Zero S Bereifung mit mehr Laufleistung
- Gremo
- Roller: Zero S ZF13 (21kW) 2017
- PLZ: 6800
Ich suche einen Alternative mit mehr als 20'000km Laufleistung?
Mein Frontreifen (Standard) Pirelli SPORT DEMON TL Front 110/70-17 54H kommt nächstens an die 1mm Grenze.
Ich hab beide Reifen vor einem Jahr gekauft und hab 10'000km drauf gefahren. Der Hinterreifen Pirelli SPORT DEMON TL Rear 140/70-17 66H dürfte nochmals 10k machen. Ich fahre praktisch nur Bergstrassen und nicht Autobahn. Der Reifen könnte auch etwas mehr Profil haben, wenn ich neben der Strasse parke kommt man mit dem Pirelli fast nicht weg, bzw versetzt es einem auch sprübar schon bei trockenen Zebrastreifen. Darf man Reifenfabrikate auch mischen, weil der Hinterreifen hält glaub ich noch 1 Jahr?
Irgendwo hab ich gelesen dass Metzeler Tourance Next eine gute Laufleistung hat, da kann ich aber keinen 110/70-17 54H finden.
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: Zero S Bereifung mit mehr Laufleistung
Du darfst auf verschiedenen Achsen verschiedene Reifenfabrikate fahren. Ob man es tun sollte, ist eine andere Frage.
Durch verschieden starken Grip kann es zur Instabilität besonders in Kurven kommen. Die Haftung ist abhängig von der Gummimischung, Profilgestaltung und -tiefe. Bei ähnlichen Reifen, würde es gehen. Vorne Enduroreifen und hinten Halbglatze wäre vielleicht nicht so günstig.
rainer*
rainer*
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Zumindest vom Tourance, der auf meiner 1150er drauf ist, kann ich Gutes berichten. Da hält der um die 17.000km. Gut, die Kiste ist schwerer und hat bisken mehr Bumms.
Bei der hab ich auch schon mal gemischt. Vorne Metzler, hinten Michelin. Später dann umgekehrt, wie es sich halt so ergibt. Vorne Michelin, hinten Metzler. Die 1. war problemlos. Die 2. Kombi war seltsam zu fahren. . .
Stephan
Stephan
Zuletzt geändert von der niederrheiner am Sa 4. Dez 2021, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ha, die zweite Hot rod Yellow Zero S von 2017 hier im Forum
Da ich ganzjährig fahre sind bei mir Heidenau K66 M+S drauf. Der hintere hielt 13 386 km, der vordere, mit dem ich gern in Kurven gebremst hatte, hatte komplett eckig gefahren mit unter 1mm Profil im Minimum beim Wechsel 15 455 km drauf. D.h. WEIT von Deinen 20 000 km entfernt...
- rainer*
- PLZ: 06108
Aber sicherlich eine echte Hot rod Yellow, keine selbstgebastelteMEroller hat geschrieben: Fr 3. Dez 2021, 18:28 Ha, die zweite Hot rod Yellow Zero S von 2017 hier im Forum![]()
rainer* hat geschrieben: Fr 3. Dez 2021, 21:23Aber sicherlich eine echte Hot rod Yellow, keine selbstgebastelte
Aber SOWAS von einer orignalen 2017er Zero S in Hot Rod Yellow war die meine:
Flyer3w
- Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
- PLZ: 59558
Den Metzeler Roadtec 01 hatte ich jetzt einmal vorn von km 15000 bis 35000 gefahren. Mittlerweile bin ich mit dem nächsten bei 51700 und das Profil ist noch für einige tausend Kilometer gut.
Den ersten Roadtec 01 hinten habe ich bei ca 33000 draufbekommen, jetzt ist er nach gut 19000km fast bei der Verschleißgrenze.
Vir allem fährt sich die Zero mit den Reifen meiner Meinung nach besser, während sie mit den Pirellis immer in die Kurve fallen wollte bleibt sie mit den Roadtecs neutral. Auch beim Bremsen in der Kurve, das Aufstellmoment ist ziemlich gering.
Zum Metzeler Roadtec 01: vorn den 110/70 - 17 M/C 54H TL, hinten den 140/70 - 17 M/C 66H TL?
Beides Mal somit keine Radialreifen, wie sie bei Zero eigentlich vorgegeben sind? Laut CoC vorn 110/70-R17 M/C 54S, hinten 140/70-R17 66H ...
Auch auf Schnee damit gefahren? Oder nur trocken und Regen?
- KW67
- Roller: Zero SR ZF13.0
- PLZ: 71263
Also ich hab auch seit Mitte des Jahres den Metzeler Roadtec 01 drauf, Langzeiterfahrung hab ich damit keine, aber ich finde er fährt sich deutlich besser als dier Orginale Pirelli. Schneller warm, viel besser bei Nässe und kühlen Temperaturen, und mir ist auch schon aufgefallen, dass er einfach viel besser in die Kurve einlenkt und angenehmer abwinkelt als der Pirelli. Dachte aber erst es ist so weil der Pirelli doch schon etwas "eckig" abgefahren war.Flyer3w hat geschrieben: Sa 4. Dez 2021, 20:18 Den Metzeler Roadtec 01 hatte ich jetzt einmal vorn von km 15000 bis 35000 gefahren. Mittlerweile bin ich mit dem nächsten bei 51700 und das Profil ist noch für einige tausend Kilometer gut.
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Nach über 40 Jahren und diversen Moppeds würde ich behaupten, dem ist auch so.Dachte aber erst es ist so weil der Pirelli doch schon etwas "eckig" abgefahren war.
Hinterradreifen habe ich schon fast bis zum Slick runtergefahren, ohne einen großen Unterschied zu spüren. Einen neuen Vorderradreifen merkt man sofort. Ich werde wohl wieder auf einen Michelin wechseln.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
