Bremsbeläge für den Neptun 4.0?
gernot
Roller: Trinity Neptun
PLZ: 10823
Beitrag von gernot »
Liebe Trinitianer,
mein Neptun 4.0 vom November 2016 (Typ UG-BEST, UF4) benötigt neue Bremsbeläge und ggf. neue Scheiben.
Meine Werkstatt würde diese einbauen, wenn ich die passenden Teile mitbringe. Kann mir hier jemand mit der richtigen Teilenummer weiterhelfen? Ersatzteile für Bremsen haben laut Werkstatt wohl EBC oder TRW Nummern... :roll:
Danke und viele Grüße von
Gernot
Re: Bremsbeläge für den Neptun 4.0?
die chinesischen Zwei-Kolben-Schwimmsattelbremsen haben zwar relativ einheitliche Belagformen,
ggf. gibt es aber Krallen zur Momentabstützung (die man vielleicht von außen erkennen kann).
Die Form ohne Momentabstützung ist diese:
TRW: MCB822
https://www.ebay.de/itm/202912249923?ha ... SwTTBiCOsG
https://www.ebay.de/itm/165380072622?ha ... SwFjxiLDGJ
oder MCB525 (kleine Scheibe):
https://www.ebay.de/itm/202912250479?ep ... SwOY9iCOyB
Mit Momentabstützung:
TRW: MCB582
https://www.ebay.de/itm/202912250439?ep ... Sw6R9iCOxa
https://www.ebay.de/itm/154462901146?ep ... SwfBtgqKuu
TRW: MCB615
https://www.ebay.de/itm/202472973539?ep ... SwcTdiCMwD
https://www.ebay.de/itm/164818901765?ha ... Sw591geolb
China-Bremsscheiben würde ich hier (im unteren Breisbereich) suchen:
https://www.motor-x.de/tarcze-hamulcowe ... sort=price
gernot
PLZ: 10823
Super, Didi, vielen Dank für die präzisen und hilfreichen Infos! :D
Vielleicht kann hier ein anderer Neptun 4.0 Fahrer sagen, ob die Rollerbremsen eine Momentabstützung benötigen?
Bremsklötze kaufe ich doch immer paarweise, oder? Also zwei für die Vorderbremse und zwei für die Hinterbremse? :?
Ich füge nochmal zwei Fotos von der Vorderbremse an, vielleicht kannst Du da etwas Genaueres sehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was eine Momentabstützung ist. Für die Werkstatt werde ich einfach alle Varianten ausdrucken, die Du eingefügt hast und dann sollen die entscheiden.
sieht für mich so aus, als ob da die normale Form der Beläge reinkommt, wo das vordere Paar aus zwei identischen Belägen besteht:
Den inneren Belag sieht man aber kaum.
Es gibt aber auch Roller (z. B. bei schweren Blei-Akkus), bei denen hier das ungleiche Paar zum Zug kommt,
wo der eine Belag zusätzlich eine Kralle hat, mit der er sich innen an der Schwimmsattelführung abstützt:
Da gibt es die Belagform mit Kralle rechts, links und beidseitig.
Bremsen tut es natürlich auch ohne Kralle.
Eine Werkstatt baut aber lieber den Belag ein, der aussieht, wie der Alte.
PS: Die Fotos sind aber offenbar nur von der vorderen Bremse.
gernot
PLZ: 10823
Danke, Didi, ich bestelle einfach ein paar Varianten, die ich ggf zurückschicken kann.
Sende dann update.
VG
Gernot
gernot
PLZ: 10823
: Unterscheiden sich die Bremsbeläge für vorder und Hinterbremse, oder sind es die gewöhnlich die gleichen?
hmpf
Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
PLZ: 910XX
Beitrag von hmpf »
Vllt. hilft das hier weiter, hier die Bremsbelaege vom Trinity Uranus 2017. Ich hatte Ersatzbelaege von Trinity bekommen: viewtopic.php?p=199724#p199724
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
also vorne das identische Paar (ohne Kralle)
und hinten das ungleiche Paar mit Kralle links nur am inneren Belag.
Bei meinem Efun Roller ist es auch so.
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h)
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
einfach telefonisch bei Trinity bestellen. Das klappt gut und ist auch preiswert.
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
gernot
PLZ: 10823
Genau so war es, Didi! Vorne identisches Paar ohne Kralle, hinten 1 x mit Kralle links. Ich hatte leider mit Kralle nur den äußeren Belag bestellt, daher bei der Bestellung drauf achten! Ansonsten hat ein fixer Mechaniker die Beläge in 20 Minuten gewechselt. Danke nochmals für die Infos und Hilfe!
didithekid hat geschrieben: Mo 4. Jul 2022, 23:17 Hallo,
Zurück zu „Trinity“
