Alternative Akkus
dabiz
Roller: super soco tc
PLZ: 74074
Re: Alternative Akkus
Beitrag von dabiz »
felixyz hat geschrieben: Mo 5. Aug 2019, 13:43 Dieser hier soll mit der Soco funktionieren, falls die 2 Sensoren nicht unbedingt angeschlossen werden müssen, schreibt mir der Händler.
Ist in 40 km Entfernung, ich könnte bei Gelegenheit hinfahren, nur die Frage mit den Sensoren stelle ich erst in den Raum, vllt kann jemand etwas dazu schreiben, Danke.
https://www.ebay.de/itm/333130993908?ul_noapp=true
Dann wäre wahrscheinlich keine Anzeige in Tacho zum Akkuladestand... Aber wenn die Spannung stimmt sollte es trotzdem funktionieren...
Wie groß ist die Akku? Würde bei der 2. Akkufach passen?
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Die Spannung stimmt aber nicht.. die SuperSoco TC fährt mit 17s also max 71,4 V. Es sei denn Du willst langsamer fahren...
Grüsse VL
dabiz
PLZ: 74074
Beitrag von dabiz »
VLong hat geschrieben: Mo 5. Aug 2019, 22:35 Die Spannung stimmt aber nicht.. die SuperSoco TC fährt mit 17s also max 71,4 V. Es sei denn Du willst langsamer fahren...
Sieht aber alles selbstgebastelt aus, er kann bestimmt auf Anfrage die richtige Spannung setzen...
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Es kommt dabei auf die in Serie geschalteten Zellen an. Anhand der Spannung des Ladegerätes kann man die Zellenzahl in Reihe ableiten.
71,4 V= 4,2Vx17 Zellen
67,2 V= 4,2Vx16 Zellen = Spannung Ladegerät https://www.ebay.de/itm/333130993908?ul_noapp=true
Lieferung
Akku 60V 30Ah
Ladegerät 67,2V 4A Schnellladegerät
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung
Der hat halt Bauartbedingt weniger Zellen..
Ich denke der Händler bekommt seine Batterien aus China und baut sie nicht selbst.
Grüsse VL
Firefoxtc73
Roller: Super Soco TC
PLZ: 90482
Beitrag von Firefoxtc73 »
Ich konnte heute bei schlecht Wetter den Kanada Akku fahren. Ein bekannter hat ihn sich geholt. Für seine Ts. Angegeben sind ja 60 volt und 35 va. Hatte das Gefühl die TC hat mehr Dampf. Kann aber einbildung sein.
Hab mit dauer Vollgas 68 km geschafft.
Er hatte keinen Zoll bezahlen müssen. War alles im Preis drinnen.
Auch akku Anzeige alles war normal.
Hatte weniger Probleme als mit dem Orginal Accu.
Jetzt bin och mal auf die Ladezeit gespannt.
Ne Option? Denke schon.
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
Firefoxtc73 hat geschrieben: Mi 7. Aug 2019, 15:14 Ich konnte heute bei schlecht Wetter den Kanada Akku fahren. Ein bekannter hat ihn sich geholt. Für seine Ts. Angegeben sind ja 60 volt und 35 va. Hatte das Gefühl die TC hat mehr Dampf. Kann aber einbildung sein.
wow, hört sich sehr gut an - das ist doch das mit dem "Blue Energie"-Label, stimmt? ich habe das Ladegerät von denen, ist das leiseste, was ich bis jetzt da hatte... (3 andere, 2 x Original Soco mit und ohne 4 LED und das SANS(furchtbar laut) )
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Ich hab nur das Ladegerät was mitgegeben wurde mit 4A . Kann denn Akku bis morgen ausprobieren.
Das Ding ist aber nicht so schön vom Design. Und ist schwerer als das Orginal. Der Tragegriff ist ehr so aus der Audio Ecke... Was die Zellen im inneren taugen kann ich nicht sagen. Erster Eindruck ca.: 10 km mehr Reichweite. Preis auch heftig. Für ne TS natürlich super Update da 9AH mehr. Bei der TC ? 5AH ... Ohne zu wissen wad innensteckt.... Denke aich das der Akku heute Top Bedingungen hatte .. Nicht kalt oder warm. 24 Grad. Das freundliche war das ich mit dem Akku keine Tachoprobleme hatte. Naja... Alles mal ausprobieren. Vielleicht kommt mein TC Freund auch ins Forum und kann dann Langzeit berichten.
felixyz
PLZ: 3
Firefoxtc73 hat geschrieben: Mi 7. Aug 2019, 15:31 Ohne zu wissen wad innensteckt....
könnte dein Freund vllt. mal einen Blick reinwerfen? oder gibt es einen Siegel?
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Tut mir leid!, es sind 2 Siegel drauf und Garantie ist übrigens 12 Monate! Und vernietet. Der macht da nix in den 12 Monaten. Das ist sicher. Und da nicht mein Eigentum ich natürlich auch nicht. Bitte um Verständnis.
Bin jetzt auf die Ladezeit gespannt.
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Also, kurze Erfahrung :der Blue Energie Akku hat mit dem orginal Ladegerät sehr lange geladen 7.5 stunden! Da braucht man wohl nen schnelllader....
