Erfahrungsbericht Nimoto Trendy-R
Motorroller mit E-Antrieb
strichter76
Re: Erfahrungsbericht Nimoto Trendy-R
Beitrag von strichter76 »
seit kurzem fällt mir beim fahren , besonders beim schnelleren fahren ( ab ca 30km/h aufwärts) so ein quietschen auf, gefühlt so 1x pro radumdrehung. beim aufbocken und dem versuch das vorderrad zu drehen ist mir aufgefallen dass es nicht frei läuft.., mit anschwung viellleicht zwei umdrehungen oder so..
hab kurz mal ein video mit ton von gemacht.
hat jemand ne ahnung ob es eher von der bremse oder vom lager / tachowelle kommt?
http://www.andreawong.de/video-2013-03- ... 1-27-1.mp4
hotoyo
Beitrag von hotoyo »
Das hört sich nach Gummi an, schleift der Reifen?
Macht der Bremszylinder wider auf?
zieh bei Schieben mal die Bremse leicht, wenn das Gereuch weg ist dann hast Du den fehler.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Dem Geräusch nach glaube ich nicht, dass es der Tacho ist. Wenn der von hotoyo vorgeschlagene Test kein eindeutiges Ergebnis liefert, dann kannst Du mal den Bremssattel abbauen, es sind nur zwei Schrauben. Löse (nicht herausdrehen) aber vorher die Inbusschrauben der Bremsbeläge, dann tust Du Dich leichter, falls Du sie bei der weiteren Suche/Reparatur auch ausbauen willst.
Emobilität aus Leidenschaft
strichter76
hotoyo hat geschrieben:Das hört sich nach Gummi an, schleift der Reifen?
also der reifen schleift nirgends dran
hotoyo hat geschrieben:zieh bei Schieben mal die Bremse leicht, wenn das Gereuch weg ist dann hast Du den fehler.
ah , das ist ne gute idee. mal gucken ob das geräusch dann weg geht..
Bibos
Beitrag von Bibos »
Für mich hört es sich auch nach Gummi an. Könnten die Bremsklötze sein.
So etwas ähnliches habe ich bei meinem Emco Novi auch. Ganz freigängig ist das Vorderrad nicht. Allerdings höre ich bei so langsamen Umdrehungen (mit der Hand) nichts. Erst ab ca. 20 KM/h. Es ist eher ein Klackern, auch ca. einmal pro Umdrehung. Ich tippe bei mir eher auf die Tachowelle bzw. die Übertragung vom Zahnrad.
strichter76
strichter76 hat geschrieben:
also hab den roller langsam geschoben - quietschen
bei leichter bremsbetaetigung und weiter vorwaertsschieben quietscht es unbeeindruckt weiter.
es hoert sich aber wirklich wie gummi an. aber im lager.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Also Stück für Stück wegbauen, bis das Quietschen verschwindet.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Im Lager sind aber keine Gummi.
Wir haben dort bei der Tachoschnecke einen Dichtring aus Gummi und auf der anderen Seite über der
Distanzhülse auch einen Dichtring aus Gummi.
Nehme mal eine Wasserkanne und gieße damit das Vorderrad, verschwindet es dann?
strichter76
achse und bremsscheibe leicht besprüht. ein paar weitere umdrehungen und das geräusch ist nicht mehr da.
wenn ich das rad drehe wird es aber merklich durch irgendwas abgebremst. es läuft also nicht frei. ein paar umdrehungen sind drin (2-3) dann steht das rad.
Joehannes
PLZ: 9645
Okay.
Leider wird das Geräusch nach dem Trocknen wieder kommen.
Aber bei Regenwetter ist es wieder weg. :lol:
Entweder ist die Bremsscheibe nicht gerade, oder die Distanzhülse auf der Achse.
Nach Holland fahren und auf Gara... in der Fachwerkstatt richten lassen. :o
Alternativ selbst Hand anlegen oder sich daran gewöhnen.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 62 Gäste
