Abdeckung unterhalb des Displays
S01, S02, S03, Mó
ollige
Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
Kann man die rechteckige Abdeckung unterhalb des Displays einfach entnehmen? Was befindet sich dahinter? Ist es möglich, dort irgendeine Halterung, beispielsweise für ein Navigationsgerät, zu befestigen?
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
davidflorian
PLZ: 22927
Re: Abdeckung unterhalb des Displays
Beitrag von davidflorian »
Ich überlege, dort diese Magnethalterung fürs Smartphone anzubringen und warte auf Antwort von Bauer Motorbike:
https://www.bauer-motorbike.com/shop/Sl ... p222331020
Trisolaris
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 221**
Beitrag von Trisolaris »
Bei Trankvile haben ich dieses Foto gefunden. Es zeigt die Halteplatte von innen,
mit dem Zusatz "Handyhalterungsbefestigungsbohrung - besser nicht"... :lol:
TRANKVILE_electric_vehicles_S01_Handyhalterungbefestigungsvorbohrung_besser_nicht_01.jpg
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
davidflorian
PLZ: 22927
Ich habe mit Bauer Motorbike geschnackt und jetzt diese Halterung bestellt:
https://www.bauer-motorbike.com/shop/In ... p139764706
Unter die Abdeckung passt sie leider nicht, aber drauf.
Sonnige Grüße
David
davidflorian
PLZ: 22927
Hat einer schon die Abdeckung abbekommen? Wie geht das und was ist darunter? Zufällig das Kabel zur Usb-Buchse, das ich abfangen kann, um den Wireless Lader unter der Abdeckung zu verstecken?
https://www.bauer-motorbike.com/shop/In ... p175714583
Natürlich müsste ich die Unterseite der Abdeckung bearbeiten. Das wäre ja total genial.
Trisolaris
PLZ: 221**
Auf dem Foto der Abdeckung (s.o.) erkennt man auch das Schulungshandbuch von Silence. Alexander von Waldow dürfte sich also damit auskennen, schließlich haben sie ja in Barcelona den Roller einmal komplett zerlegt und wieder zusammengebaut ("assemble all parts in reversed order"). ;)
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Um die Abdeckung abzubekommen, muss man erstmal die obere schwarze Lenkerabdeckung abnehmen. Das sind vier Schrauben von unten in der unteren Lenkerabdeckung, jeweils in der Nähe der Griffe. Dann muss man nur etwas hebeln und ziehen.
Dann kann man von innen das "Herzstück" von der oberen Lenkerabdeckung abschrauben, um das es hier geht.
Von hinten sieht das dann so aus:
Da habe ich schon eine Mutter eingeklebt, wo die Zentralbohrung hingehört.
Das Ding ist ABS, klebt das nicht mit Epoxy, das hält nicht sondern haftet nur. Stabilit Express oder ähnliche Kleber (Uhu Acrylit oder so) funktionieren.
Hier ist das Geliahao, ein chinesischer 2K-Kleber auf Acrylat-Basis.
Ich habe hier kräftige Magnete und es damit mal probiert. Mit Antirutsch usw. dazwischen ist das aussichtslos. Das Material ist zu dick.
Vielleicht ist das mit der großflächigen Magnetmatte anders oder das Material der BMW-Verkleidung ist dünner?
Auf jeden Fall ist die Oberseite der Abdeckung absolut plan, auch wenn es nicht so aussieht. Das ist schonmal eine Hoffnung.
Ich setze jedenfalls auf die Lösung mit der Zentralschraube.
Norbert
davidflorian
PLZ: 22927
Vielen Dank, Norbert! Ich hätte dich direkt ansprechen sollen. Ich werde die Magnetplatte voraussichtlich oben drauf kleben. Das sollte farblich passen und am besten halten. Foto stelle ich hier ein.
Einen schönen Sonntag :-)
davidflorian
PLZ: 22927
Eine Fotobeschreibung (in spanisch):
davidflorian
PLZ: 22927
Ich konnte die Verkleidung inklusive Abdeckung relativ leicht entfernen.
Der Magnet ist zu groß für drunter. Also habe ich ihn oben drauf geklebt. Sieht ganz okay aus, schwarz auf schwarz, und hält das Smartphone verdammt gut. Jetzt folgen Praxistests :-)
Zurück zu „Silence / SEAT“
