Votol EM-100 & EM-150 Controller
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Tätigkeit: Reparatur und Wartung aller Walzenmodelle.
Verkauf und Programmierung von Steuerungen - Votol, Subvoton
Re: Votol EM-100 & EM-150 controllers
Beitrag von borko444 »
Dubi hat geschrieben: Fr 4. Okt 2019, 20:58 Was meinst du mit Slack ?
Entschuldigung mich ;) ;)
👉 YouTube Kanal abonnieren: ;)
Die Freude über einen günstigen Preis währt kürzer als der Ärger über schlechte Qualität.
Slack ein Chat-Tool, das keinem großen Konzern wie Gugel/Fratzenbuch angeschlossen ist.
Dubi
Roller: Tbm250
PLZ: 56462
Beitrag von Dubi »
borko444 hat geschrieben: Fr 4. Okt 2019, 18:33
Dubi hat geschrieben: Fr 27. Sep 2019, 22:05 Hallo. Habe einen Em150 Kontroller. Ich kann ihn aber leider nicht programmieren da ich nicht ins Programm reinkomme. Windows erkennt zwar den Anschluss. Aber ich ihn nicht verbinden. Was mache ich falsch ?
Zuerste: Sie müssen USB Driver -win 7 / win 10 installiert haben.
zweitens: Bitte nicht vergesse Sie den Schlüssel in der Position ON zu machen.
Es muss eine Spannung am System oder 48V-72V am Pin 8 (e-Lock) im Controller drein werden.
Hi. Also laut meiner Beschreibung muss Pin 8 auf 12 Volt ( Bremssignal) . Nicht 72 Volt.
Könnte das die entscheidende Rolle spielen?
Beitrag von Peter51 »
Ich kann dir nur empfehlen bei google: endless sphere EM 150 einzugeben.
Ich habe auch einwenig gegoogelt und demnach ist auf dem 16-poligen Funktionsstecker Pin16= e-Lock.
Wenn dein Votel gut läuft, dann interessierte mich ein Fahrbericht.
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Dubi hat geschrieben: Do 24. Okt 2019, 20:30
Es muss eine Spannung am System oder 48V-72V am Pin 16 (e-Lock) im Controller drein werden.
Es tut mir leid, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dies ist Pin 9. Danke fürs Zuschauen.
Zuletzt geändert von borko444 am Fr 8. Mär 2024, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Lass es mich erklären.
Dies ist die Buchse am Kabel und nicht der Controller, wie auf dem Bild dargestellt
Das ist Pin 16 oder 16 auf verschiedene Controller aber sie sind gleich
Zuletzt geändert von borko444 am Fr 8. Mär 2024, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Redox
PLZ: 8
Beitrag von Redox »
In meinem Trixi 4.3 ist ein Votol EM-100 verbaut.
Meine Fragen:
  1. Kann man im Kotroller die Tacho-Anzeige der Geschwindigkeit verändern?
    Denn die Tacho-Anzeige ist um ca. 10% zu hoch. Wenn ich also am Ortseingang die Geschwindigkeit auf die erlaubten 50 km/h reduzieren will, ist die Tacho-Anzeige bei 55 km/h. Entsprechendes gilt für Tempo-30-Zonen.
    Wenn ja:
  2. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen "USB auf Seriell Adapter" nennen, der möglichst auch gleich noch den passenden Stecker für die Votol EM-100 Buchse hat? Ähnlich diesem hier: https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 9#p1422492
  3. Wo gibt es die passende Software dafür? Die beiden Links aus diesem Thread
    Herunterladen viewtopic.php?p=140696
    Software viewtopic.php?p=149079#p149079
    funktionieren wohl nicht mehr.
  4. Welche Einstellung der Software müsste ich verändern damit die Tacho-Anzeige der Geschwindigkeit ca. 10% niedriger ist?
Andreccm1
Roller: QS Simson
PLZ: 07774
Beitrag von Andreccm1 »
Hallo suche auf diesem Wege einen Schaltplan für den Controller Votol EM 150 Grüße André
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
MEroller hat geschrieben: Sa 10. Aug 2019, 12:21 Werden die bei Niu eingesetzt? Deren Wasserbüffel Logo prangt auf dem Phasendeckel des Controllers.
Dachte die haben Lingbos.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
