Controller/ Motor defekt?
rooler
Roller: Sunra Hawk 3000
PLZ: 99084
Re: Controller/ Motor defekt?
Beitrag von rooler »
Alles klar danke.
marco.wensauer
Roller: Sunra Hawk 3000 LI
PLZ: 40
Land: anderes Land
Beitrag von marco.wensauer »
ich habe auch ein ähnliches Problem mit meinen Sunra Hawk LI 3000.
Ich habe mal ein kurzes Video gemacht, das ist mittlerweile sehr Geräuschvoll, das sich in den letzten Tagen entwickelt. Soviel kann ich schon mal vorweg sagen, die Bremscheibe ist es nicht und der Bremsbelag schleift auch nicht.
Leider habe ich nicht raus gefunden wie ich hier ein Video direkt einstellen kann, daher nur ein Link zu dem Video.
https://files.fm/f/4panhbd8r
Ich vermute mal es wird Zeit für den Schrottplatz :D
Kann es sein, dass der Rotor (die Felge mit den Magneten) mechanisch am Stator (mit den Spulen) streift?!
Bei meinem zweiten Thunder Motor klang das aber mehr nach einem „Zing-zing-zing“, nicht so dumpf wie bei Dir. Meiner war ein 13 Zoll Motor, Deiner ist sicher nur 12 Zoll oder kleiner?
marco.wensauer
PLZ: 40
Land: anderes Land
also den Motor werde ich bestimmt nicht zerlegen oder da mal rein schauen. Bei mir sind es 12 Zoll.
Das dort was streift würde ja eine Verformung voraussetzen oder eine andere Veränderung.
Dann fahre ich bis der Motor sich auflöst und dann ab auf den Schrottplatz damit.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
marco.wensauer hat geschrieben: Do 10. Aug 2023, 21:37 Hallo,
Verkaufe ihn an einen Marokkaner :lol:
Gruß Conny
Bei mir war es ein exzentrischer Stator, der ausgerechnet nach unten stand, und mit zunehmendem Lagerspiel und bei kalten Temperaturen wurde es stärker. Spürst Du beim von Hand drehen ungewöhnlichen Widerstand an den Geräusch machenden Stellen, oder lässt sich der Motor bei ausgeschaltetem Roller völlig geräuschlos von Hand drehen?
marco.wensauer
PLZ: 40
Land: anderes Land
conny-r hat geschrieben: Fr 11. Aug 2023, 11:22 Verkaufe ihn an einen Marokkaner :lol:
lieber nicht, das zieht nur viele Probleme nach sich, da ist der Schrottplatz dann doch die bessere Wahl.
marco.wensauer
PLZ: 40
Land: anderes Land
MEroller hat geschrieben: Fr 11. Aug 2023, 11:23 Bei mir war es ein exzentrischer Stator, der ausgerechnet nach unten stand, und mit zunehmendem Lagerspiel und bei kalten Temperaturen wurde es stärker. Spürst Du beim von Hand drehen ungewöhnlichen Widerstand an den Geräusch machenden Stellen, oder lässt sich der Motor bei ausgeschaltetem Roller völlig geräuschlos von Hand drehen?
ja in der Tat der Motor ist im Allgemeinen sehr schwergängig und an bestimmten Stellen sehr schwer weiter zu drehen, bei ausgeschalteten Roller. Kalte Temperaturen kann ich aktuell völlig ausschliessen.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Evtl auch nur ein Lagerschaden und der Rotor schleift am Stator. Also wenn Du ihn entsorgen willst- hole ich ihn ab :lol: *Spaß*
Liebe Grüße
Andi
marco.wensauer
PLZ: 40
Land: anderes Land
E-Bik Andi hat geschrieben: Fr 11. Aug 2023, 13:16 Evtl auch nur ein Lagerschaden und der Rotor schleift am Stator.
nur ein Lagerschaden... gut das wäre für mich sehr einfach, aber ich werde den Motor nicht ausbauen oder gar zerlegen. Könnte auch nicht sagen ob es einfach ist an das Lager zu kommen. In die hiesige Werkstatt stellen und das machen lassen wäre eine Option aber dann lieber Schrottplatz.... Lager hat was mit Präzision zu tun und kann man nicht mit Hammer und Meissel in dem Motor prügeln.
Zurück zu „Futura / Sunra“
