Welche Basteleien am Roller habt ihr?
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Welche Basteleien am Roller habt ihr?
Wenn Du ein Messgerät hast, was den Strom(-Verbrauch) messen kann, wozu brauchst Du dann eine Spannungsmessung? Sorry, klingt irgendwie unglaubwürdig...
Egal, in jedem Fall bestätigst Du meine Aussage mehr, als sie zu widerlegen... eine Spannungsmessung an einem unbelasteten Akku ist in einen gewissen Bereich durchaus halbwegs brauchbar zur Abschätzung ( Zitat „nach der Fahrt“), bei einem belasteten aber nicht - aber ich brauche die Info ja während der Fahrt. Zudem ist gerade in dem relevanten Bereich (zwischen 30% in 0%) die Ungenauigkeit der Spannungsmessung am Größten...
Ich bleibe dabei, über eine Spannungsmessung ist keine seriöse Messung des Ladezustands eines Akkus möglich, egal wie hübsch die Anzeige aussieht...
Gruss Holger
Gruss Holger
Indeed
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 10367
Mir ist das Shunt Messgerät zu groß um es dauerhaft am Akku verbaut zu lassen, deswegen habe ich mich für die kleinere nicht so genaue Variante entschieden. So sehe ich in etwa wie voll der Akku ist. Ich fahre nur 20KM am Tag und auf 30% Akku oder darunter wollte ich es dem Akku zuliebe nie kommen lassen.
Aber ich habe gesehen es gibt auch via Shunt messende Geräte die Wireless sind. Also Shunt an den Akku und den Empfänger (der 5V benötigt) in Richtung Tacho oder via 3D Druck was basteln.
Yadea G5
DDORF2
- Roller: Futura HAWK 3000 LI
- PLZ: 40477
Ich muss dibide und Indeed hier zustimmen, auch eine ungenaue Anzeige ist besser als gar keine. Man kann auch Spannungen als Reichweitenindikation "lesen" wenn man Erfahrung damit gesammelt hat. Wenn du, Holger, jetzt ein Bauteil hast das besser als das ist was wir hier nutzen ist das natürlich toll und du kannst einen wertvollen Beitrag zur Diskussion leisten. Zum fachsimpeln über Elektronik wäre vielleicht dieses Forum besser für dich: viewforum.php?f=7slothorpe hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 00:13 Wenn Du ein Messgerät hast, was den Strom(-Verbrauch) messen kann, wozu brauchst Du dann eine Spannungsmessung? Sorry, klingt irgendwie unglaubwürdig...
Gruss Holger
Prinzipiell das schlecht reden was für andere funktioniert halte ich nicht für einen Gewinn, für irgendwen
slothorpe
- PLZ: 10717
Es gibt viele besser Lösungen, z.B. Ein Coulombmeter wie dieses hier https://www.ebay.de/itm/1X-Coulombmeter ... SwPCtdVDWD oder ein Cycle Analyst https://www.ebay.de/itm/Cycle-Analyst-v ... SwnF9Y7~ib, der noch deutlich mehr kann. Oder, wenn man etwas Verständnis für Elektronik hat, baut man sich das selbst indem man entweder einen Shunt wie diesen hier verwendet https://www.ebay.de/itm/1-Messwiderstan ... SwfcVUChMK oder, falls Interface vorhanden, die Strommessung des Controllers auswertet.
Sorry, aber ich habe ein anderes Verständnis von solchen Foren hier, es geht doch wohl darum Informationen auszutauschen und Sachverhalte kritisch und mit Hintergrundwissen zu diskutieren. Nur weil Dir meine Aussage (die Du ja inhaltlich nicht im Frage stellst) nicht gefällt, mir einen off-topic Vorwurf zu machen geht schon echt zu weit...
Wenn der Thread aber nur ne Laberveranstaltung á la Facebook sein soll „schaut mal, was ich mir Tolles an den Roller geschraubt habe :-0 „ dann bin ich hier weg...
DDORF2
- PLZ: 40477
Danke für die Links. Daraus kann eventuell jemand einen Nutzen ziehen, der sich etwas ähnliches einbauen möchte.slothorpe hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 09:16 Es gibt viele besser Lösungen, z.B. Ein Coulombmeter wie dieses hier https://www.ebay.de/itm/1X-Coulombmeter ... SwPCtdVDWD oder ein Cycle Analyst https://www.ebay.de/itm/Cycle-Analyst-v ... SwnF9Y7~ib, der noch deutlich mehr kann. Oder, wenn man etwas Verständnis für Elektronik hat, baut man sich das selbst indem man entweder einen Shunt wie diesen hier verwendet https://www.ebay.de/itm/1-Messwiderstan ... SwfcVUChMK oder, falls Interface vorhanden, die Strommessung des Controllers auswertet.
