Bremsenpaste (keramisch) hätte ich tatsächlich vorrätig, aber das probiere ich erst mal so.
Re: Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Ich werde berichten, wie es im nächsten Frühjahr aussieht mit den 70er Edelstahlschrauben in den Alu-Vorderradträgern, mit nur WD40 dazwischen
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Mach das. Ich drück dir die Daumen.
Helmut, ich hoffe doch sehr das in einer Grossküche weniger agressive Salze und deren Lösungen, verwendet werden, als im Strassenbereich. Da sind Alu/Edelstahlverbindungen noch das kleinere Übel. Zudem wird in'ner Küche sicherlich öfter alles gereinigt.
Dagegen hat mein Gespann seine erste Reinigung immer erst nach der Winter-Woche in Wales. Anfangs streuten die Briten nur trockenes Salz auf ihre Autobahnen. Kaum drauf, flog es schon wieder weg. Auf'm Kontinent ist das so'ne Salzlake. Das kommt also schon agressiv aufgeladen am Kfz an.
Stephan
Stephan
- Afunker
- PLZ: 66953
Stephan wohin denkst du eigentlich?der niederrheiner hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 13:45 Helmut, ich hoffe doch sehr das in einer Grossküche weniger agressive Salze und deren Lösungen, verwendet werden, als im Strassenbereich. Da sind Alu/Edelstahlverbindungen noch das kleinere Übel. Zudem wird in'ner Küche sicherlich öfter alles gereinigt.
Stephan
Genau da wird viel agressiverer Reiniger als in einem normalen Haushalt verwendet! Wie das gegenüber Salzlösungen auf der Strasse aussieht?
Ja in so einer Küche muss öfters und gut gereinigt werden (Kalkverkrustungen, Essensreste, Fette).
Die Lebensmittelkontrolleure gehen das rigoros nach (Pilze, Keime)....
Aber kommen wir davon mal weg. War nur ein Beispiel, wo Edelstahl mit Alu Verbindungen eingeht, die sauber und lösbar bleiben müssen.
Gruss Helmut
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Na, wir warten dann mal ab was der eRoller 2022 berichten kann.
Ich probier derweil mal, wie ich das Fach unter'm Beifahresitz meiner SR/S dicht kriege. . .
Stephan
Stephan
Jupidu juchu - morgen Abend wird die Zero wieder von 65 auf 100% geladen, und am Donnerstag geht es ENDLICH mal wieder zur Arbeitsstelle mit dem Mopped
Es soll ein Tag mit 13 Sonnenstunden werden
Ich weiß nicht mehr, wann ich dort zum letzten Mal war...
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Viel Spaß.
Bin derzeit in Brunsbüttel. Der Laden hat sogar 'ne Ladestation am Pförtner. Aber ich muß noch bis Freitag warten. . .
Stephan
Stephan
Ja, es war nett vorgestern, wieder mit der Zero auf Arbeit fahren zu können
Nach dem Lenker-Erhöhungsumbau (siehe "Modifikationen an Zero S, SR, DS, DSR") wollte ich mir heute die letzte M5 Originalschraube am Scheinwerfervorbau vornehmen, die partout sich nicht lösen lassen wollte. Es ist die, die die Brücke/Insgtrumentenpilz zwischen oberer Gabelbrücke und Scheinwerfer an der Gabelbrücke festhält.
Doch alles Schlitzen, mit Kriechöl fluten, mit dem Hammer bearbeiten fruchtet nichts. Nicht mal der Schraubenausdrehe fand genügen Halt, die schraub zu lösen. Das Schraubengewinde war eins geworden mit dem Gegengewinde
So blieb nur noch das Ausbohren, was jedoch auch die dünne Wand des Aluauges an der oberen Gabelrücke kostete, so dass da jetzt überhaupt keine Schraube mehr halt findet
Zugleich war hinter dieser Schraube ein Masse-Ringkabelschuh an die Gabelbrücke gekelemmt gewsen, der womöglich die massive Korrosion an dieser Stelle mit forciert hatte. Diesen musste ich jetzt an die rechte obere Schraube zur Gabelbrücke versetzen.
Gut, es gibt auch noch die 2 Schrauben vor dem Schlüssehlaschalter, am Insturmentenpilz, die ich jetzt auch mit den 6-kant Edelstahlschrauben ersetzt habe.
"proudly crafted in California"
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Mir hat neulich mein Einhell Akkuschrauber geholfen. Eine kleine Aluschraube, die nach dem ersten und zweiten mal Abrutschen mit dem Kreuzschlitz schon sichtlich geschädigt war.
Eigentlich hatte ich den Akkuschrauber noch nicht so richtig lieb gewonnen, weil ich vorm Kauf einige Dinge nicht beachtet hatte. Kein einstellbares Drehmoment, kein brushless und das Bohrfutter eierte natürlich, was ich auch nicht auf die Reihe bekommen habe rechtzeitig auf Garantie tauschen zu lassen. aber durch sein starkes Drehmoment von angeblich 150 Newtonmeter, war die Schraube nach drei Sekunden Knattern frei und muss nun nur noch gegen eine neue getauscht werden.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Von meiner BUELLETE weiss ich, die kleben Schrauben gerne ein. Die USAmis. Selbst wenn die nur irgendwelche Kunststoffteile halten sollen. Da hilft dann nur erhitzen. Was dann wiederum am Platz scheitern kann. . .
Stephan
Stephan
Erhitzen, wenn mit der Schraube ein Kunststoff-Spritzgussteil angeschraubt ist, wird kaum wirksam zum Schrauben lösen sein, ohne den Kunststoff zu schmelzen oder gar anzuzünden.
Was Zero da gemacht hat ist schlicht Pfusch! Selbst die meisten (verzinkten und passivierten) Sechskant-Schrauben an meinem Chinesischen Thunder von anno dazumal waren länger nutzbar als der Innensechskant-Müll bei Zero, und zu Zeiten des Thunder gab es noch richtige Winter mit wochenlang Salzlauge auf den winterlichen Straßen...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
