Programmierung Lingbo LBC006.555D
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Beitrag von deadropine »
@mastercut
Ich glaube PS915 hat auch das PIN Belegung direkt aus dem Datenblatt übernommen. Wie gesagt die Belegung des Steckers. Deswegen passt da auch vielleicht etwas nicht. Gibt es irgendeinen im Forum, der erfolgreich eine Verbindung zum Controller hinbekommen hat und tatsächlich die Belegung des ? Steckers?? genommen hat?
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
@mastercut
Bei dir hat es also so funktioniert, oder?
mastercut
Roller: Luqi HL6.0
PLZ: 51645
Beitrag von mastercut »
Ja genau,
habe heute die geänderten Parameter schonmal überspielt.
Morgen Test :D :D :D
Mastercut
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
@mastercut
Danke für dein Feedback. Viel Erfolg. Ich werde am Wochenende meinen Versuch starten. Mal schauen, ob ich es hinbekomme die Drosselung aufzugeben.😜
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
@mastercut: Was hast du für einen USB zu TTL Adapter. Meiner funktioniert offensichtlich nicht. Es kommt immer die TIme Out Meldung und ich kann keine Verbindung aufbauen.
mastercut
Roller: Luqi HL6.0
PLZ: 51645
Schau mal 6 oder 7 Antworten zurück.
Wichtig ist das Chipmodell.
Bin die ersten Runden gefahren und war angenehm überrascht.
Läuft ganz gut mit den geänderten Parameter.
Kann ich die Geschwindigkeitsbegrenzung schneller einschalten als über Bremse/Gas/Power?
Mastercut
Aviator-2007
Roller: Citytwister hl6.0s
PLZ: 6
Beitrag von Aviator-2007 »
Wer kann diese Settings kurz erklären? EBS, Current und Throttle?
LG Heiko
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
@mastercut: Habe jetzt über USB - RS485 (mit CH340 Chip) Zugriff auf den Controller und kann auch mit der Software Parameter verändern. Bis jetzt habe ich aber noch nicht die Parameter gefunden, die tatsächlich mehr Geschwindigkeit bringen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Parameter? :?: :?:
gundaf
Roller: City Twister 6.0
PLZ: 63***
Beitrag von gundaf »
@deadropine:
Zeige doch einfach mal per screenshot deine aktuellen Parameter, dann können wir dir einfacher helfen
Und welchen Controller hast du jetzt? Den 60152HJ3A oder den 60122HK3A?
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
@gundaf: Anbei die Parameter die auf dem Controller waren. Ich habe dann unter Mode Setting den Speed Loop Mode auf Sport und auch Throttle Response auf Sport gestellt. Speedlimiter Switch auf Disable bringt auch nichts. Bringt Max. Input Current raufsetzen etwas? Keine Ahnung, ich habe fasst das Gefühl, dass sich die Drosselung nicht über die Controllersoftware entfernen lässt. Controller ist der LMBC060122HK3AEU-M6. Tromox Mino. Danke für deine Unterstützung!
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 24 Gäste