Zum Sinn und Unsinn vom Austausch im Internet kann man sich breit auslassen. Wie du an der Struktur des Forums erkennen kannst, gibt es Themenbereiche, die mal mehr und mal weniger technisch sind. Unterhalb dieser Themenbereiche (hier: Sunra) gibt es themenspezifische Beiträge. Hier hast du dir einen ausgesucht der die Frage behandelt welche Basteleien am Roller es gibt. Wenn du nichts dazu beitragen kannst weil du selbst keine Basteleien am Roller hast dann könntest du inspiriert werden eventuelle Missstände am Roller ebenfalls dadurch zu beheben. Was du allerdings machst ist die Beitragsersteller in Frage zu stellen und ihre "Kreationen" schlecht zu reden. Fachlichen Beitrag zu leisten ist das eine, mit einem kontraproduktiven Tonfall zu meckern das andere. Hinterher meckern ist immer einfach, die Herausforderung hier ist, etwas umzusetzen. Ich stelle nicht in Frage dass du einen fachlichen Hintergrund hast, und aus Sicht deines Backgrounds etwas "unseriös", "unglaubwürdig" oder "waste of time and money" ist. Aber du musst auch bedenken, dass das hier ein Amateurforum von Nutzern von Rollern ist, nicht Elektronik.de, kein Berufsforum und keine Fachzeitschrift zu Elektronik. Nicht jeder Austausch muss auf die fachliche Goldwage gelegt werden. Also ja, wenn du es gerne so assoziieren möchtest, dann ist dieser Thread eine "Facebook Laberveranstaltung". Gedacht zum Austausch zu Modifikationen und zur Inspiration, nicht zum Bewerten der Glaubwürdigkeit von Personen oder Vorhaben.
slothorpe
- PLZ: 10717
ich habe nochmal etwas gesucht und das hier gefunden, das würde ich nehmen, denke ich...
https://www.ebay.de/itm/Wireless-2-4G-D ... p1eit5mZxQ
Das ist wireless und speichert die Daten, Rücksetzung bei externere Akku-Ladung übers Menü. Siehe Anleitung https://supereyes.ru/img/instructions/V ... 8-3-17.pdf
Wenn man meine anderen Beiträge ansieht, wird man merken, dass ich mich mit der Frage, was man an dem Roller optimieren kann, sehr intensiv beschäftigt habe, u.a. durch Einbau eines hochwertigen, programmierbaren Controllers von Sabvoton und der Entwicklung eines passenden Tacho-Adapters zur Ansteuerung...
..bin dann mal weg...
rooler
- Roller: Sunra Hawk 3000
- PLZ: 99084
Das Gerät habe ich verbaut. Es funktioniert ziemlich gut. Ich nutzte es aber nur von Zeit zu Zeit über den USB Port als Stromquelle, da ich noch nicht weiß wo ich das Display fest verbaue.slothorpe hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 11:26 ich habe nochmal etwas gesucht und das hier gefunden, das würde ich nehmen, denke ich...
dibide
- Roller: Hawk3000LI
- PLZ: 24
Ja, das ist die Anzeige!floyd hat geschrieben: Di 24. Sep 2019, 11:28 Moin,
ich interessiere mich auch für die Anzeige.
Entspricht diese dem Amazon-Angebot?:
DollaTek Battery Capacity Monitor 10-100V
https://www.amazon.de/DollaTek-Programm ... -de&sr=1-4
Wie muss diese eingestellt werden?
LiFeCoPo4 mit welchen Faktor Fx?
oder nur Lithium mit Faktor Lx?
Ist die Hawk Li ein LiFeCoPo4 Akku?
dibide
- PLZ: 24
Moin Holger,slothorpe hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 11:26 ich habe nochmal etwas gesucht und das hier gefunden, das würde ich nehmen, denke ich...
danke für den Link und Deine Beiträge.
Im Grunde hast Du vollkommen recht - genau ist die Anzeige nicht!
Aber sie signalisiert wesentlich genauer den aktuellen Zustand des Akkus als die im Tacho eingebaute Anzeige.
Vielleicht versuche ich es auch nochmal mit der Messeinheit aus Deinem Beitrag, da ist nur die Frage wo man dieses sinnvoll einbauen kann.
- floyd
- Roller: Hawk 3000 Li
- PLZ: 28219
ich habe mir jetzt auch die Anzeige eingebaut (siehe dibide)
Mit 3D-Drucker entsprechend ausgedruckt... passt
