Ich habe gemessen. 8 x 4,11 V (erste 8 ab Minus) und 5 x 3,16 V ergibt ja dann die 48,6 V die ich schon am Stecker gemessen habe.
Dann müssten 5 Bänke beschädigt sein. Muss ich jetzt die blaue Hülle aufschneiden und ans Eingemachte gehen?
Gibt es da etwas besonderes zu beachten?
Grüße Kay
eGrace Li, Problem gesamte Elektronik schaltet ab
Jako_69
- Roller: Nova Motors eGrace Li 2018
- PLZ: 55490
Re: eGrace Li, Problem gesamte Elektronik schaltet ab
Hallo Kay,
wenn es schon 5 von 13 Zellenbänken erwischt hat, wird vermutlich ein größerer Fehler z. B. im BMS hierfür verantwortlich sein.
Da stellt sich schon die Frage, ob man nicht das komplette Zellenpaket nebst BMS tauschen sollte? Oder den Akku neu kaufen.
48Volt Pakete aus 18650er Zellen und BMS kann man z. B. in der Bucht bestellen.
Jako_69
- PLZ: 55490
Hallo Didi,
Danke, für den Ratschlag. Dachte mir schon so etwas. Was meinst du mit „in der Bucht“.
Grüße aus dem Hunsrück
- Pedator92
- PLZ: 266
Bucht heißt in englisch bay > wünscht man sich jetzt noch ein E an den Anfang
Alternativ andere Seiten vergleichen.
Ps: wenn du den alten Akku ersetzen willst, dein alten Akku nimmt sicher noch jemand zum basteln.
Am Südende der San Francisco Bay beheimatet die Stadt San José, die nach der Bucht benannte elektronische Handelsplattform E Bay,
die ihr Geschäft natürlich inzwischen auch übergregional betreibt.
Damit ich hier keine Schleichwerbung mache, muss ich jetzt auch andere Plattfornen wie Amazon, Alibaba, Aliexpress, Wish, Otto usw. aufführen.
Da gigbt es Dinge, wie z. B. :
https://www.ebay.de/itm/333828037719?ha ... U&LH_BIN=1
https://www.ebay.de/itm/402963747230?_t ... %3A2334524
VG
VG
