Smartphonehalterung
- pfeifferl
- Roller: Silence S01
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Smartphonehalterung
Falls wer eine gute/günstige Handyhalterung sucht, die auch gut auf die Silence passt - ich kann die Grefay Universal Halterung (erhältlich u.a. beim Onlinehändler mit A...) empfehlen. Ist stabil & robust, hält das Handy bombenfest, passend für fast alle Größen (verstellbare Krallen) und kostet unter 20,-. Wohl aber nicht kompatibel mit dem großen Windschild.
lG
Lukas
_____________________
Lukas
Eapoe
- Roller: NIU NGT (Ex), Silence S01 und Nerva EXE 2
- PLZ: 42
Re: Smartphonehalterung
Das kann ich nur bestätigen. Ich musste allerdings die rückwärtigeFixierungsschraube sehr fest drehen, weil sie sich durch die Vibrationen gelöst hatte. Beim nächsten Mal nehme ich Loctite.
Eine Alternative war die gleich aussehende Halterung vom Niu, die deutlich stabiler bei annähernd doppelten Preis wirkt. Da müsste allerdings auf den anderen Durchmesser des Spiegelarmes umgebastelt werden. Beim Grefay Halter sind alle Adapter (für 6 und 8 mm) dabei.
Andreas
Andreas
Toleranz ist der Verdacht, dass der Andere recht haben könnte
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
michael1
- Roller: Silence S01, Vespa Elettrica 70
- PLZ: 8
Hat denn jemand mal die Handyhalterung /-tasche probiert, die es von Silence zu kaufen gibt?
Siehe Owner's Manual, Seite 40.
Kann die was? Wir wird die befestigt?
- davidflorian
- PLZ: 22927
Die wird meines Wissens geschraubt und ist bei uns nicht erhältlich. Ich finde sie nicht besonders schick.
Mit meiner Lösung bin ich recht zufrieden. Das Smartphone (iPhone SE) hält bombenfest. Ein iPad Mini wird wohl auch halten. Drunter und inklusive wireless charging wäre natürlich noch besser.
viewtopic.php?t=14825
download/file.php?id=23221&mode=view
Als Kabel empfehle ich dieses Spiralkabel mit 90 Grad Steckern (auch für USB-C und co. erhältlich)
https://www.amazon.de/dp/B081CVCGJM/
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 584xx
Hier ist meine simple Lösung, ähnlich wie Davids.
Magnete und Metallplatten gibts Im Doppelpack bei A... für um die €10.
Habe heute den Rütteltest auf typisch westdeutschen, innerstädtischen Straßen gemacht. Test bestanden
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
DerRuhige
- Roller: Silence 01
- PLZ: 791
Es gibt eine Halterung bei Etrix in der Schweiz.
Vermutlichist es die aus dem Handbuch
https://www.etrix.ch/produkt/smartphone ... lence-s01/
Ist schw...teuer und taugt meiner Ansicht nach nichts.
Besser im Zubehörhandel sich umschauen!
- davidflorian
- PLZ: 22927
Ein kleiner Hinweis zum Preis der Halterung und den Verfügbarkeiten bei Etrix.
Die Halterung wird in der Preisliste von Silence aus 2019 mit 12€ angegeben. Sie sollte meines Wissens kostenlos beim S01 dabei liegen.
Etrix gibt auf der Homepage die Verfügbarkeit mit „ab Lager“ an. Ein Bekannter hat dort das Rack für den Gepäckträger bestellt. Ebenfalls „ab Lager“. Er hat bezahlt und die Antwort erhalten, dass das Rack noch nicht von Silence geliefert wurde.
- hmpf
- Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
- PLZ: 910XX
Ich habe die gleiche Halterung am Trinity Uranus, kann die Halterung ebenfalls nur empfehlen. Ich habe tatsächlich auch Loctite benutzt, will das sowieso nicht mehr verstellen, nachdem es einmal passend eingestellt ist.Eapoe hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 08:43 Das kann ich nur bestätigen. Ich musste allerdings die rückwärtigeFixierungsschraube sehr fest drehen, weil sie sich durch die Vibrationen gelöst hatte. Beim nächsten Mal nehme ich Loctite.
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
- Heinkel21919
- PLZ: 86456
Ds wäre meine Lösung da kan ich wahlweise einen GoPro Adapter reinstecken.
https://youtu.be/CTdx12rZFrc
- davidflorian
- PLZ: 22927
Querformat geht damit nicht?
