Programmierung Lingbo LBC006.555D
deadropine
- Roller: Tromox Mino
- PLZ: 8
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
@mastercut
Ich glaube PS915 hat auch das PIN Belegung direkt aus dem Datenblatt übernommen. Wie gesagt die Belegung des Steckers. Deswegen passt da auch vielleicht etwas nicht. Gibt es irgendeinen im Forum, der erfolgreich eine Verbindung zum Controller hinbekommen hat und tatsächlich die Belegung des ? Steckers?? genommen hat?
deadropine
- PLZ: 8
@mastercut
Bei dir hat es also so funktioniert, oder?
mastercut
- Roller: Luqi HL6.0
- PLZ: 51645
Ja genau,
habe heute die geänderten Parameter schonmal überspielt.
Morgen Test
Mastercut
Morgen Test
Mastercut
deadropine
- PLZ: 8
@mastercut
Danke für dein Feedback. Viel Erfolg. Ich werde am Wochenende meinen Versuch starten. Mal schauen, ob ich es hinbekomme die Drosselung aufzugeben.
deadropine
- PLZ: 8
@mastercut: Was hast du für einen USB zu TTL Adapter. Meiner funktioniert offensichtlich nicht. Es kommt immer die TIme Out Meldung und ich kann keine Verbindung aufbauen.
mastercut
- PLZ: 51645
Schau mal 6 oder 7 Antworten zurück.
Wichtig ist das Chipmodell.
Bin die ersten Runden gefahren und war angenehm überrascht.
Läuft ganz gut mit den geänderten Parameter.
Kann ich die Geschwindigkeitsbegrenzung schneller einschalten als über Bremse/Gas/Power?
Mastercut
Mastercut
Aviator-2007
- Roller: Citytwister hl6.0s
- PLZ: 6
Wer kann diese Settings kurz erklären? EBS, Current und Throttle?
LG Heiko
LG Heiko
deadropine
- PLZ: 8
@mastercut: Habe jetzt über USB - RS485 (mit CH340 Chip) Zugriff auf den Controller und kann auch mit der Software Parameter verändern. Bis jetzt habe ich aber noch nicht die Parameter gefunden, die tatsächlich mehr Geschwindigkeit bringen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Parameter?
gundaf
- Roller: City Twister 6.0
- PLZ: 63***
@deadropine:
Zeige doch einfach mal per screenshot deine aktuellen Parameter, dann können wir dir einfacher helfen
Und welchen Controller hast du jetzt? Den 60152HJ3A oder den 60122HK3A?
deadropine
- PLZ: 8
@gundaf: Anbei die Parameter die auf dem Controller waren. Ich habe dann unter Mode Setting den Speed Loop Mode auf Sport und auch Throttle Response auf Sport gestellt. Speedlimiter Switch auf Disable bringt auch nichts. Bringt Max. Input Current raufsetzen etwas? Keine Ahnung, ich habe fasst das Gefühl, dass sich die Drosselung nicht über die Controllersoftware entfernen lässt. Controller ist der LMBC060122HK3AEU-M6. Tromox Mino. Danke für deine Unterstützung!
