Exit Cross erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht immer
xbo666
Roller: IO Hawk Exit Cross
PLZ: 42389
Re: Exit Cross erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht immer
Beitrag von xbo666 »
Hast du die gleiche Tastenkombination benutzt?
Carpe Diem
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Beitrag von kofra »
Ja, ich war zu Ungeduldig, das Halten ist ein wichtiges Kriterium dabei.
xbo666
PLZ: 42389
Also mehr als 5 bis 10 sec.
Alles klar, teste ich nachher mal.
Danke dir :D
Carpe Diem
xbo666
PLZ: 42389
Funzt Super.
Carpe Diem
MatzeDerBarbar
Roller: io hawk exit-cross
PLZ: 76
Beitrag von MatzeDerBarbar »
Moin
Kann ich nur bestätigen funktioniert super jetzt fehlt uns nur noch die komplette Abschaltung der Drossel und ein Diebstahl Schutz. :lol:
Schnuffel1968
Roller: Exit Cross
PLZ: 71560
Beitrag von Schnuffel1968 »
Hallo,komm auch von der FB Gruppe und habe mich nur wegen eurer Unterhaltung schnell registriert 😂
Also ihr könnt es bestätigen,dass es mit der gleichen Kombi auch wieder rückgängig gemacht werden kann?
Wie macht ihr das? Zählt ihr auf 10 oder 9 ?
Ich möchte nachher nicht blöd dastehen und ihn nicht zurück bekommen 🙄
Schnuffel1968
Roller: Exit Cross
PLZ: 71560
Es geht,wow....das macht mega fun.
Die Hupe muss nicht gedrückt werden.
Danke an den FB Fahrer 👌
kofra
Beitrag von kofra »
Wichtig ist dabei, daß du laut zählst......
ExitCross
Roller: ioHawk ExitCross
PLZ: 12687
Beitrag von ExitCross »
Hallo zusammen, willkommen im Forum.
Ich habe nun auch einen ExitCross. Alles zusammengeschraubt. Stabil, wie vom Hobbybastler aus der Werkstatt sieht das aus :-).
Sehr hakelig ist die Bremse hinten, da muss man wohl richtig ran. Klemmt, und straff einzustellen geht es nicht.
Bzgl der Anfahrverzögerung: wenn man ihn entsperrt, dann ist die Verzögerung halbiert, also max 1 sek ggü Werkzustand. Ich finde das mit dem Kickstart gut, schliesslich will ich nicht aus versehen beim Anfassen dass der losmarschiert, oder wenn er irgendwo angeschlossen ist jemand durch Drehen am Griff das aktiviert.
Wenn das weisse Kabel zusammengesteckt wird, ist dann nur die Verzögerung weg, aber man muss noch losrollen, oder startet er dann alleine durch Drehen am Griff?
Auf der Werkbank rollt das Hinterrad dann mit Anzeige 30, auf der Strasse bleiben dann ca 26-27 lt Anzeige. Hat jemand mit GPS mal nachgemessen, was das in Realität ist?
Eine kleine Testfahrt auf dem Rasen hat dann max 12kmh bei mir gebracht. Damit scheint der EC mit dem 500W also am Limit zu sein, und eine weitere Entsperrung (falls möglich) würde nix bringen.
Rückstellung erfolgt (wie beschrieben) auf dem gleichen Weg.
Grüsse
kofra
Beitrag von kofra »
Die Bremse, sowohl vorn, als auch hinten, lässt sich mit etwas Geduld sehr gut einstellen. Hier ist es wichtig auch den hinteren Belag mit zu berücksichtigen. Offen läuft meiner 30km/h, mit GPS gemessen.
Zurück zu „IO Hawk“
