alternative Gabeln für die Sur Ron
Lars Gerhardson
Roller: Sur-ron Offroad Performance
PLZ: 61273
Re: alternative Gabeln für die Sur Ron
Beitrag von Lars Gerhardson »
Ein paar weiter Infos zur Manitou Dorado Expert 2021.
Die gekröpfte obere Gabelbrücke, die als Ersatzteil (bspw. bei bike24.de) angeboten wird passt nicht auf das Modelljahr 2021. DIe 2021 hat dickere Tauchrohre.
Die originale gekröpfte Gabelbrücke der Dorado aus der 29" Version gibt es nicht als Einzelteil. Ob die 29" Version dann überhaubt passt ist nicht klar.
Das obere Steurkopflage ist original einfach zu hoch aufbauend. Hier versuchen wir es jetzt bei meiner 27,5" Dorado (gerade obere Gablebrücke) mit dem Lenkkopflager Cane Creek 40. Das sollte gerade so passen.
Siehe hier
https://chargedcycleworks.com/products/ ... 4425&_ss=r
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Puh, krass.
Scheint ja so (gerade) mit der geraden zu passen!?
Was ist das für ne Star Nut for steer tube?
Und warum braucht man nen Adapter für die Achse? Hat die Sur Ron nicht auch 20mm? Ah, Einbaubreite anders? :-/
Lars Gerhardson
PLZ: 61273
Mit den ganzen englischen Fachtermini wird es irgendwann schwierig.
Ein Adapter, der bei der Gabel dabei lag, kommt zwischen Felgennabe und Bremsscheibe, um diese in die richtige Position zu bringen.
Die Achse passt bisher beim Einbau ohne Auffälligkeiten.
Ist halt nicht alles plug & play bei der Sur-ron :idea:
Wolluminator
PLZ: 3
Ok!
Mit dem Diskadapter wundert mich, ah, habe es mir nochmal angesehen, nee, wundert mich nicht mehr, normalerweise ist der Postmount ja in der Mitte des Standrohres, hier aber viel weiter innen, das ist richtig viel, bezweifel ja fast, dass man das spacern kann. ^^ Dachte wird schon normaler Postmount Standard sein, aber, wohl nicht. :-/
Aber was das für das Steuerrohr (steer tube) sein soll!?
Dende
Roller: Sur Ron
PLZ: 31737
Beitrag von Dende »
Welches Lenkkopflager von Cane Creek passt denn da genau ?
Weiß das es bei Luna aus Amerika welche gibt, hab aber nicht rausfinden können welches da sonst passt.
Muss doch auch eins passen was man so aus De bestellen kann ?
Lars Gerhardson
PLZ: 61273
Das ist alles bescheiden.
Der MTB Schrauber hat eins vor Ort liegen, dass will er die Tage testen. Ich hoffe ...
Lars Gerhardson
PLZ: 61273
Es müsste das Cane Creek 40 Zs44/28.6 short sein.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Na toll!
Dann wird das bei mir ja bestimmt nix.
Dann mann ich die Gabel ja wieder verkaufen.
Was für ein Sch......!
matzkeinc
Roller: Sur-Ron Firefly L1eX
PLZ: 81
Beitrag von matzkeinc »
Hab bei meinem Einbau letztes Jahr ausgemessen und nen alternativen Steuersatz von Acros genommen,
funktioniert bis jetzt astrein, ausserdem hab ich mir die hohe Brücke dadurch gespart.
Acros ZS44/28,6 Steuersatz Oberteil
Acros ZS55/30 Steuersatz Unterteil
Einziges Manko bis jetzt, der obere Steuersatzabschluss ist vom Durchmesser bisschen zu klein, so dass der Rahmen etwas rausblitzt,
tut der Sache aus meiner Sicht aber keinen Abbruch (siehe Bild). Belehrt mich eines Besseren, wenn dem so ist :P
matzkeinc
PLZ: 81
Okay, scheint auf dem Bild von Chargedcycleworks mit dem Canecreek auch so zu sein
Zurück zu „Sur-Ron“
