Niu NGT Diebstahlschutz
AkkuSchrauber
Re: Niu NGT Diebstahlschutz
Ok, Ja man kann die "Empfindlichkeit" ändern, was dann auch mit bis zu 5 beeps quitiert wird, nur ändert das leider nix!
Der Alarm bleibt stumm wenn scharf geschaltet und vom Ständer gelassen!
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Der N-Gt gibt schon laut, wenn ich den verriegelten Lenker mit etwas schmackes nach rechts gegen die Verriegelung haue.
- gut_drauf
- Roller: NIU- NGT
- PLZ: 6
Bei mir geht der Alarm schon los sobald ich ans Topcase gehe , Ohne Akku erhalte ich nur eine Benachrichtigung "ungewöhnliche Bewegung an Ihrem Motorrad bitte schauen sie nach . auf der App unter Alarmeinstellung kannst du sagen was er melden, soll ich habe Empfindlichkeit normal
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Also an das Topcase gehen ist bei mir kein Problem... Das bleibt (Leider?) ohne alarm.
AkkuSchrauber
Und ja, die GPS Ortung steht auf höchste Empfindlichkeit! Trotzdem kann ich den Roller locker 300 Meter weiter schieben ohne, dasss was passiert! Nicht mal ne Meldung gibts dafür. Ganz klar ein Sachmangel! Und das ab Kauf!
Rollerboy
- Roller: Niu MQi +
- PLZ: 25479
AkkuSchrauber hat geschrieben: Mo 2. Sep 2019, 14:13 Und ja, die GPS Ortung steht auf höchste Empfindlichkeit! Trotzdem kann ich den Roller locker 300 Meter weiter schieben ohne, dasss was passiert! Nicht mal ne Meldung gibts dafür. Ganz klar ein Sachmangel! Und das ab Kauf!![]()
Hast Du das denn jetzt schonmal bei deinem Händler reklamiert und wenn ja,was sagt dieser?
- gut_drauf
- Roller: NIU- NGT
- PLZ: 6
0_0 Ich habe es bei mir auch noch mal versuchtMr.Eight hat geschrieben: Mo 2. Sep 2019, 08:45 Also an das Topcase gehen ist bei mir kein Problem... Das bleibt (Leider?) ohne alarm.
- gut_drauf
- Roller: NIU- NGT
- PLZ: 6
[/attachment]
Standart ist 1000 mAkkuSchrauber hat geschrieben: Mo 2. Sep 2019, 14:13 Und ja, die GPS Ortung steht auf höchste Empfindlichkeit! Trotzdem kann ich den Roller locker 300 Meter weiter schieben ohne, dasss was passiert! Nicht mal ne Meldung gibts dafür. Ganz klar ein Sachmangel! Und das ab Kauf!![]()
AkkuSchrauber
hab ich so und in ganz empfindlich durch ohne Erfolg! 2 weitere frühere Firmware Versionen ( zuletzt V14 ) haben daran nichts geändert! Nun soll das Alarmmodul getauscht werden. ( nicht zu verwechseln mit der ECU!) ich denke, letztlich werde ich eine andere Alarmanlage einbauen die nicht von Niu stammt.
Mit z.B. der Legos 2 von Louis habe ich früher schon Erfahrungen gesammelt.
- PLZ: 14***
Gibt es mittlerweile Erfolge bei der (Wieder-)Herstellung der Alarmfunktion? Und wenn ja, was hat zum Erfolg geführt?
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Mitglieder in diesem Forum: LarsM, Leo500, scsi100, Semrush [Bot], Trendiction [Bot] und 6 Gäste
