Tachoantrieb und Radlager an Xinling TXD1500 defekt
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: Tachoantrieb und Radlager an Xinling TXD1500 defekt
Ich könnte einfach einen nehmen, der einen kleineren Innendurchmesser hat!?
Z. B.:
http://www.ekugellager.de/popup_info.php?pID=24742
Z. B.:
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>90.000 km)
Opel Rocks e (>12.000 km)
- dirk74
- PLZ: 65
Ist schwer zu erkennen, da der Ring teilweise zerstört ist. An den Flanken könnte ein Metallblatt sein. Feder würde ich es nicht nennen.
Das Lager ist 6201 2RS. Der Simmerring ist auf der Seite der Bremsscheibe und der Distanzhülse. Die Tachoschnecke ist gegenüberliegend - in Fahrtrichtung rechts. Das Gehäuse der Tachoschnecke hat einen Spalt, der aber nicht wirklich stört. Ich habe schweres und zähes Maschinenfett rein. Das verschwindet nicht so leicht. Allerdings ist die Schnecke ihre ersten 2000 km mit wenig (oder gar keinem) Fett gelaufen, das vermutlich von schlechter Qualität war.
Ich finde schon, dass die Lager recht früh ihren Geist aufgeben. 6000 km ist ja nicht so viel.
- dirk74
- PLZ: 65
Danke für den Link, die sind recht günstig.
Bei der Tachoschnecke habe ich 5 Händler angefragt und 5 Absagen bekommen. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, mal nachzusehen, ob sie vielleicht ein kompatibles Teil haben. Die Standardaussage war: "Diese Modell (den Roller) führen wir nicht!".
- Joehannes
- PLZ: 9645
Sorry Dirk ich hab's vergessen.
Welche Steckachse 8/10 mm
Welcher Abstand Lager/Gabelbein
- dirk74
- PLZ: 65
Die Steckachse hat 12 mm (s. Bild mit Zollstock - da muss sie reinpassen).
Der Abstand auf der rechten Seite? Kann Dir gerade nur die Breite der Schnecke (Gehäuse + Innereien) nennen: 32 mm.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Breite ? Muss ich wohl ausbauen?
- dirk74
- PLZ: 65
@Joehannes:
Du brauchst nix zerlegen. Ich schraube momentan nicht am Roller, der bei Verwandten steht, bis die Radlager kommen. Auf den Tacho kann ich ein paar Tage verzichten. Dann liefere ich den Abstand. Sollten aber 32mm sein. Die Tachoschnecke sitzt ja bündig an Gabel und Radlager - das sind die 32 mm.
@Alf:
Zur besseren Orientierung habe ich die Tachoschnecke zerlegt abgelichtet und nummeriert. Das mit "3" markierte Bild ist der Innenläufer? Ein paar Zähne (17 in Summe) sind an den Kanten ausgerissen. Ich würde das Teil als defekt deklarieren. Das Gegenstück im Gehäuse "1" ist vermutlich dadurch auch beschädigt. Daher würde ich gerne alles inkl. Tachowelle auswechseln.
@Alf:
- Joehannes
- PLZ: 9645
Das ist eine gute Idee, aber dann könnten wir auch auf eine andere Schnecke ausweichen.
Sprich Anschluss Tachowelle egal. Abstand Gabelholm/Radlager, 12mm Radbolzen, Anschlagbolzen Tachoschnecke.
Monno, nehm halt endlich einen Fahrradtacho, weniger Reibung höhere V-Max.....
und genauer....
- Joehannes
- PLZ: 9645
Den Abstand der inneren Hülse 1 brauchen wir, oder wir nehmen dann einfach diese Hülse.
- dirk74
- PLZ: 65
Aus meiner Erinnerung hatte die innere Hülse nebst umschließender Radlager eine Gesamtlänge von 62 mm. Da die Lager jeweils 10 mm hoch sind, hat diese Hülse 42 mm. Ein verbindliche Auskunft folgt.
Mit dem Fahrradtacho bräuchte ich dann aber eine Distanzhülse als Ersatz für die fehlende Tachoschnecke. Oder ich entferne das Zahnrad an der Tachowelle im Gehäuse, so dass der Innenläufer(?) einsam seine Runden dreht.
Ist ein Fahrradtacho am Roller laut StVZO zulässig?
Von welchem Modell hast Du das letzte Foto gemacht?
Dirk
Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 5 Gäste
