Also ob piepen oder klacken ist mir eigentlich egal aber sollte schon nach Möglichkeit sofort nach Betätigung akustisch aktiv werden.
Hab mein Blinkrelais übrigens gefunden, war gut zugänglich aber mit den Angaben komm ich nicht klar.
Die genaue Bezeichnung auf dem Relais lautet:
JF1202-L
12,8V 85 +- 10C/M
1W+1W+LED
JD992
ist 3polig mit einem Kompaktstecker (Adapter Kompakt auf Klemme hätte ich da)
Technische Unterlagen für Super Soco TSx gesucht!
Dye
- Roller: Super Soco TSx (2020)
- PLZ: 01159
- Tätigkeit: Berufskraftfahrer KOM
- Leuter
- Roller: Super Soco TSX
- PLZ: 13357
Re: Technische Unterlagen für Super Soco TSx gesucht!
Dann kaufe Dir 2 Piezo-Pieper und schließe die parallel zu den Blinkern an. Kostet unter 5€ und ist schnell zu realisieren...
Gruß, Leuter.
Super Soco TSX, 10xxx km
Dye
- PLZ: 01159
Problem gelöst!!!Leuter hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 21:03 Dann kaufe Dir 2 Piezo-Pieper und schließe die parallel zu den Blinkern an. Kostet unter 5€ und ist schnell zu realisieren...
Habe mir das Blinkrelais einer TS1200 bestellt, dieses hat eine akustische Ausgabe.
Bonobo_Ape
- Roller: Dealim Otello 125 (noch Benzin)
- PLZ: 06
Da hier gerade am Stromkreis der Socos gebastelt wird, ich eine Frage. Ist der Tacho der TCmax (Dose) gleich im Stecker wie der von der TSpro (breites Display) und so einfach um-baubar?
Würde gern den Tacho (Dose) austauschen und so ein breites Display haben wollen, da wird mir unter anderen der Blinker L/R sauber angezeigt und das Display sieht auch besser aus als diese Dose.
Ist das Blinker-Relais, selber austauschbar ? Wie ist der Ton bei dem TS1200 Relais in etwa ?
Danke.
Danke.
Bonobo_Ape
- PLZ: 06
Danke.
Danke.
