Temperaturanzeige blinkt (Motor)
S01, S02, S03, Mó
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Heute Abend habe ich es erstmalig geschafft, dass die Temperaturanzeige rot blinkt. Das herrliche Wetter (15 Grad) lockte mich zu einer kleinen Spritztour raus (50km). Dabei waren Abschnitte bis zu 5km, wo ich Vollgas im Sportmodus flitzen konnte. Kurz vorm Ziel habe ich die 100 Grad am Motor geknackt. Und das bei nur 15 Grad Außentemperatur. Ich kann mich erinnern, dass ich im Sommer bei über 30 Grad mehr als 20km auf der Autobahn geheizt bin. Kommt ihr regelmäßig an 100 Grad ran?
Tnk4_phoenixxx
Roller: Urbet Gadiro E-125
PLZ: 15370
Re: Temperaturanzeige blinkt (Motor)
Beitrag von Tnk4_phoenixxx »
Ich fahre regelmäßig 60km am Stück (Weg zur Arbeit) und dabei auch nen 20km Stück Autobahn.
Temperaturprobleme konnte ich noch nicht feststellen.
Controller und Motor sind nur warm aber nicht heiß.
Urbet Gadiro E-125
Akku: 2 x 72V 35Ah im Parallelbetrieb (76V-75V bei Vollast)
Controller: VOTOL EM50s (75A Busbar Current)
Motor: Hub 3000W (5750W) (kein QS)
TopSpeed: 85km/h (durchschnittliche GPS Speed auf einen km)
Eapoe
Roller: NIU NGT (Ex), Silence S01 und Nerva EXE 2
PLZ: 42
Beitrag von Eapoe »
davidflorian hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 00:20 Kommt ihr regelmäßig an 100 Grad ran?
Moin
Nein, nicht regelmäßig. Eher selten. Eher dann, wenn die Verhältnisse so sind wie bei Dir angedeutet. Längere Etappen mit Vollgas; bergauf oder Gegenwind lassen Verbrauch und Batterietemperatur ansteigen. Wobei ich bei leerer werdender Batterie, unter 25 %, eher damit zu tun habe. Aber das mag in der Natur des Problems liegen.
Andreas
Toleranz ist der Verdacht, dass der Andere recht haben könnte
Kurt Tucholsky
Tnk4_phoenixxx
PLZ: 15370
Update,
nachdem ich etwas am Controller gespielt habe und das Flux weakening sowie den Batteriestrom höher gezogen habe kann ich es bestätigen.
Bein anhaltender Dauerlast überhitzt der Motor.
Ich habe leider keine Temperaturanzeige - erst wenn der Motr zu heiß ist gibts ein Symbol im Display und gleichzeitig schaltet der Controller den Motor ab.
Heute Morgen bei etwa 10° Außentemperatur passiert.
Die ersten 25km Stadt und Überland liefen gut - dann nach etwa 15km Autobahn kam der Cutout.
Ich hab auf dem Standstreifen ausrollen lassen - kurz bevor ich stand war der Motor wieder soweit abgekühlt das ich weiter fahren konnte - dann nicht mehr ganz vollgas :D
Urbet Gadiro E-125
davidflorian
PLZ: 22927
Bist du im richtigen Fred gelandet? Du hast ein anderes Modell und zumindest einen anderen Motor.
Tnk4_phoenixxx
PLZ: 15370
Nein das nicht aber das was passiert ist ja bei allen Elektrofahrzeugen grundsätzlich das gleiche.
Wenn man versucht einen BLDC-Motor unter Last über seiner Nenndrehzahl zu betreiben wird er zu heiß.
Allerdings bin ich überrascht das ein 45km/h Fahrzeug seinen Motor so "überdreht"
Urbet Gadiro E-125
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Wir reden hier ja von einem 100-km/h-Fahrzeug (nominal).
Was meinst Du mit Überdrehen? Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h gibt es eine fixe Drehzahl. Einen Gang runterschalten um die Drehzahl zu erhöhen geht nicht. :?
Mathias
Tnk4_phoenixxx hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 09:15Allerdings bin ich überrascht das ein 45km/h Fahrzeug seinen Motor so "überdreht"
Silence S01 ist ein L3e-A1 E-Roller, doch keine 45er? Genauso wenig wie Deine Gadiro eine 45er ist :roll:
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Und "Überdrehen" ist natürlich auch Unfug, vergesst das einfach...
Norbert
Tnk4_phoenixxx
PLZ: 15370
Sorry das war ein Lesefehler meinerseits.
Ich hab davidflorian unter den Rollern den Niu M1 Pro und den Super Soco CUX wahrgenommen und den S01 übersehen.
Wie gesagt mein Fehler.
Dann ist die 45er Aussage natürlich hinfällig.
Mit "Überdrehen" meine ich den Betrieb des BLDC Motors über seinen Bauartbedingen Nenndrehzahl mit der Hilfe von Feldschwächung.
Die meisten Controller Verfügen über diese Funktion. So kann besonders bei Hub-Motoren die Endgeschwindigkeit der Fahrzeuge erhöht werden aber dies führt eben, je nach Stärke der Feldschwächung, auch zu einer erhöhten Wärmeentwicklung im Motor.
Urbet Gadiro E-125
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: patba, Trendiction [Bot] und 6 Gäste
