NIU NQi GTS Pro Kurzbericht
ältere NQi-Modelle
Goggl
PLZ: 63
Re: NIU NQi GTS Pro Kurzbericht
Beitrag von Goggl »
Zu 3. Lieber ein wackelnder Seitenständer, ( ist normal ), als ein verbogener Hauptständer.
Ist gibt da durchaus eine Grauzone in dem Bereich "Stand der Serie" und Garantiefall, das haste schön ausgedrückt .
eno
Roller: NIU GTS PRO
Beitrag von eno »
Goggl hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 16:34 Zu 3. Lieber ein wackelnder Seitenständer, ( ist normal ), als ein verbogener Hauptständer.
Dass der Ständer massiv wackelt, schließt ja die Möglichkeit, dass er zusätzlich noch verbogen werden kann, absolut nicht aus....
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Verbiegen tut meist der Hauptständer, deshalb benutze ich den kaum....
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
eno hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 16:23 Lichthupe:
Angeblich soll mein Roller laut BA eine Lichthupe haben, wenn man auf den Ablendlichtschalter drückt.
Davon höre ich zum ersten mal. Woher hast du diese Info?
Die Lichthupe ist (so wie bei vielen Motorrädern üblich) an der linken Armatur, zu betätigen mit dem Zeigefinger.
eno hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 16:23 3. Seitenständer:
der wackelt erbärmlich, ist aber m.E. korrekt befestigt. Man kann den ziemlich weit nach unten und oben bewegen. Das Drehlager hat eine "Durchwurfpassung" und es geht nach oben so weit, dass die Plastikkarosserie am Ausschnitt dann deutlich bewegt wird.
Ist das normale Niu-Qualität ("Stand der Serie"....) oder bereits ein Garantiefall?
Viele behelfen sich da mit der Nutzung von Unterlegscheiben.
Ich nutze fast immer den Hauptständer, deswegen ist mir das recht egal.
Goggl hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 16:58 Verbiegen tut meist der Hauptständer, deshalb benutze ich den kaum....
Kannst du mir erklären, was du damit meinst? Bezieht sich deine Aussage auf den GTS, oder auf ein anderes Fahrzeug?
Ich benutze meinen Hauptständer sehr häufig, bin dabei auch nicht zimperlich. Und der macht nicht den Eindruck, als ob das ein Problem wäre.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich hatte in der Vergangenheit irgendwo gelesen dass der Hauptständer zur Deformation neigen würde. Habe dann vorsorglich denselben kaum genutzt, weiss nicht ob die Info so für alle Baureihen gilt. Also sozusagen ohne Gewähr ! ;)
eno
Roller: NIU GTS PRO
Beitrag von eno »
The Rob hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 19:53
War das meinem Text nicht eindeutig genug zu entnehmen?
@eno:
1. Mal wieder die nicht gelungene, sehr dicke Bedienungsanleitung auf Kurzanleitungsniveau....:
Lichthupe:
Dass der Kunde später verbessern kann, ist bekannt.
Solche Qualität, wo mechanische Teile aufgrund gewaltiger Toleranzen ständig die Karosserie etwas eindrücken, ist unterirdisch, scheint aber im Rollerbereich kaum jemanden zu stören.
eno, was hast Du mit zwei (teils selbst-) Zitaten aus dem zweitletzten Beitrag bezweckt?
Beitrag von STW »
Ist ENO ein Anagramm für KAREN ? https://www.youtube.com/watch?v=NfBVMiIfJZU
Drücke auf der Wippe für das Fernlicht / Abblendlicht auf die linke Seite und gut ist.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
eno
Roller: NIU GTS PRO
Beitrag von eno »
MEroller hat geschrieben: Fr 23. Okt 2020, 08:38 eno, was hast Du mit zwei (teils selbst-) Zitaten aus dem zweitletzten Beitrag bezweckt?
könntest du mal genauer schildern, was genau dich an welcher Stelle stört?
eno
Roller: NIU GTS PRO
Beitrag von eno »
STW hat geschrieben: Fr 23. Okt 2020, 09:37 Ist ENO ein Anagramm für KAREN ? https://www.youtube.com/watch?v=NfBVMiIfJZU
Scheint mit dem Lesen von Texten nicht zu klappen....
Es mag vielleicht "gut" sein, wenn man auf die linke Seite der Wippe drückt, nur hat das Null Wirkung bezüglich der Lichthupe, wie ich bereits schrieb.
Zurück zu „NIU NQi“
