Meine Sur-Ron Upgrades
lithium500mg
- PLZ: 06110
Ich möchte hier meine Umbauten vorstellen. Erstmal werden die vorhanden Teile angebaut. Mittelfristig sollen die Federelemente ersetzt werden. Langfristig wird der X Controller gegen einen leistungsstärkeren ersetzt und ein 72v Akku wird verbaut.
Gruß Tino
Gruß Tino
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
Re: Meine Sur-Ron Upgrades
hallo tino.
schön das du jetzt auch was postest und ich nicht mehr den
einzelkämpfer spielen muß
vieleicht kommen jetzt auch andere mal aus ihrem versteck.
das mit den carbonteilen als kleinserie ist natürlich möglich und wenn ich mit dem formenbau beginne
plane ich das mit ein und berichte hier
gruß horst.
gruß horst.
lithium500mg
- PLZ: 06110
Hier meine bisherigen Änderungen!
lithium500mg
- PLZ: 06110
Weiter gehts.
lithium500mg
- PLZ: 06110
Geplant und bestellt ist ein 72v Akku von Andi. Dazu nen Controller. Entweder ein Bac 4000 oder 8000. Da bin ich mir noch nicht schlüssig. Was halt gut mit dem Eggrider funktioniert.
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
schön zu hören !
auf deinen 72V und controllerumbau bin ich echt gespannt,
ich hoffe du berichtest weiter !
ich werde noch diesen monat einen nucular bekommen, freu mich schon
werde aber erst mal bei 60 V bleiben
72 V ist mir im moment zu teuer und aufwendig .
gruß horst.
gruß horst.
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Was hast Du denn für nen Kennzeichenhalter?
lithium500mg
- PLZ: 06110
Ich bin der Meinung ein anderer Controller bringt nur was mit dem Akku Bypass. Sonst wirst du nicht mehr Leistung rauskriegen...
Ist Ja auch klar. Wenn der Akku nur X Ampere zur Verfügung stellt kann der Controller nun mal nicht mehr Watt an den Motor abgeben. Mehr Leistung kommt nur durch mehr Volt.
Der Kennzeichenhalter ist selbst gebaut.
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
eben nicht leistung ist watt !
und watt ist volt mal ampere .
und zusätzliche ampere bringt mein paralleler zusatzakku !
der org. akku mit mit seinen 11 parallelen panasonic 29e zellreihen kann eigentlich
ohne die zellen zu schädigen nicht mehr als 110 amp. egal ob bypass oder nicht.
weil die panasonic zellen max 10 amp. abgeben können
org. soll der ca. 90 amp. abgeben.
mit bypass dann eben 110 amp. mehr wäre nicht gut für die zellen !
mein zusatzakku besteht aus sony vtc6 hochstrom-zellen, die können
ohne schaden zu nehmen bis 30 amp. abgeben.
mein akku mit 6 parallelen reihen (16s 6p) könnte theoretisch bis zu 180 amp. abgeben,
ist im moment mit dem bms aber auf 60 amp. begrenzt.
das heist ich habe 90+60=150 amp. zur verfügung !
das könnter der org. akku selbst mit bypass niemals leisten.
natürlich hat man es mit mehr volt zb. 72 volt einfacher auf leistung zu kommen,
da gebe ich dir recht.
aber mit zusätzlichen ampere geht auch schon was, und ich habe erst mal weniger aufwand
weil ich den org. akku und das lädegerät weiter verwenden kann.
vorerst !!
es kommt da schon darauf an mit welchen zellen ein akku aufgebaut ist wenn
man hohe ströme fahren will !
gruß
vorerst !!
gruß
lithium500mg
- PLZ: 06110
Das klingt natürlich schlüssig. Bei Elektro Sachen bin ich nicht so versiert.
Den 72v Akku lasse ich von Zemso bauen. Beim Controller bin ich mir nicht sicher.
Am besten gefällt mir die Plug n Play Lösung von Swizz-e. Die reagieren leider bisher nicht auf Emails.
Da gibts ein komplettes Set inc Abdeckung, Befestigung und kompatiblem Eggrider. Allerdings nur als 4000er.
Im direkten Dyno-Prüfstandvergleich hatte der 4000er nur minimal weniger Leistung als der 8000er. Lediglich am Anfang und Ende des Drehzahlbandes hatte der 4000er ca 5 Ps weniger.
Grundlegend denk ich halt: nen grösser dimensionierter Controller ist belastungsstabiler als nen kleiner. Bei den Prüfstandläufen wurden 24 Ps Peak erreicht. Ob der Motor das dauerhaft abkann ist eben die Frage. Ich habe gelesen das die unkritische Dauerlast des Motors 13,5 kw ist. Es ist ja auch nen Temperatursensor verbaut der die Leistung dann automatisch runterdrosselt.
Der Andi kann mir nen ASI 8000 besorgen der auf 250A begrenzt ist. Er fährt die Kombi schon unkompliziert seit 2 Jahren.
Was mich interessieren würde: Ist der Eggrider von Swiss-e eine Plug n Play Lösung die auf jeden ASI Controller läuft? Dann würde ich den 8000er von Andi vorkonfigurieren lassen und den Eggrider nehmen. Das wäre eigentlich die beste Lösung.
Gruss Tino
Gruss Tino
