Gespannumbau mit Tinbot/ Kollter- Motor und Akkus
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Gespannumbau mit Tinbot/ Kollter- Motor und Akkus
Beitrag von Fasemann »
Okay , dann reden wir wirklich aneinander vorbei. Seitenständerstecker je nach Schaltung brücken oder offenlassen. Den Schalter vom Wiederstand der Bremse mit dem Bremseingang des Controller verbinden. Ich würde es so nutzen das beim Bremsen der Fahrstrom unterbrochen wurde, bzw. elektrisch gebremst wird. Dann muss das aber eine 2 Fadenbirne werden, sonst bekommt der Controller beim Licht einschalten ein Bremssignal 😉
Bleibt das Zündschloss der Jawa da?
Dann fehlt dir nur der DC Wandler und die Stecker/ Buchsen für das Licht.
Tatra603
PLZ: 90409
Beitrag von Tatra603 »
Definitiv wird niemand den Schalter, der einen Widerstands überbrückt an den Controller schließen können... :roll:
Ich habe jetzt mal Tinbot angefragt:
Die Tinbot hat ja 2 Bremshebel (links statt Kupplung).
Der linke Bremshebel könnte ja dann die Reku an machen...
Fasemann
PLZ: 21614
Normal sind beide Bremshebel und der Ständer in Reihe geschaltet, was spricht dagegen den Schalter zu ersetzen oder mit dem verlinkten zu ergänzen. Elektrisch Bremsen und Reku sind eine feine Sache.
Tatra603
PLZ: 90409
Wie mache ich einen Blinker an das bisher blinkerlose Gespann?
Möglichkeit 1: ein Blinkerrelais etc. kaufen und mit neuen Bedienteilen an den Spannungswandler hängen
2: Die Verkabelung der Tinbot nutzen; die Schalter habe ich schon- aber wie geht das weiter? Ich habe bei Tinbot nachgefragt, was ich bräuchte. Leider haben sie den fähigern Verkäufer (habe ich zuviel gefragt?) durch eine unwissende Neue ersetzt, die jetzt mir Fragen stellt! So fragt sie mich, ob da der "Flasher" mit der Nr. 18 gemeint ist. Wer kann helfen? reicht das Teil als Blinkgeber?
Und: Tinbot benutzt noch ein Relay, dessen Funktion ich nicht ersehen kann. Kann es sein dass ich das auch brauche?
Fasemann
PLZ: 21614
Wenn du den kompletten Kabelbaum hast dann sollten ja alle Kabel da sein, den Blinkgeber würde ich einfach einen universellen nehmen, und rechts halt einfach in das Boot verlängern. Gewöhnlich ist der moderne/ billige Blinkgeber eine kleine runde Dose mit 3 Kabeln.
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Beitrag von Wagner »
An dem Punkt kannst du auch eine komplette Tinbot kaufen und sämtliche Elektrik in dein Gespann prügeln :D
Tatra603
PLZ: 90409
@wagner:
Genau das war der Plan. Nur spare ich mir so das Auseinanderbasteln der Tinbot. Und kriege mit, wie so ein Teil funktioniert.
De facto will ich eigentlich alles außer Rädern, Rahmen, Bremsen, Federung. Und leider Beleuchtung, weil ich LEDs nur schwer eingetragen kriege.
Wagner
PLZ: 74177
Vielleicht hast du mehr Ahnung als ich bezüglich den LED´s, doch meines Wissens besitzen die von Tinbot eine e-Prüfnummer und können somit theoretisch ohne Eintragung auch an ein anderes Fzg. angebracht werden.
Beitrag von Peter51 »
Im Prinzip kann man den Fahrstrom, Batterie 48V, Controller und Motor für sich betrachten und das 12V Bordnetz des Javagespanns komplett übernehmen.....
Fasemann
PLZ: 21614
@Peter genau das habe ich die ganze Zeit gedacht, aber der Plan scheint ja etwas anders zu sein.
Wir haben 2001 aus einen 1998 Vectra B i500 alles komplett mit Armaturenbrett in einen 1992 Vectra A umgebaut, das war so ähnlich, da müssten halt nur die Stecker zu den Altteilen von 1992 geändert werden.
Zurück zu „Tinbot“
