Größe des Fachs unter der Sitzbank
bv33
- PLZ: 77815
.. vielleicht hat das schon mal jemand hier gefragt, und ich habe es nur nicht gefunden:
Wie groß ist eigentlich das Fach unter der Sitzbank beim Efun Tiger bzw. Puma ? Passen da zwei Jet-Helme rein ?
Danke,
Bernhard
Danke,
Bernhard
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Größe des Fachs unter der Sitzbank
Das kommt darauf an, in welcher Konfiguration Du den Puma/Jupiter bestellst. Beim 2018er ist es so, das bei der größten Akkuversion, ein Akkupck in dem Fach untergebracht ist. Da sie dazu ziemlich brachial von unten aufgesägt ist, ist das so eine Sache mit Kleinteilen, die durch die ungleichen Spaltmaße aus der Sitzbankfach herausfallen könnten. Es ist weniger eine Frage der Tiefe des Fachs (die sollte zumindest unter dem Soziussitz ausreichend sein) als vielmehr der Breite. Einen Jethelm der Größe M kann ich trotz des Akkus unterbringen und noch Handschuhe, Regenjacke etc. Ohne den Akku könnte ein zweiter Helm passen, sofern er nicht so hoch ist, der Platz unter dem Vordersitz ist deutlich flacher und dann ist da noch der Motorcontroller untergebracht. Ich würde (trotz der Größe) zu einem Topcase anraten. Trinity bietet die Montage gegen Aufpreis gleich mit an.
Tinman
- Roller: Trinity Jupiter 2020
- PLZ: 53179
Moin!
Ich habe einen 2020er Jupiter mit "großem" Akku-Pack (10.8 kWh).
Mehr als das fest verbaute Ladekabel, ein Typ2-Adapterkabel und ein bisschen Werkzeug passt da nicht rein. Die Akkus nehmen mit Abdeckung gut 80% des ehemaligen Helmfachs ein.
Dirk.
Dirk.
Harryjuergen
- Roller: Trinity Jupiter Blau Weiss
- PLZ: 33775
Hallo habe angeblich auch den großen Akku mit 10.8 kWh.Baujahr 2020, aber bei meinen Roller unter der Sitzbank ist die Fläche durchgehend
Sehr Merkwürdig, stimmt das den gar nicht mit meinen Akku?? Kann mir denn einer ein <Bild schicken evtl?
Oder wie erkenne ich das ich den 10,8er verbaut habe. Nicht das da was nicht stimmt
Tinman
- PLZ: 53179
Ich bin gerade 250km von meinem Roller entfernt - stell doch mal ein Bild von Deinem Helmfach hier ein …Harryjuergen hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 08:41 Hallo habe angeblich auch den großen Akku mit 10.8 kWh.Baujahr 2020, aber bei meinen Roller unter der Sitzbank ist die Fläche durchgehend
Dann können wir schauen, ob was anders ist …
Dirk.
Harryjuergen
- PLZ: 33775
Harryjuergen
- PLZ: 33775
Angekommen?
Das erste Bild ja, das zweite muss bei einem Fremdprovider sein. Einfach alles hier hochladen, dann wird es auch richtig angezeigt. Unten steht nur der übliche weiße Kreis mit
"NO IMAGE
AVAILABLE"
drinstehen...
"NO IMAGE
AVAILABLE"
drinstehen...
Dass das Fach im Jupiter Modell 2020 wieder geschlossen ist, könnte auch daran liegen, dass dessen neue CATL-Akkus etwas kleiner bauen, als die früheren Akku-Typen.
Auch im TIGER (100Ah) sieht es nicht nach besonders viel Platz im Sitzbankfach aus:
https://www.youtube.com/watch?v=I_MBkTylPF4
Und in allen Videos ist ein Topcase angebaut. Das wird seinen Grund haben.
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 13. Mär 2021, 21:29, insgesamt 6-mal geändert.
Harryjuergen
- PLZ: 33775
Leider bin ich da nicht schlauer geworden. Hat den jemand den Jupiter 2020 mit den großen Akku und ein Bild unter der Sitzbank??
Wäre so toll
Wäre so toll
