Zubehör und nützliches
- Sigi
- Roller: Silence S01
- PLZ: 3
- Land: CH
Hallo Zusammen
Der Roller von mir hat einen grösseren Windschutz eine Box und Navi Halterung bekommen.
Der Windschutz ist für mich 183cm sehr gut. Mit einem Jethelm hebt die Verwirbelung hinter der Scheibe allerdings das Visier an.
Mit einem Integralhelm funktioniert es bestens.
Hier ein paar Bilder gruss Sigi
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Zubehör und nützliches
müsste ein Shad-Träger sein
https://www.polo-motorrad.de/de/univers ... gJi0PD_BwE
musste noch was geändert werden oder ging das "Plug and Play "
Das Case:
https://www.polo-motorrad.de/de/topcase ... hwarz.html
nice to have:
https://www.polo-motorrad.de/de/aufsatz ... 63139.html
Das Case:
nice to have:
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Sigi
- PLZ: 3
- Land: CH
Ja, so wie ich das sehe passt es bez. den Links. Bei der Grundplatte bin ich mir nicht sicher ob diese extra bestellt werden muss. Diese war bei mir am Case dran.
Dies war bei mir auch dabei
https://www.polo-motorrad.de/de/befesti ... 40-48.html
Ich hatte das Fahrzeug direkt so inkl. Zubehör beim Handler bestellt.
Wichtig, die beiden Alu Handgriffe hinten, müssen durch ein anderes Heckteil von Silence ersetzt werden. Einen Link dafür habe ich leider keinen gefunden. Sollte im Silencezubehör bestellbar sein.
Dies ist dann der Träger für die Box. Die Vorderen Löcher für die Montage des Cases passen gut. Bei den hinteren beiden Schrauben habe ich durch 2 Schlitze hindurch befestigt. Nicht ganz so schön, funktioniert aber.
- Sigi
- PLZ: 3
- Land: CH
- callmeuhu
- PLZ: 4
Das Teil MUSS von Shad sein, weil es sich, wie man auf den Fotos sieht, sich um keinen Gepäckträger handelt, sondern nur um einen veränderten Griff, womit der Standard-Griff am Silence NICHT passt.Sigi hat geschrieben: Mo 30. Mär 2020, 08:54 Wichtig, die beiden Alu Handgriffe hinten, müssen durch ein anderes Heckteil von Silence ersetzt werden.
Ansonsten ist das SHAD-Material hochwertig und überlebt den Roller
Danke für die aufschlussreichen Fotos btw
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Sigi
- PLZ: 3
- Land: CH
Kannst Du bitte deine Quelle darlegen. Falschinformationen nützen niemanden etwas.callmeuhu hat geschrieben: Mo 30. Mär 2020, 17:08Das Teil MUSS von Shad sein, weil es sich, wie man auf den Fotos sieht, sich um keinen Gepäckträger handelt, sondern nur um einen veränderten Griff, womit der Standard-Griff am Silence NICHT passt.Sigi hat geschrieben: Mo 30. Mär 2020, 08:54 Wichtig, die beiden Alu Handgriffe hinten, müssen durch ein anderes Heckteil von Silence ersetzt werden.
Ansonsten ist das SHAD-Material hochwertig und überlebt den Roller![]()
Danke für die aufschlussreichen Fotos btw![]()
Danke
- callmeuhu
- PLZ: 4
An deinem Träger sieht man schön, dass er zwei stabile Schraubpunkte hat.
Hier ein Beispiel für eine Givi-Platte
https://www.polo-motorrad.de/de/adapter ... dfa0c.html
Bei meinen SHAD-Träger(Suzuki Katana AY 50) musste ich für meinen Givi-Koffer andere Löcher bohren
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- davidflorian
- PLZ: 22927
Nur in der Schweiz gibt es Originalzubehör?
Frontscheibe - Silence S01
CHF 260.00
https://www.etrix.ch/produkt/frontscheibe-silence-s01/
Tiefgelegter Sitz - Silence S01
CHF 127.00
https://www.etrix.ch/produkt/tiefgelegt ... lence-s01/
Lenker- Diebstahlschutz - Silence S01
CHF 68.00
https://www.etrix.ch/produkt/lenker-die ... lence-s01/
Smartphone Halter - Silence S01
CHF 85.00
https://www.etrix.ch/produkt/smartphone ... lence-s01/
Gibt es auch die farblich passenden Helme aus den Werbevideos?
CHF 260.00
CHF 127.00
CHF 68.00
CHF 85.00
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 584xx
Hat einer der deutschen Silence Besitzer dieses Heckteil? Bekommt man das direkt bei Silence? Im Internet bin ich auf der Suche des Trägers nicht fündig geworden.Sigi hat geschrieben: Mo 30. Mär 2020, 08:54Wichtig, die beiden Alu Handgriffe hinten, müssen durch ein anderes Heckteil von Silence ersetzt werden. Einen Link dafür habe ich leider keinen gefunden. Sollte im Silencezubehör bestellbar sein.
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 3000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Gerold
- PLZ: 55*
Das Teil kann in Frankreich bestellt werden, in D habe ich es noch nicht gefunden.
https://www.wee-bot.com/products/suppor ... 1-original
Lieferung nach D: 19€.
