ERetro Star Model 2020 läuft nicht mehr
Andi33
- Roller: eRetro Star
- PLZ: 77880
Hallo
Mein ERetro Star Mod. 2020 von Aldi läuft nicht mehr. Licht, Hupe und Blinker funktionieren.
Bremslicht hinten geht auch an wenn ich den Seitenständer ausklappe.
Aber der Motor geht nicht. Woran könnte das liegen?
Gruß Andi
Gruß Andi
Ahow38
- Roller: NovaMotors - EMace
- PLZ: 7xxxx
Re: ERetro Star Model 2020 läuft nicht mehr
- Did you try to turn it off and on again? (Sicherung)
- Reku Knopf evtl eingedrückt? Bei mir ist der am Lenker rechts mit einem im Kreis drehenden Pfeil gekennzeichnet. Der wird auch oft zum rekuperieren genutzt, daher nenn ich den jetzt mal Reku Knopf. Hier wird aber das Bremslicht auch angehen, sobald der Knopf gedrückt ist.
- Bei mir ist die Hinterradbremse ausgefallen und der Sensor am Bremshebel locker gewesen - leuchten irgendwelche Symbole auf dem Tacho? Denn Sobald die Bremse oder Ständer genutzt wird, wird die Stromzufuhr zum Motor abgekappt.
- Gasgriff bzw. Kontakte evtl lose?
- Wenn's nicht lang her ist mal den Sitz abschrauben und dich mit der Nase ranschnüffeln, ob nicht doch irgendwas durchgebrannt ist (Controller?)
Falls du noch Garantie hast: vergiss alles, was oben steht und kontaktiere NM sofort
VG
VG
Andi33
- PLZ: 77880
Hallo Ahow38
Hab ich alles schon geprüft. Riecht aber nicht verbrannt oder so. Hauptsicherung und kleine Schmelzsicherung sind noch intakt.
Tut aber nicht. Da muß ich wohl den Kundendienst fragen, ich hab ihn ja erst seit 4 Wochen.
Trotzdem Danke für dir Lösungsvorschläge.
Andi
Andi
marz
- Roller: Nova eRoller Retrostar
- PLZ: 80981
Bei mir war das auch so,der Linke Bremshebel spinnt,schiebe ihn mit der Hand vor dann läüft die Kiste.zumindest bei mir.....
Andi33
- PLZ: 77880
Die LED am Controller blinkt 3x und dann 6x. Ist wohl irgendwas mit dem Motor.
Muß mir wohl einen Vorort-Termin geben lassen.
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Hier:
https://help.nova-motors.de/hc/de/artic ... Blinkcodes
gibt es die Fehlerblinkcodes des E Retro Star.
3x und 6x wäre dann ein Motor- und Anschlussfehler...
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
chris1383
- Roller: E-Retro
wo sitzt denn dein Controller? Du kannst den Deckel der Anschlusskabel am Controller selbst mit zwei kleinen Schrauben entfernen und nachsehen ob die Anschlusskabel noch festgeschraubt sind. Evtl. hat sich bei der Montage ein Kabelschuh gelöst. Dass der Motor futsch ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Chris
eRetro
Chris
eRetro
Andi33
- PLZ: 77880
Hallo Chris1383
Der Controller sitzt rechts hinten. Wenn ich die beiden Schrauben der Abdeckung löse sehe ich die Kabel. Die sind aber noch gut verschraubt.
auch sonst scheint alles noch fest zu sitzen. Termin hab ich jetzt aber erst in 14 Tagen.
Gruß Andi
Gruß Andi
tiros02
- Roller: Nova Motors e-Retro Star
- PLZ: 8
Also ich hab auch schonmal den eRetro meiner Tochter auseinandergenommen, nur weil sie versehentlich den Kill-Schalter betätigt hatte.
chris1383
- Roller: E-Retro
Hi,Andi33 hat geschrieben: Di 21. Jul 2020, 19:25 Hallo Chris1383
auch sonst scheint alles noch fest zu sitzen. Termin hab ich jetzt aber erst in 14 Tagen.![]()
Gruß Andi
schade, das wäre zu einfach gewesen
Immerhin sitzt dein Controller leicht zugänglich, das gefällt mir. In meinem Fall sitzt er ganz unten, im Bereich der Ladebuchse
Chris
eRetro
Chris
eRetro
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
