Solar Tankstation für die Zero
Für alles was mit Solarstrom zu tun hat.
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
So, habe Dieses Jahr noch um 15000 Lithium Zellen und Prototypen Akkus von dem größten Pedelec Hersteller.
Die Akkus haben 725wh und ich verlängere jedes Paket um einen Block damit er als Heimspeicher arbeiten kann.
Der neue Akku wird 32kwh haben und ersetzt dann einen noch wie neuen Akku der aber noch PZS ist mit 24kwh.
Ein Bild von gestern zeigt schon mal wie es aussieht.
Heute ist das ganze schon wieder 2 Etagen gewachsen :lol:
Der Akku enthält wenn er fertig ist 2520 nagelneue Samsung 35e Zellen.
Re: Solar Tankstation für die Zero
Spannend, im wahrsten Sinn des Wortes :D
Mein Arbeitskollege wurde mal wüst von seinem ehemaligen Technikerschule-Kollegen, der jetzt der Versuchs-Chef ist, zusammengestaucht, weil er in eine Holzkiste einen Vorladungs-Versuchsaufbau mit 2000µF Kondensatoren der 400V Klasse eingebaut hatte...
Tommmi
PLZ: 27721
Wenn die Zellen nicht brennen wolle stecke ich einfach die Pallette an :lol:
Cool ist natürlich das ich keine Zellhalter kaufen muss und das die Zellhalter sogar Brandsicher sind und die 10 Zellen pro Etage mit Zellverbinder mit Nickel Fuse geschweißt sind.
Fertig sind es 36 Akkupacks wo dann einer 1/4 der Leistung oder sogar weniger als im Pedelec abgeben muss wenn ich die Zero mit 3,6kw lade. Theorethische dauerhafte Leistungsabgabe der Zellen ist im Pack zusammen 2880 Ampere
Natürlich ist der Akku aber nicht nur für die Zero, bis 10 E-Räder beziehen auch Energie daraus und nach wie vor das Haus in der Nacht wenn das BHKW nicht läuft.
Die Zero hat halt die Autarkie des Hauses gefährdet, geht gar nicht :!:
Da das Haus aber Tagsüber eine eigene Photovoltaikanlage hat und der Akku dann über eine weitere geladen wird wurde eh zu viel Energie verschleudert. Wenn der Bleiklumpen voll ist und das ist er meist Vormittags schon ist die weitere Energie einfach verpufft. Von daher ist der neue Speicher schon ein Gewinn.
Tommmi
PLZ: 27721
Mal wieder ein Zwischenupdate 😎
Im Moment 21kwh
Tommmi
PLZ: 27721
Heute erstmal fertiggestellt.
Der kleine Bosch Lader bringt nur 1/100V Erhöhung wenn ich ihn anstelle :lol:
Nun lade ich bis die Einzelbänke 3,9v haben und nach Kontrolle kommen Verbinder und ein dickes BMS dazu.
Ein Controll Monitor wird auch angebracht.
Dann noch Verkleiden und eventuell isolieren und der Erstaz für den Bleiklumpen ist fertig.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Krass :mrgreen:
Und ich freu mich wenn ich mal 100 Zellen zusammen hab :lol:
Tommmi
PLZ: 27721
Pedator92 hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 23:59 Krass :mrgreen:
Bist Du einer der Zellen sammelt und sortiert?
Hab da immer mal was, im Moment bringen die Händler kaum noch Pedelec Akkus aber übers Jahr gesehen Haufenweise.
Defekte entsorge ich Ordnungsgemäß und die mit minimum 80% gehen günstig weg.
Hab da im Moment glaub ich um 60 stk. Sonys V3 und 40 stk. Sanyo Ga und 40stk Lg weiß nicht welcher Typ gerade (Bosch Akku wo BMS platt ist).
Neue hab ich immer da, auch wenn mal was anderes suchst als Samsung 35e, zum Beispiel Samsung 40T, Samsung 25R, LG Mj1, LG He4
Tommmi
PLZ: 27721
Gestern Die Powerstation auf 36kwh (Nennwert der Zellen) aufgerüstet.
Heute Seiten schon mal verkleidet und es wird heute ein Victron Smart Wechselrichter mit Bluetooth installiert.
Wenn BMS da ist, hängt noch beim Zoll, wird es auch installiert und Monitor kommt auf der Station zur Überwachung.
Eventuell kommt der Block schon vorher an die beiden Outback Flexmax Lader die mit 6,6kwp versorgt werden.
Lade gerade mal ein wenig Sonnenstrom in den Akku ein, Akku nur über die Ladekabel verbunden. Lade mit 10A und Lader zeigt 45mohm.
Tommmi
PLZ: 27721
Victron angebaut und er hat als Begrüßung erstmal ein Update auf der App angeboten.
Danach den Charge Tank der Zero angeklemmt das der Victron gleich mal weiß was er leisten muss ^^
Auf jeden Fall legen sofort die Lüfter los, hab also Stereo Sound, denn der Charge Tank klingt fast genauso.
Spannungsabfall an der Batterie bei 2600W ist 0,2V. In der App des Victron hab ich einen Abfall insgesamt von 0,4V
Die 3600W an Schuko nutze ich erstmal nicht, reicht mir soweit.
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Respektable Leistungen, einmal zur Kapa und für den Aufbau.
Mein WR hatte ich damals zu klein gewählt, heute könnte ich mich in den Hin...beißen
Gruß Günter
Zurück zu „Solartankstellen“
