Abblendlicht wechseln
Geschlossene Trikes und Quads
Boa224
Roller: Kabinenroller Econelo F1
PLZ: 70186
Tätigkeit: Schlosser
Beitrag von Boa224 »
Weiß jemand wie die zwei H4 Birnen gegen Led-Birnen wechseln bzw. Ausbauen kann ohne die Verkleidung abschrauben zu müssen. Besitze einen ECONELO 2000.
Lodda53
Roller: Sunra Leo -GT-Union E-Runner, TOL 414
PLZ: 17268
Tätigkeit: Mitarbeiter Pflege Betreuung im Wohnheim für Behinderte Menschen
Re: Abblendlicht wechseln
Beitrag von Lodda53 »
Stimmt was nicht ??:lol: :lol: :o :lol: :lol:
Boa224
PLZ: 70186
Danke schön
das bringt mich ein stück weiter
Boa224
PLZ: 70186
Muss ich noch was beachten mit den Led's
Hab sie gewechselt aber bei der lichtkontrolle keine Funktion festgestellt (wieder in den alten Zustand versetzt). Und wie stellt man die Scheinwerfer höher ein?
Spreestrom
Roller: E-Lizzy D.Thurau Edition 45 km/h TOL
PLZ: 03096
Tätigkeit: Rentner/Pensionär
Beitrag von Spreestrom »
Hallo Boa224,
habe dasselbe Problem mit meinem E-Lizzy von TOL. Der Händler bzw. die Werkstatt erklärte mir, dass ein Einstellen nicht vorgesehen bzw. möglich sei. Es handele sich schließlich nicht um einen PKW.
Ich frage mich also, wie kann so ein Ding eine Betriebserlaubnis erhalten wenn man nicht einmal die Scheinwerfer einstellen kann? Oder ist das nur eine faule Ausrede, weil man keine Lust hat?
In meinem Fall strahlt der Scheinwerfer bis maximal 5m vor das Vorderrad. Auf dem Land ist das überhaupt nichts und das sogenannte "Fernlicht" schafft dann gerade mal ca. 20 m weit zu strahlen.
Vielleicht hat ein Bastler irgendeine Idee für die wir hier alle dankbar wären?
Hier mein Lichtkegel vom Fernlicht im Bild:
Wenn keine Fahrstreifenbegrenzung reflektieren würde, wäre im Hintergrund überhaupt nichts zu sehen.
Lodda53
PLZ: 17268
Hinten weniger und vorne mehr Luft drauf dann passt das mit dem Licht.🤣
e-motiondrive.de
PLZ: 21502
Beitrag von e-motiondrive.de »
beim Tol und auch bei dem UMI/ Anaig lassen sich die Scheinwerfer in der Höhe verstellen. Die Einstellschraube befindet sich zwischen den beiden Lampenfassungen im oberen Bereich.
e-motiondrive.de
....elektrisch bewegen
Fralu
Roller: Geco ole V7/3kw Kabinendreiradroller
PLZ: 49808
Beitrag von Fralu »
e-motiondrive.de hat geschrieben: Fr 21. Feb 2020, 19:07 Hallo,
beim Tol und auch bei dem UMI/ Anaig lassen sich die Scheinwerfer in der Höhe verstellen. Die Einstellschraube befindet sich zwischen den beiden Lampenfassungen im oberen Bereich.20200221_185039.jpg20200221_185051.jpg20200221_185055.jpg
Ich hatte bei meinem neuen, am Samstag gelieferten Geco ole Dreiradkabinenroller dasselbe Problem. Hab die Scheinwerfer im eingebauten Zustand eingestellt. Glücklicherweise verfüge ich über schmale Hände, so konnte ich nach Ausbau der Hupe und der Regenrinne die Schraube in Millimeterschritten bewegen. Eine Nuss ist mir aus den Fingerspitzen gerutscht und liegt nun für immer in den Untiefen der Rollerverkleidung.
Lodda53
PLZ: 17268
Hallo
Vielen Dank für die guten Hinweise, habe mein Scheinwerfer jetzt auch endlich optimal eingestellt.
MfG Lodda
Boa224
PLZ: 70186
Fralu hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 19:41
Es gibt flexible Stabmagnete damit bekommst deine Nuss wieder raus
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
Mitglieder in diesem Forum: dackwood und 1 Gast
