Akku für Unu classic, neu und alt
Feuerteufelchen
Roller: Unu 1.0, Elektrofrosch Big
PLZ: 65719
Re: Akku für Unu classic, neu und alt
Beitrag von Feuerteufelchen »
So, leider bin ich jetzt erst dazu gekommen den Kollegen mal zu zerlegen. Weiß jemand wozu der Stecker gedacht ist?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Feuerteufelchen hat geschrieben: Mi 18. Mai 2022, 12:56 So, leider bin ich jetzt erst dazu gekommen den Kollegen mal zu zerlegen. Weiß jemand wozu der Stecker gedacht ist?
Einfach mal die Spannung Messen, mit Zündung an und Zündung aus.
Die Spannung an der Sicherung im Bild kannst du auch mal messen gegen Masse, es gibt nämlich eine Sicherung vor dem 12V-Wandler, die über das Zündschloss geschaltet wird.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Habe gerade mit Zündung aus gemessen mit altem Akku und Zündung aus, da kommen die vollen 50v vom Akku an! :shock:
Schön dass das so völlig ungeschützt unter der Verkleidung rumbaumelt! :shock: :!:
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Das Kabel ist wohl direkt am Akkueingang mit dem Kontrolleur verbunden....
Julinho
PLZ: 16556
Das Kabel ist wahrscheinlich für die Sitzheizung :D
Auf jeden Fall kommt am 12V -Wandler schon mal das geschaltete +Batt vom Zündschloss an.
Eventuell ist die Sicherung auf dem Bild davor noch zwischengeschaltet.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Wenn ich es richtig erinnere, ist das der Stecker für den Seitenständerschalter :?:
Ja, das ist ein Serie 1.1, bei denen die Akkustecker noch regelmäßig bruzzelten. Bei der Version 1.2 (ab Januar 2018), wurden dann die Akku neu verdrahtet.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Pin 5 habe ich schon Mal identifiziert, ist bei mir orange.
Mein Controller Stecker sieht natürlich anders aus... :?
Zum Teil sind die Kabel beschriftet:
Lila - Brake (high Level)
Rosa - Power
Schwarz/weiß+Rot/weiß+grün/weiß - Throttle
Und dann habe ich noch einen Blindstecker gefunden der immerhin Verfügung verschlossen ist. Der ist am Kabelstrang zum Motor mit dran mit fünf dünnen Kabeln: schwarz, weiss, lila, grau und orange.
Jemand ne Idee wofür die wohl gedacht sind?
In den 12v Wandler gehen drei Kabel rein. Ror, schwarz und Gelb.
Ich würde jetzt mal tippen das gelbe ist das mit Akkustrom?
Wenn ich das jetzt messen möchte was nehme ich denn als Masse für das Multimeter? Geht's nur mit minus Pohl vom Akku oder kann ich auch wo anders sicherer messen?
Will ja nicht den Controller oder auch irgendwas anderes Himmeln....
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Sitzheizung ist gut!
:lol:
callmeuhu
PLZ: 4
Der Kabelbaum vom unu ist nicht nur für den unu und hat einige Stecker, die nicht benutzt werden.
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Julinho
PLZ: 16556
callmeuhu hat geschrieben: Mi 18. Mai 2022, 15:14 Wenn ich es richtig erinnere, ist das der Stecker für den Seitenständerschalter :?:
Der Seitenständerschalter hat eigentlich nur 12V, der geht direkt aufs Bremslicht.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 7 Gäste
