Ladegerät im Roller eingebaut
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Ladegerät im Roller eingebaut
Der Akku hat ja eine Temperaturüberwachung. Zumindest der NGT. Wenn die 50°C erreicht werden, wird abgeschaltet. Ich glaube, dann steht das Fehler 132. Hatte ich schon unfreiwillig.
Daher gehe ich auch beim Laden davon aus, das hier etwas abgeschaltet wird.
- crassmike
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 86157
Achso, na dass der Akku eine Temp.-Abschaltung hat glaube ich gerne.
Ich bezog mich nur auf das Ladegerät, wenn man es jetzt in geschlossenen Behältern wie z.B. Helmfach, Topcase oder eben E-Bike-Ladestation lagert beim laden. Von dort aus hab ich immer das Kabel in die normale Ladebuchse beim Roller geführt und die Akkus im Roller geladen. Weil ich einen N-Pro hab mit den zwei Akkus laden so Beide gleichzeitig - mit dem kleinen 4A Ladegerät werden die Akkus vielleicht 5 Grad über Umgebungstemperatur wärmer. Hält sich alles im Rahmen.. Nur das Ladegerät wird eben schon mal heißer, als dass es noch gut anzufassen wäre mit nackten Händen.. Is mir jedoch noch nie was weggekokelt am guten EU Ladegerät..
- PLZ: 14***
50-60° oder heißer las mit den Flossen anzufassen ist? Dann ist es in dem Dingen noch heißer. Für die Halbleiter kann das auf Dauer zu einem Problem werden, denn die werden wesentlich heißer, und die Elkos altern erheblich schneller, wenn nicht gerade 105°-MilSpec-Typen verbaut sind.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
ZZR 1100 Racer
- Roller: NIU GTS Sport
- PLZ: 86154
Aus dem GTS Sport Erfahrungsaustausch verschoben:
Hatte gestern Glück und der Händler (Lucas) in Nürnberg hat für mich mal kurz einen Unfaller geöffnet. Er hat wohl auch schon mal zwei Lader (der kleine 4A) links und rechts neben den unteren Akku verbaut (innerhalb der Verkleidung!?), in Reihe geschaltet bzw. verlötet und damit mit 8A geladen. Das wäre mir persönlich zu „heiß“, aber der große Lader würde theoretisch in die leeren Ausbuchtungen neben der Akkuschale passen. Müsste man halt fest verbauen und sich einen zweiten Lader holen. Belüftungstechnisch müsste man dann die Abluft des Gebläses nach oben führen. Noch Theorie, aber reizen würde es mich schon. Mit fest verbauter dicken 12A-Berta an die Autoladesäule fahren, das Typ 2-Kabel unter Sitz anstecken und Feuer frei...ZZR 1100 Racer hat geschrieben: Do 11. Jun 2020, 17:38Vielleicht baue ich mal die obere Wanne unter dem Sitz aus und schaue nach wie es da nach unten weiter geht. Vielleicht bekommt man den Lader ja doch noch irgendwo verbaut wenn man aus dem Kuststoff was raus nimmt. Wenn man sich den Roller bauformtechnisch anschaut, müsste da eigentlich noch Platz sein.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Ich möchte das große Ladegerät nicht fest einbauen, ich habe ja das kleine 4A Ladegerät unter dem 2. Akku, das reicht für die meisten Fälle... Wobei ich es im Sommer zum laden wohl besser draußen lasse, wenn es unter dem Akku bleibt, dann war der eine Akku auf 38° (lat App) nach langem Laden bei Außentemperatur um 20°, das ist wohl nochn im Rahmen, aber muss nicht auf dauer sein. Das einzige was dann nervt ist das herumgehampel mit AKku raus, Netzteil rauslegen usw, da ist eine eingebaute Lösung netter. Ich denke aber für mal kurz 2h nachladen, während man Erledigungen macht und bisschen die Gelegenheit nutzen kann, sollte die Hitze nicht so problematisch sein.
Ich hab mir überlegt, damit der Lader nicht so herrenlos/damenlos in der Gegend rumhängt, ihn vielleicht irgendwie unter den Gepäckträger zu schnallen, also nicht während der Fahrt, sondern nur während des Ladens, da ist ja Platz. Vorsicht, Paintkunst (ich kann das besser aber der Rechner mit Photoshop ist grad noch aus
slu125
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 10117
Hast du den Plan in die Tat umgesetzt? Falls ja, wie genau hast du das gemacht?
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
hab ich leider noch nicht gemacht...es gibt noch so Pläne... aber die sehen eher in der Belüftung der Wanne unter Sitz... aber im Moment leider keine Zeit dafür, und auch keine "Not am Mann", denn ich muss/darf weniger rumfahren.
Victor MQi
- Roller: NIU NQi NGTs 70km/s
- PLZ: 22529
- Tätigkeit: Ingenieur in Windindustrie
Übrigens, was kostet ein neues Ladegerät für einen MQi GT? Was das Basteln mal schieggehen sollte...
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
