Forca - Keine Leistung und nur rote LED
werner2003
- Roller: SXT
- PLZ: 4755
Hallo. bin hier ein Neuling und hoffe auf eure Unterstützung
mein Forca hat überhaupt keine Leistung und auch die Led-Anzeige leuchet nur rot, obwohl es lt. Ladegerät vollkommen geladen ist.
ich messe 36,4 Volt
wenn ich den LiFePo4 Akku von meinem SXT einbaue, leuchtet zwar auch nur die rote Led, aber der Scooter geht wie die Feuerwehr.
was könnte da die Ursache sein. es sind 3 neue 12 Volt (12Ah) verbaut
wäre über jeden Tip froh
ich messe 36,4 Volt
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Forca - Keine Leistung und nur rote LED
Hallo Werner,
bei dir müssen mehrere Fehler vorliegen.
Bei einer Spannung über 30V sollte die grüne LED leuchten.
Der Akku ist erst bei 43,2V voll geladen. Dein Ladegerät ist defekt oder du hast einen Kabelbruch am Akkustecker.
Wie hoch sind denn die Spannungen der einzelnen Akkus?
Gruß Harry
werner2003
- Roller: SXT
- PLZ: 4755
hallo. danke für die rückmeldung.
hab extra ein neues ladegerät gekauft. die einzelakkus haben je ca. 12 Volt
Zuletzt geändert von werner2003 am Mo 8. Nov 2021, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
- forcaman
- Roller: Forca Evoking 4
- PLZ: 39104
hattest du denn die blei-akkus schon mit dem neuen ladegerät geladen oder noch das alte ladegerät genutzt ?
und 12 volt für den einzelnen akku ist zu wenig
werner2003
- Roller: SXT
- PLZ: 4755
hallo. eigenartigerweise leuchtet beim neuen ladegerät sofort die grüne led, wie wenn die akkus voll geladen wären.
werner2003
- Roller: SXT
- PLZ: 4755
hat zufällig jemand einen baugleichen scooter und kann mir fotos von den verkabelungen zukommen lassen.
sowohl wie die akkus verkabelt sind, als auch die steckerverbindungen
werner2003
- Roller: SXT
- PLZ: 4755
hab jetzt noch in foto vom ladestecker gemacht. kann das schon stimmen, das da die pins 1 und 3 angelötet sind, dachte immer Pin1 = plus und Pin2 = minus
Es muss halt mit dem Ladegerät-XLR-Stecker übereinstimmen von den Anschlüssen her.
werner2003
- Roller: SXT
- PLZ: 4755
hallo. bei meinen 2 ladegeräten sind immer pin 1 und 2 belegt
Dann gibt es logischerweise über diese Buchse keinen Kontakt
