Batteriestandanzeige für Kabinenroller
Geschlossene Trikes und Quads
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Re: Batteriestandanzeige für Kabinenroller
Beitrag von AndyAndy »
2 Wochen mit Coulometer sind um. Die Anzeige ist zuverlässig: 2% pro km gehen runter. Bei starken/vielen Steigungen 3%. Interessant ist, dass nach der Vollaufladung nicht 100%, sondern 98-99% angezeigt werden.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Könnte an der Temperatur liegen.
AndyAndy
PLZ: 5
Fasemann hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 22:37 Könnte an der Temperatur liegen.
Der Umgebung oder des Akkus?
Fasemann
PLZ: 21614
Du lädst ja bestimmt draußen im Carport oder im unbeheizten Raum, das ist zu kalt für die Zellchemie.
AndyAndy
PLZ: 5
Fasemann hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 23:02 Du lädst ja bestimmt draußen im Carport oder im unbeheizten Raum, das ist zu kalt für die Zellchemie.
Ja, in der Garage. Mal sehen, ob im Sommer dann 100% angezeigt werden.
AndyAndy
PLZ: 5
Kurzes Feedback: mein Coulometer hat die Eigenschaft, nach der Vollaufladung nicht 100% zu zeigen, sondern nach jedem Ladevorgang immer und immer weniger. Die Annahme, dass es an niedrigen Außentemperaturen liegt, hat sich nicht bewahrheitet: auch jetzt zeigt der Colometer nach der Vollaufladung mal (angeblich) 96%, mal (angeblich) 91%. Gemessen an der km-Leistung ist das aber falsch. Also muss die Anzeige nach jedem Ladevorgang manuell korrigiert werden. Etwas lästig, aber immer noch besser, als ohne.
Fasemann
PLZ: 21614
Hm, also bei meinem Roller geht das immer auf 100, je nach Temperatur und Wind verbrauche ich 18 bis 23% pro Fahrt.
Renate Schulz Bremen ,---
Roller: ECONELO F1
PLZ: 28239
Beitrag von Renate Schulz Bremen ,--- »
Hallo ,ich habe eure Beiträge interessiert gelesen aber leider ist das alles für mich zu schwierig
Ich bin erst 4 mal mit dem Fahrzeug gefahren und werde es in Zukunft öfters machen müssen, da morgen mein
AUDI A3 auch noch verkauft wird nachdem meine 26Jahre alte Vespa auch schon weg ging. Dieses alles ist nötig weil wegen Polyneuropathie kein Gefühl mehr im Fuß.
Wo ich Probleme mit habe: muß ich nach 10 km schon wieder aufladen? Ich hatte mal gelesen der volt '% Satz
Darf nicht zu hoch aber auch nicht zu niedrig sein.
Entschuldige diese naive Frage. Ich bin 76 Jahre alt und ziemlich ängstlich in der Beziehung
DNke
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Beitrag von E-Kurt »
Hallo Renata, eigentlich hatte ich Dir deine Frage schon beantwortet, hast du noch Fragen dazu?
E-Kurt hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 19:12 Hallo Renate, willkommen im Forum.
Wenn die Akkus noch original sind, dann sind Blei-Gel Akkus verbaut.
Die wollen immer voll geladen sein.
Also nach jeder Fahrt, am Besten gleich an die Haushaltssteckdose und voll laden.
Das eingebaute automatische Ladegerät schaltet automatisch ab wenn der Akku voll ist.
Zur Anzeige.
Links wird die Akkuspannung in Volt angezeigt, das sind keine Prozent. Wenn der Akku voll ist werden hier zwischen 80 und 84 Volt angezeigt.
Bei 65,9 Volt ist der Akku vollständig leer.
Das sollte nicht oft gemacht werden, da Bleiakkus nicht tiefentladen werden sollten. Das beschädigt sie auf Dauer.
Rechts wird die Akkuladung in Prozent angezeigt.
Du solltest Bleiakkus nicht unter 50% entladen.
Hoffe das hilft erstmal.
der E-Kurt
Roller: ECONELO F1
PLZ: 28239
Hallo E Kurt,
Danke für die Antwort. Ich habe hier selbst Probleme meinen Eintrag und deine Antwort zu finden.
Nach 3 Wochen wo ich nicht fahren konnte habe ich heute den Kabinenroller aufgeladen. Er zeigt jetzt rechts 100 % und links 75 Volt? An. Ich wollte ihn vom Garagenhof auf der Straße parken. Er zeigte an ready und fuhr ein Meter und dann ging nichts mehr. Ich habe ihn an und aus usw. Gemacht. Er zeigt ready aber macht nichts mehr und ich kann den linken Gashebel auch nicht mehr drehen. Ich bin hilflos und weiß nicht wen ich morgen um Hilfe anrufen kann.
Weiß jemand Rat?
Grüße Renate
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
