Die Frontscheibe hat einen Riss
conny23
Roller: ECONELO Elektromobil F1
PLZ: 59597
Beitrag von conny23 »
ich bin 65 alt, nach einer Herz-OP habe einen Schlaganfall gehabt.
Elektromobil F1 Rot, 45 km/h,2500W
1. Die Frontscheibe hat einen Riss , das ist durch eine Fahrt über Kopfsteinpflaster passiert. (Anhang Foto IMG_9229.JPG )
2. Das Elektromobil hat bei der Fahrt schleifende Geräusche
https://www.facebook.com/10000660946660 ... 7802232863
Dank
MfG
Konrad Schulte
Flüstermann
Roller: Econelo F1
PLZ: 922
Tätigkeit: Rentner
Beruf: Masch.-bautechniker, Handwerksmeister im "Mühlenbau"
Re: Die Frontscheibe hat einen Riss
Beitrag von Flüstermann »
Autsch!
Zudem hallo, Neuankömmling
und hoffentlich war dein rutsch ins neue Jahr nicht auch so wie bei F1!
Zur Rep. kann ich -zumindest heute- noch nichts beitragen außer, wenn du die Scheibe raus hast und dabei evtl, auch die Armaturenverkleidung dabei wegbauen musstest, schau mal gleich nach den Scheinwerfern und deren Einstellmöglichkeit!
Und poste dies, falls der Fall, hier schon mal das Danke dafür.
lg
Flüstermann alias Harald
conny23
PLZ: 59597
ich wünsche dir auch ein frohes, neues Jahr.
Hast du den Punkt zwei gesehen?
Das Video ?
Das ist meine Sorge,die Geräusche kommen mir komisch vor.
Danke
Conny
Flüstermann
Roller: Econelo F1
PLZ: 922
Tätigkeit: Rentner
Nein,
tut mir leid, aber facebook und co habe ich nicht und will ich auch nicht - wird genug Unsinn verbreitet, da brauche ich diese Lügen und Gaunergeschichtenverbreiter nicht auch noch - me2ct!
Kann dir also da nicht helfen und wie du einen Sound hier rein stellen kannst entzieht sich auch meinen bescheidenen Forumskenntnissen.
Daher auf gut bayrisch: nix für ungut!
lg
conny23
PLZ: 59597
das Video von mir gedreht.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Der Link zu Facebook zeigt kein Video.
conny23
PLZ: 59597
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Klingt nach etwas was auf alle Fälle abhängig vom Tempo ist . Bleibt ja nur Bremsen ,Schutzbleche oder Antriebsmäßig was übrig.
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Hört sich nach "taumelter" Bremsscheibe an,
Kann man ganz leicht bei langsamer Fahrt feststellen, indem man die Bremshebel zieht, rechts bzw. links, spürt den Widerstand der Bremsescheibe übertragen durch Bremshebel - fest, locker. Unrundes Bremsen.
Gruß Günter
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Beitrag von E-Kurt »
Hallo, das gleiche Geräusch habe ich auch bei meinem F1. Allerdings nur unter Belastung am Berg und auch nur wenn er "warm gefahren" ist.
So laut beim langsamer werden habe ich es allerdings nicht .
Habe die Schutzbleche überprüft, die Bremsen und auch schon die Räder abmontiert.
Leider bin ich noch nicht drauf gekommen was es ist.
Ich Tippe auf die Antriebswelle oder Getriebe.
Habe einen Getriebezusatz von Liquid Moly in das Ausgleichsgetriebe gefüllt. Es scheint Jetzt ein wenig leiser zu werden.
Muss das weiter beobachten.
Econelo habe ich zwar informiert, haben die aber anscheinend übersehen. Hake hier nochmal nach.
Zum Scheibenwechsel gibt's ein Video auf YouTube.
der E-Kurt
Zurück zu „Econelo“
