Smartphonehalterung
S01, S02, S03, Mó
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Smartphonehalterung
Beitrag von pfeifferl »
Falls wer eine gute/günstige Handyhalterung sucht, die auch gut auf die Silence passt - ich kann die Grefay Universal Halterung (erhältlich u.a. beim Onlinehändler mit A...) empfehlen. Ist stabil & robust, hält das Handy bombenfest, passend für fast alle Größen (verstellbare Krallen) und kostet unter 20,-. Wohl aber nicht kompatibel mit dem großen Windschild.
lG
Lukas
_____________________
Eapoe
Roller: NIU NGT (Ex), Silence S01 und Nerva EXE 2
PLZ: 42
Re: Smartphonehalterung
Beitrag von Eapoe »
Das kann ich nur bestätigen. Ich musste allerdings die rückwärtigeFixierungsschraube sehr fest drehen, weil sie sich durch die Vibrationen gelöst hatte. Beim nächsten Mal nehme ich Loctite.
Eine Alternative war die gleich aussehende Halterung vom Niu, die deutlich stabiler bei annähernd doppelten Preis wirkt. Da müsste allerdings auf den anderen Durchmesser des Spiegelarmes umgebastelt werden. Beim Grefay Halter sind alle Adapter (für 6 und 8 mm) dabei.
Andreas
Toleranz ist der Verdacht, dass der Andere recht haben könnte
Kurt Tucholsky
michael1
Roller: Silence S01, Vespa Elettrica 70
PLZ: 8
Beitrag von michael1 »
Hat denn jemand mal die Handyhalterung /-tasche probiert, die es von Silence zu kaufen gibt?
Siehe Owner's Manual, Seite 40.
Kann die was? Wir wird die befestigt?
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Die wird meines Wissens geschraubt und ist bei uns nicht erhältlich. Ich finde sie nicht besonders schick.
Mit meiner Lösung bin ich recht zufrieden. Das Smartphone (iPhone SE) hält bombenfest. Ein iPad Mini wird wohl auch halten. Drunter und inklusive wireless charging wäre natürlich noch besser.
viewtopic.php?t=14825
download/file.php?id=23221&mode=view
Als Kabel empfehle ich dieses Spiralkabel mit 90 Grad Steckern (auch für USB-C und co. erhältlich)
https://www.amazon.de/dp/B081CVCGJM/
ollige
Roller: BMW CE04 11kW
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
Hier ist meine simple Lösung, ähnlich wie Davids.
Magnete und Metallplatten gibts Im Doppelpack bei A... für um die €10.
Habe heute den Rütteltest auf typisch westdeutschen, innerstädtischen Straßen gemacht. Test bestanden :D
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
DerRuhige
Roller: Silence 01
PLZ: 791
Beitrag von DerRuhige »
Es gibt eine Halterung bei Etrix in der Schweiz.
Vermutlichist es die aus dem Handbuch
https://www.etrix.ch/produkt/smartphone ... lence-s01/
Ist schw...teuer und taugt meiner Ansicht nach nichts.
Besser im Zubehörhandel sich umschauen!
davidflorian
PLZ: 22927
Ein kleiner Hinweis zum Preis der Halterung und den Verfügbarkeiten bei Etrix.
Die Halterung wird in der Preisliste von Silence aus 2019 mit 12€ angegeben. Sie sollte meines Wissens kostenlos beim S01 dabei liegen.
Etrix gibt auf der Homepage die Verfügbarkeit mit „ab Lager“ an. Ein Bekannter hat dort das Rack für den Gepäckträger bestellt. Ebenfalls „ab Lager“. Er hat bezahlt und die Antwort erhalten, dass das Rack noch nicht von Silence geliefert wurde.
hmpf
Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
PLZ: 910XX
Beitrag von hmpf »
Eapoe hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 08:43 Das kann ich nur bestätigen. Ich musste allerdings die rückwärtigeFixierungsschraube sehr fest drehen, weil sie sich durch die Vibrationen gelöst hatte. Beim nächsten Mal nehme ich Loctite.
Ich habe die gleiche Halterung am Trinity Uranus, kann die Halterung ebenfalls nur empfehlen. Ich habe tatsächlich auch Loctite benutzt, will das sowieso nicht mehr verstellen, nachdem es einmal passend eingestellt ist.
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
Heinkel21919
Roller: Silence S01
PLZ: 86456
Beitrag von Heinkel21919 »
Ds wäre meine Lösung da kan ich wahlweise einen GoPro Adapter reinstecken.
https://youtu.be/CTdx12rZFrc
davidflorian
PLZ: 22927
Querformat geht damit nicht?
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
