Das kann durchaus sein, das nur 9x17 Zellen getauscht werden. An Einer je Zellenstrang ist eine Meßelektronik angebracht, die vom BMS angesteuert wird. Diese kann wohl nicht getauscht werden ohne die Funktion des BMS zu beeinflußen. Sollte einer diese Meßzellen beschädigt sein, macht ein Zellentausch finanziell keinen Sinn mehr, dann sollte lieber der Akku ausgetauscht werden.eno hat geschrieben: Mi 7. Okt 2020, 13:34 …
Bei dem Zellentausch werden übrigens 153 Zellen verwendet, so dass jede einzelne eine Kapazität von 3,4Ah haben müsste.
NIU NQI GTS Pro Erfahrung
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: NIU NQI GTS Pro Erfahrung
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, JosefG, NeariX, scsi100 und 22 Gäste
