NIU M+ mit sporadischen Akkuproblem
AndreBI
Re: NIU M+ mit sporadischen Akkuproblem
Beitrag von AndreBI »
Nobu hat geschrieben: Fr 19. Jul 2019, 22:14
AndreBI hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 09:54 Beim M1 leuchtet das Ladegerät solange rot, bis auch das Balancing abgeschlossen ist, erst dann springt es auf grün, obwohl der Akku bereits alle LED Segmente mit voll anzeigt. Dauert halt ne Stunde länger.
Das ist bei meinem M1 pro nicht so. Ich habe heute wieder einmal genauer auf das zwischengeschaltete Leistungsmessgerät geachtet. Wenn alles voll ist (Ladung und Balancig abgeschlossen) werden knapp 2,5W max. aufgenommen. Dabei kam die grüne Lampe aber mehr als 1h vorher und die LEDs am Akku nochmal früher. Die grüne Lampe muss bereits irgendwann bei 20 bis 15 W angegengen sein, also vermutlich doch deutlich vor Ende des Balance-Vorganges.
Gruß Nobu
Sehr interessant, dass es da solche Unterschiede gibt. Hast du auch ein Modelljahr 2018?
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Beitrag von Nobu »
@AndreBl
ja 06 2018.
Welche Leistung fließt bei deinem Roller nach beendeter Ladung weiter, wenn noch alles verbunden ist ?
Gruß Nobu
AndreBI
@Nobu. Ich habe bisher sowas nicht durchgemessen.
maxpower26
Roller: NIU m+ Sport
PLZ: 09117
Beitrag von maxpower26 »
Also als kleines update
Das Problem mit den Akku Einbrüchen ist durch das balancen beseitigt worden.
Ich Balance jetzt bei jeder 3.-4. Ladung und seitdem funktioniert alles einwandfrei Danke für den Tipp ich habe das balancen wohl einfach unterschätzt.
Mir ist zudem aufgefallen, dass die rekuperation bei ungebalancten akku schon bei 99% einsetzt und nicht erst ab 90%. Daran kann man wohl auch erkennen das mal wieder gebalacet werden sollte
Mr_Engineer
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 71
Beitrag von Mr_Engineer »
Hi zusammen,
Wie erkenne ich beim m+ Sport, dass der Akku fertig gebalanced hat?
Bei mir gehen die LEDs nach längerem laden irgendwann in einen Modus wo die Anzeige der led Balken am Akku „atmet“. Also die LEDs gehen aus, dann leuchten alle gleichzeitig auf, dann geht langsam von oben nach unten eine LED nach der anderen aus. Kurze Pause und dann gehen wieder alle an.
Ist hier balancing gerade aktiv oder schon fertig?
Grüne LEDs wie von euch beschrieben finde ich beim m+ Sport nirgends...
maxpower26
PLZ: 09117
Du hast am Ladegerät eine rote LED und wenn die grün leuchtet ist das balancen beendet
Mr_Engineer
PLZ: 71
maxpower26 hat geschrieben: Sa 14. Sep 2019, 07:24 Du hast am Ladegerät eine rote LED und wenn die grün leuchtet ist das balancen beendet
Ah stimmt, die led am Ladegerät wechselt tatsächlich die Farbe ;-)
Vielen lieben Dank!
Etzert
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
Beitrag von Etzert »
Hmmm, würde mich wundern, wenn sich der Ladevorgang vom M+ und vom NGT groß unterscheiden würde.
Beim NGT bedeutet die grüne LED meines Wissens das der Akku voll ist, aber nicht das er balanciert ist.
Das balancieren beginnt erst wenn die LED auf grün geht.
@Mr.Eight hat dazu ein Video gemacht:
viewtopic.php?f=63&t=8419&p=126865#p126098
Ich fahr mal an die Küste um ein paar Kilo Watt zu holen.
Gruß Etzert
Mr_Engineer
PLZ: 71
Interessant, danke!
Was mir aufgefallen ist ist dass der Akku im Video nicht dieses „atmen“ der Akku LEDs zeigt wie beim M+ Sport.
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Beitrag von tschie »
Etzert hat geschrieben: Sa 14. Sep 2019, 09:38
also bei mir ist es wichtig, dass die nicht die LED am Ladegeräte auf grün geht, sondern dass die am Akku aus geht.
erst dann habe ich keine Probleme mehr mit ungleichen Ladezustand der Akkus (obwohl beide zunächst auf 100%)
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
Mitglieder in diesem Forum: LarsM, Leo500, scsi100, Semrush [Bot], Trendiction [Bot] und 6 Gäste
