NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Re: NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
Beitrag von Wolfram »
Update: scheint doch reparabel zu sein. Sieht nach kalter Lötstelle auf dem kleinen Board oberhalb des Trafos aus. Stecker gelb/blau/rot. Dran gewackelt, Lüfter springt an und LED blinkt rot. Direktes Laden. Mal schauen, was der Akku in einer halben Stunde sagt...
Beitrag von STW »
Oh ich könnte k*tzen ... Gestern viel Geld für ein Ladegerät hingelegt ...
Gerade bei dem defekten Ladegerät: an dem Stecker, bei dem keine Ströme fließen weil nur Signalleitungen hätte ich als letztes ein Problem erwartet. Stecker ziehen, einmal mit dem Lötkolben vorsichtshalber dahinter an die Lötstellen, wieder stecken, einschalten, ..., geht.
Langzeittest steht noch aus, der kommt morgen oder Montag.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Hallo STW,
welcher Stecker war’s bei dir? Ich habe den Eindruck, die sind alle nicht besonders sorgfältig gelötet. Ich habe den 4adrigen -nicht drei, wie zuerst geschrieben- nachgelötet, aber das hat leider nicht zu einem messbaren Ladestrom geführt. Meinst du den dreiadrigen Stecker links davon?
LG Wolfram
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Mein "NGT-Ladegerät" (baugleich für meinen N-Pro, Bj. 2.2019), ging vor etwa 3 Wochen
übernacht beim Laden kaputt. Statt ca. 70 % waren plötzlich nur 46% geladen. (Lade per Zeitschalt Uhr). :(
Auch war die Sicherung der Motorradgarage draussen. Beim wieder anschliessen sprang sofort
die Sicherung raus, und es gab im Ladegerät ein lautes "Pafff-Geräusch". :o
Mein Händler meinte, das sowas nicht repariert wird, und ich ein neues bestellen muß (379 €).
Da ich immer vorsorglich ein Ersatz bereit liegen habe, war ich froh, das dieses gut funktionierte, und
der NIU wohl keinen Schaden genommen hat... :P
Nach etwa 8 Tagen war das Ladegerät beim Händler eingetroffen. Es ist nun (weg. der 2 J. Garantie) mein Erstgerät,
während das ältere Ersatzgerät, (300 € vor 3 Jahren), wieder in den Schrank wandert. :idea:
Ich bin am überlegen, ob ich mal den regionalen Elektriker in das def. schauen lasse. Würde mich brennend
interessieren wie sich soetwas selbst kurzschliesst... :roll:
Zuletzt geändert von Jan P. am Sa 9. Jul 2022, 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..." :P
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Hab an den dicken Pins auf der sekundärseite gemessen: keine Spannung. Auch wenn ich den dreiadrigen Stecker vom Board abziehe, null Volt. Verstehe ich nicht...
Beitrag von STW »
Bei mir war es das 3-adrige Kabel, die RS-485-Verbindung, die durch die Anschlussschnur zum Akku geht. Der 4-polige geht zu Lüfter und der LED bei mir.
Den 3-adrigen habe ich ein paar male gezogen und wieder gesteckt gegen Kontaktkorrosion, darunter liegt noch ein fetter Halbleiter, der evtl. auch oder eher eine kalte Lötstelle haben könnte. Ich bin da also mal mit dem Lötkolben kurz drüber, wobei die Stellen schwierig zu erreichen sind.
Die 0V am Ausgang halte ich erstmal für normal, die Ladespannung wird wohl erst freigeschaltet, wenn die Kommunikation mit dem BMS klappt.
@Jan_P: der "Puff" klingt nach abgerauchtem Elko oder tatsächlich Halbleiter am Primärkreis / 230V. Bevor Du das Ladegerät entsorgst rette zumindest das Anschlusskabel zum Akku, das ist mit einem Stecker und zwei Schraubverbindungen (unter dem Silikon) an der Platine befestigt.
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
STW hat geschrieben: So 10. Jul 2022, 08:30
Naja, ich rette auf jeden Fall das Schuko/Kaltstrom-Stecker Zuleitungskabel. Das fest installierte, vom
Lader zum Roller ist ja an jedem Gerät immer mit dabei. Da habe ich ja mit meinen, jetzt wieder zwei Ladern,
Kabel genug...Aber danke für's Mitdenken... 8-)
PS: Respekt, dass Du schon seit 2009 hier dabei bist. Wer so früh dran war,
hat zeitig erkannt "wohin der Hase läuft"...
Ich habe mich im Winter 2011 für einen E-Roller, und erst Ende 2018 für ein E-Auto entschieden. Da habt Ihr Pioniere
schon längst die Grundlage für eine gesellschaftfähige Verbreitung der E-Mobilität gesorgt.... :idea:
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Hallo Stw,
ok, dachte mir schon, dass da eine noch ein weiteres Kriterium ok sein muss, bevor die Amperes fließen. Vermutlich wird mindestens die Spannung des Akkus über zwei der drei Kabel abgegriffen, oder?
Noch ein Hinweis: die Elkos haben auch ohne anliegende Primärspannung ausreichend Fahrräder geladen, sodass der Kontakt über den blanken Deckel schmerzt... Ist mir passiert.
Heute werde ich nochmal ein paar Stellen nachloeten, aber wenn das nicht hilft, wird irgendein Bauteil im Gerät defekt sein.
LG Wolfram
Beitrag von STW »
Der erste Test war nur halb erfolgreich bei mir. Irgendwann bei 400W blinkte das Ladegerät rot und hat den Ladevorgang eingestellt. Damit verdichtet sich das Hinweis aber auf kalte Lötstelle(n).
Also werde ich nachher das Dingen nochmal zulegen und schaue mal, ob ich die gesamte Platine irgendwie rausbekomme. Es könnte auch eine Lötstelle der kleinen Platine zur Hauptplatine betroffen sein, und die Wackelei an der kleinen Platine / am Stecker hat nur dazu geführt, dass der Kontakt temporär hergestellt worden ist.
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
So, die ganze Löterei war erfolglos. Jetzt wird der Verbrenner fit gemacht, wollte heute eigentlich noch fahren.
