Exit Cross erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht immer
xbo666
- Roller: IO Hawk Exit Cross
- PLZ: 42389
Re: Exit Cross erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht immer
Hast du die gleiche Tastenkombination benutzt?
Carpe Diem
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Ja, ich war zu Ungeduldig, das Halten ist ein wichtiges Kriterium dabei.
xbo666
- PLZ: 42389
Also mehr als 5 bis 10 sec.
Alles klar, teste ich nachher mal.
Danke dir
Danke dir
Carpe Diem
xbo666
- PLZ: 42389
MatzeDerBarbar
- Roller: io hawk exit-cross
- PLZ: 76
Moin
Kann ich nur bestätigen funktioniert super jetzt fehlt uns nur noch die komplette Abschaltung der Drossel und ein Diebstahl Schutz.
Schnuffel1968
- Roller: Exit Cross
- PLZ: 71560
Hallo,komm auch von der FB Gruppe und habe mich nur wegen eurer Unterhaltung schnell registriert
Also ihr könnt es bestätigen,dass es mit der gleichen Kombi auch wieder rückgängig gemacht werden kann?
Wie macht ihr das? Zählt ihr auf 10 oder 9 ?
Ich möchte nachher nicht blöd dastehen und ihn nicht zurück bekommen
Schnuffel1968
- PLZ: 71560
Es geht,wow....das macht mega fun.
Die Hupe muss nicht gedrückt werden.
Danke an den FB Fahrer
- kofra
Wichtig ist dabei, daß du laut zählst......
ExitCross
- Roller: ioHawk ExitCross
- PLZ: 12687
Hallo zusammen, willkommen im Forum.
Ich habe nun auch einen ExitCross. Alles zusammengeschraubt. Stabil, wie vom Hobbybastler aus der Werkstatt sieht das aus
Sehr hakelig ist die Bremse hinten, da muss man wohl richtig ran. Klemmt, und straff einzustellen geht es nicht.
Bzgl der Anfahrverzögerung: wenn man ihn entsperrt, dann ist die Verzögerung halbiert, also max 1 sek ggü Werkzustand. Ich finde das mit dem Kickstart gut, schliesslich will ich nicht aus versehen beim Anfassen dass der losmarschiert, oder wenn er irgendwo angeschlossen ist jemand durch Drehen am Griff das aktiviert.
Wenn das weisse Kabel zusammengesteckt wird, ist dann nur die Verzögerung weg, aber man muss noch losrollen, oder startet er dann alleine durch Drehen am Griff?
Auf der Werkbank rollt das Hinterrad dann mit Anzeige 30, auf der Strasse bleiben dann ca 26-27 lt Anzeige. Hat jemand mit GPS mal nachgemessen, was das in Realität ist?
Eine kleine Testfahrt auf dem Rasen hat dann max 12kmh bei mir gebracht. Damit scheint der EC mit dem 500W also am Limit zu sein, und eine weitere Entsperrung (falls möglich) würde nix bringen.
Rückstellung erfolgt (wie beschrieben) auf dem gleichen Weg.
Grüsse
Grüsse
- kofra
Die Bremse, sowohl vorn, als auch hinten, lässt sich mit etwas Geduld sehr gut einstellen. Hier ist es wichtig auch den hinteren Belag mit zu berücksichtigen. Offen läuft meiner 30km/h, mit GPS gemessen.
