Mein Ecooter
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Mein Ecooter
Gut zu wissen, kann man was sagen, was dann nicht funktionierte? Steuerleitung zum Akku zum freischalten?
Elektrobär
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Re: Mein Ecooter
Habe dazu auch bei Nachfrage keine Antwort bekommen.
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Mein Ecooter
Na gut, muss man dann wenns soweit ist mit Gewalt rausfinden...
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Mein Ecooter
War wieder soweit und jetzt wollt ichs wissen und habe vom Ruhrgebiet aus meinen Kumpel in Aachen besucht.
Google Maps sagt 116km, also locker 20 mehr als man unter besten Umständen erwarten kann und eher 66 mehr als ich ernsthaft in Erwägung ziehen würde batterieelektrisch auf diesem Roller fahren zu können.
Köfferchen aufgeschnallt, Generator verzurrt, Handy mit Gaffa für die Navigation zurechtgeklebt und los.
Verzurren von Equipment gestaltet sich vor lauter Plastik sehr schwierig und kaum 200m vom Start entfernt gibt es einen nötigen zweiten Versuch.
War dann etwas übermütig und hab bis 69% kurz vor der Rheinbrücke gewartet mit dem Start des Aggregates und weil das Ladegerät unter der Sitzbank einen Knopfdruck braucht um auf Schnellladung umgeschaltet zu werden, sich aber unter dem Koffer befindet ist es dann halt bei normaler Ladung um 300 Watt geblieben. Ziemlich schnell zeigte sich, dass man nicht wirklich viel schneller als 25km/h fahren kann um das runterzählen der Akku % mit den verbleibenden km auf dem Navi deckungsgleich zu bekommen. Tempomat rein und dahingecruist.
Der Honda Inverter (inzwischen Upgrade auf EU10i) tuckert bei niedrigster Drehzahl kaum beschäftigt vor sich hin.
5h 7m später mit 3% Rest im Akku angekommen. Durchschnittsgeschwindigkeit mit Pausen und allem 24,3, man sieht, bis zum Aggregat anmachen hab ichs im Stop and Go richtig laufen lassen mit fast 45km/h Zielgeschwindigkeit. Rückfahrt dann wieder mit ordentlich Braunkohlestrom vollgeladen gestartet. War nicht sicher ob das Ladegerät wieder aus der Absorption zurückschalten würde, 93% musste dann am Ortsschild reichen. Diesmal war das Ladegerät aussen zwecks Kühlung und die Schnellladung konnte per Knopfdruck initiert werden. Vielleicht hat die Inverterregleung diesmal sogar ein wenig Gas gegeben. Ging dann mit mehreren Pausen für Erledigungen wo der Generator auf dem Parkplatz einfach durchlief zurück. Zwischendrin kam er einmal wegen leerem Tank ins stottern, auf der Batterie konnte anstandslos die am Horizont zu sehende Tankstelle angelaufen werden. Mit 2,35l den Generator komplett gefüllt und direkt weiter. Am nächsten Tag passten abermals 0,68l hinein. Einmal das Fahrrad an Säule 2 bitte. *Stirnrunzeln* "90 Cent bitte" LOL.
Die letzten waren dann wieder nur auf Akku 2,5km gings erst mit Höchstgeschwindigkeit bergab in die Stadt hinunter, und dann auf der anderen Seite die gleiche Höhe wieder hoch. Schon da konnte er nicht mehr. Ob mit oder ohne Ladung per Generator waren 10km/h nicht mehr drin. Ich 100kg, Generator 13kg und Gepäck auch noch mal 20kg waren zuviel. Fast oben kam er zum Stillstand, mitfüsseln bei 3% um auf den Hof und an die Steckdose zu kommen waren nötig.
Über alles kann man sagen, es geht wenn man Zeit hat (255,2 Tacho km in 10h 27min), der kombinierte Verbrauch reisst die erhofften 1l/100km mit 1,19l/100km was für sich aber trotzdem ein super Wert ist und hätte Potential wenn man direkt mit 1000W bis 2000W Gleichstrom laden könnte und der Benziner dann richtig unter Last wäre und die Batterie immer zwischen 50 und 80% gehalten würde, echte unendlich Fahrt stellt sich so wohl erst irgendwo bei unter 20 km/h in der Ebene ein, da wirds dann langsam lächerlich. Als Rangeextender macht 5 oder 8A als Ladung kaum Unterschied. Schön wars, brauch ich aber auch nicht wieder. Es sind wohl zu wenig Daten um zu sagen was jetzt mehr Sinn macht beim Generator Verbrauch.
Gefühlt bin ich auf der Rückfahrt schneller gefahren, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Die km/Akku% sind auch niedriger. Es war windig auf der Rückfahrt.
Elektrobär
- PLZ: 1
Re: Mein Ecooter
Sehr cool. Wundervoll deine Beiträge
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Mein Ecooter
https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... oU-rMcDJxM
Andere machen das wohl auch....
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Mein Ecooter
41xx km, die Lenkung hat nun spür- und hörbares Spiel in Drehrichtung. Die komplizierte vielteilige Mechanik die die Lenkbewegung um den innenliegenden Stossdämpfer herumführt ist langsam ausgelullert.
Vorderer Dämpfer hat aufgehört Öl zu lecken, ist wohl leer. Fahrverhalten nicht schlimmer als zuvor.
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Mein Ecooter
Bin heute abend in starken Regen gekommen, der Tacho signalisierte blinkend Warnblinker an, die tatsächlichen Blinker konnte man dann zusätzlich wie gewohnt zum Takt der Tachoanzeige dazuschalten. Ja gut äh...
Re: Mein Ecooter
Es ist schon interessant, dass es in China weiterhin NIE zu regnen scheint, zumindest nicht da, wo E-Roller gefahren und getestet werden
Kabelaustritte von den weißen Chinasteckern nach Austrocknung mit Heißkleber abdichten, in jede Steckverbindung und jeden Schalterkontakt, die mit Wasser in Kontakt kommen könnten, Water Displacement 40 (WD40) reinsprühen. Das kann diese Chinesischen Regen-Gremlins meist austreiben.
