Erde?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Erde?
Internetradio fällt zuerst aus, genau wie Mobilfunknetz. Daher sollte jeder Haushalt ein Radio mit Batterie besitzen. Mobilfunk geht nur wenn der digitale BOS-Funk den selben Mast wie Telekom oder Vodafone nutzt und die Server beim Betreiber IP- Adressen zuweisen. Es gibt derzeit auch eine kleine Wiederbelebung bei CB-Funk, der geht immer im Umkreis von 30 km, zur Not mit Solarstrom oder im Auto.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Erde?
Korrekt. In Deutschland werden die für alle Geräte der Schutzklasse II mit einer Stromaufnahme > 2,5 A benutzt. Am weitesten verbreitet wahrscheinlich bei Staubsaugern und Haartrocknern.Desert Eagle hat geschrieben: So 12. Apr 2020, 17:35 Es gibt auch Kabel mit fest verschweißten Konturensteckern, zB auf Bohrmaschinen.
Die sind nur 2-adrig passen aber in Schukodosen.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Erde?
Gleich Mal die Röhre angeworfen.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Erde?
Anfang der 80er in England hatten sie 3-adrige Kabel, mit einer schwarzen Ader (L), einer weißen (N), und einer blanken, die Erde führte.
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Re: Erde?
Na sowas. Just heute suchte ich nach Bildern der Steckdosen meines Großelternhauses in Hannover, das war Bj 1955 und hatte 3-polige Steckdosen, die den englischen ähnelten. Die heißen Terko und werden laut Wiki für in sich geschlossene Spezial Stromnetze verwendet (Schulen, Labors...)
Ich weiß noch, dass wir 1966 in einen modernisierten Altbau gezogen sind, wo es nur Schuko Stecker gab. Die alten Terko bei meinen Großeltern verschwanden dann irgendwann.
Ich vermute heute: es war eine Genossenschafts Wohnanlage, die im Stadtteil wohl an die 50 Wohnungen dieses Baujahrs hatte. Da dürften sie ein Schnäppchen mit den Terko Dosen gemacht haben, die damals noch bei jedem Elektriker zu haben waren.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
