Roller Nummer 2, 60 Volt Lithium
Re: Roller Nummer 2, 60 Volt Lithium
Beitrag von STW »
Riechen sollte es nicht - ich kenne nur den Duft von Glasreiniger als Geruch des Todes. Andererseits sind in jeder Packung diverse Tütensuppenzellen parallel verbaut, da kann schon mal eine von wegsterben, dann verliert der Akku halt ein paar Prozent Kapazität. Schlimmer ist Aufblähen einer Zelle, dann kann es schon mal die Anschlussstreifen der benachbarten Tüten mit zerreißen. Damit eben das nicht passiert, sollen die Zellen fest verspannt sein, damit sich eine defekte Tüte beim Blähen aufreißt. Das setzt aber nur wenig Chemie frei, deshalb kann die Zelle innen noch recht trocken wirken.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Hier Mal ein paar Bilder vom fast nackigen Roller.
Fasemann
PLZ: 21614
Ersatzzelle bestellt , das China-Ladegerät ist auch wieder da, das Relais war ein wenig fest, mann sollte wohl die Ansteckreihenfolge doch beachten. Kabel für das Coulometer sind gepresst, fehlt nur noch der passende Dc-Wandler.
Ich gucke heute Abend in meinen Fury Schlachtroller, siehe dein Gesuch-Thema. Meiner Erinnerung nach liegt der DC-DC-Wandler noch dort drin :D
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Immer noch nicht geklärt?
DC-80V und lediglich 10 A kann ich Dir aus meinem Fundus anbieten.
Fasemann
PLZ: 21614
Ich war im Oktober 3 Wochen nicht zu Hause, jetzt habe ich wieder Zeit mich um den Roller zu kümmern.
Ist geklärt :D
So, der Wandler ist laut DHL am Ziel :D
Fasemann
PLZ: 21614
Stimmt, morgen kommt die 20ste Zelle und dann geht's langsam los.
Der Chinalader vom April geht auch wieder.....
Ja, das isser :D Er geht jetzt in die vierten Foristenhände: RedWhale - Joehannes - MEroller - Fasemann. Und findet nach RedWhales e-Sprit Fury endlich wieder nützliche Verwendung :D
Zurück zu „GoE“
