Unu Controller Tweaking
Micha0174
Roller: Unu
PLZ: 13627
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von Micha0174 »
IchHabnRoller hat geschrieben: Sa 20. Feb 2021, 23:00 Tagschön 👋
Habe hier viele interessante Dinge gelesen. Hat zufällig einer von euch aus Berlin mal Zeit und Lust bei meinen unu (03/2017) die einstellungen zu "kontrollieren"?
Fragt mich aber bitte nicht, welche Elektronik in meinem Modell verbaut ist. Alles was über Reifendruck und Lackfarbe hinausgeht, ist für mich Zauberei... :roll:
Hey,
konnte dir mittlerweile geholfen werden? Falls ja, wäre ich über eine kurze Nachricht sehr dankbar. Bin ebenfalls auf der Suche.
Danke und LG
IchHabnRoller
Roller: UNU 3KW 2017
PLZ: 1
Beitrag von IchHabnRoller »
:cry:
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Beitrag von Elektrobär »
Also ich habe das für einen unu damals gemacht gehabt.
Bin aber längst nicht mehr im Thema. Wenn ihr aber die Hausaufgaben gemacht habt:
- Kabel besorgen/ausleihen/basteln
- software besorgen (gab es glaube ich einen link hier)
- sicherstellen, dass euer Controller dafür geeignet ist und ihn schon mal entsprechend freilegen
dann kann ich euch gerne dabei assistieren, zumindest hier in Berlin.
winem
Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
Genau so. Wobei 3. das wichtigste ist...
Also schraubt die Sitzschale raus (sind vier Schrauben unterhalb des Sitzes) und dann macht ein Foto von dem Controller (der sitz fast über dem Hinterrad).
Wenn ihr es hier Poster können wir euch auch sagen ob man etwas an den Controllern ändern kann, oder nicht.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
ist nur möglich für unu mit einer CoC vor dem 01.01.2018. Danach sind die Controller abgesichert worden, wenn ich es noch richtig weiss
Nachtrag: Ja, nach meiner Werkzeugersatzteilliste waren die ersten BOSCH Jan. 2018 :geek:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Elektrobär
PLZ: 1
Sollte ja dann passen. Roller von Kollege @ichhabnroller ist aus 03/17. schon mal die größte Hürde genommen :)
IchHabnRoller
PLZ: 1
Dann mach ich mich mal an meine Hausaufgaben :?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Ein Programmierkabel hätte ich, komme aus Berlin.
fa2k
Roller: Kumpan 1954L + Votol EM150S
PLZ: 89
Beitrag von fa2k »
Moin Jungs,
mit Spannung habe ich die 60 Seiten gelesen... manche mehr, manche weniger :-)
Könnte mir jemand ein paar Screenshots von den Einstellungen eines 3KW Motors (von 2015) zukommen lassen?
Speziell gehts mir um diese Werte:
Motor parameters
- Hall type
- phase shift value
- pole pairs
Phase and Hall settings
- U-V-W setting
Hall setting
Spitze wäre noch die Kabelbelegung des Motors, da etwas mehr Kabel aus dem Motor kommen als normalerweise üblich.
Keine dieser Fragen konnte/wollte der UNU Support beantworten..
Vielen Dank im Voraus
Julinho
PLZ: 16556
Die Einstellungen sind aus einem 1kw Controller, dürfte aber bei allen Motoren gleich sein.
Die Polzahl kannst du übrigens in meinem Avatar abzählen :)
Aus dem Motor kommen erst mal die 3 Phasen und dann noch 5 Signalleitungen, 3x Hall, Minus und 5V.
Bei manchen Motoren gibt es das Hall-Kabel zweimal, wahrscheinlich, falls eins kaputt geht.
Zurück zu „Unu“
