgend ein Blechstreifen oder so als Kern verbaut ist.. Bei 10 kg kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass das an einem weichen Kunststofflappen hängt..
Ich habe das Gefühl das darunter kein Blech ist. Hoffe aber schon dass da eines ist.
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Beitrag von Nobu »
Kleiner Tip, falls es normales Stahlblech ist, ist es mit einem Magnet aufspürbar, auch wenn es von Kunststoff eingeschlossen ist.
Nobu
Mitglieder in diesem Forum: scsi100 und 8 Gäste
