USB-Robo-s tötet geräte
- Robo-s Italy FVG
- Roller: Sunra/Futura Robo-s
- PLZ: 33080
- Land: anderes Land
Hallo zusammen, neulich habe ich den USB benutzt, um das telefon auf der reise zum einkaufen aufzuladen. Als ich das telefon abnahm, war es ausgeschaltet, heiß (das ladekabel ist das original für das 50-W-netzteil) und beim start gab es mir einen ladefehler vom bootloader.
Ich dachte an einen telefonfehler und dachte nicht daran.
Als ich nach hause zurückkehrte, schloss ich das installierte dascham an, aber beim start höre ich nicht den klassischen zündton, sondern ein anomales knacken. Ich überprüfe das display und es war blau, wie der Windows-Fehlerbildschirm! Ich trenne das dascham und gehe nach hause, schließe die dashcam an eine powerbank an und sie startet ohne probleme, wenn ich sie an den USB des Robo anschließe, geht sie wieder auf „Frittieren“.
beim messen der ausgangsspannung vom USB finde ich die klassischen 5V, wenn ich die eingangsspannung zum netzteil messe sind es 72V der akku! Vielleicht funktioniert etwas am DC-DC-kreis nicht mehr ...
Als ich die pufferbatterie der daschcam überprüfe, finde ich sie tot, sie markiert mich mit 1,1 mV gegenüber den 3,7 V, die sie als ladung haben sollte, kurz gesagt, die akku hat mich auch getötet!
Ich fühle mich mit der USB-steckdose nicht sicher, und zu diesem zeitpunkt sind in Italien die werkstätten für "ferragosto" (feriae augusti) geschlossen, also benutze ich sie jetzt mit der powerbank, aber sobald sie wieder öffnen, bringe ich den Roller mit, um ihn zu zeigen.
Hatte jemand ähnliche probleme? Ich weiß, dass es ein ersatzteil gibt, aber da ich garantie habe, möchte ich nicht 1 € ausgeben, ich überlasse alles auf Sunras kosten.
Hier sind einige videos, ich spreche Italienisch, aber ich denke, der fehler wird verstanden:
https://youtu.be/2XEXuyC5tV0 Video des fehlers und beweis, dass die dashcam mit einer powerbank funktioniert
https://youtu.be/-rCwlFHZG3o Video, wo ich die ausgangsspannung vom USB messe.
maß der pufferbatterie des dascham
https://ibb.co/kxnSpVh
https://ibb.co/XWgzX3P
- Robo-s Italy FVG
- PLZ: 33080
Re: USB-Robo-s tötet geräte
update, wenn ich das dascham mit dem original akku anschliesse habe ich zufällige probleme, wenn ich einen akku anschliesse immer 3,7V aber neu habe ich nicht den gleichen defekt. Ich habe den hersteller der dashcam kontaktiert und sie haben mir mitgeteilt, dass dieser fehler nicht auf die dashcam, sondern auf die von mir verwendete stromquelle zurückzuführen ist.
Jetzt, da der roller unter garantie steht, aber auch laut Werkstatt gibt es keine möglichkeit zu beweisen, dass er defekt ist (mit 5,03 V ohne Last und 4,5 V unter 1 A Last), können sie ihn nicht ersetzen, aber ich kann nicht einmal die 12V aus dem controller klauen weil ich die garantie verletzen würde.. jetzt muss ich einen weg finden die dashcam mit strom zu versorgen ohne den akku alle 3 Monate wieder zu ruinieren.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Nimm eine Powerbank, die du dann regelmäßig auflädst.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Robo-s Italy FVG
- PLZ: 33080
Es ist eine Lösung, aber die USB-Buchse scheint als option nicht sehr schlau zu sein ... wenn der USB der wagen nicht funktioniert hätte, hätte ihn keine muttergesellschaft ersetzt, ich werde sehen, was zu tun ist, und sie aktualisieren.
Robot
- Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
- PLZ: 743
Mein Robo scheint mein Handy per Usb-Buchse problemlos zu laden. An den linken Spiegel ist eine Handyhalterung montiert, Mirror Mount von SP connect. Die passt auch zu der Halter-Aufnahme an meinen Fahrrädern, sehr geschickt. Die Aufladung während der Navigation, dafür brauche ich die Usb-Buchse ab und zu.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7 premium, 24500 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 15000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
- Robo-s Italy FVG
- PLZ: 33080
nach mehreren messungen ist mir aufgefallen das ich hin und wieder für ein paar sekunden spitzen von maximal 7-10V habe, sicherlich können viele dauerspitzen den akku der angeschlossenen geräte beschädigen. Ich habe den akku der dashcam durch einen ersatzakku mit gleichem formfaktor und spannung ersetzt, benutze jetzt nur noch eine externe powerbank, bis ich wieder in die werkstatt komme, um die störung zu melden, aber ich weiß bereits, dass nichts unternommen wird
Futura Support
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
die Buchse zu ersetzen ist etwas aufwändiger. Die Front muss dazu zumindest an einer Seite gelöst werden. https://elektroroller-futura.de/video-tutorials
Aber es sollte kein Problem sein die Buchse zu ersetzen, besonders dann, wenn du schon Spannungsspitzen rausgemessen hast. Da sollte dein Verkäufer dir entgegen kommen.
Von der Technik: Der Wandler wird mit annähernd Akkuspannung gespeist und wandelt das in ca. 5 Volt.
- Robo-s Italy FVG
- PLZ: 33080
Hallo, danke für die antwort, ich konnte die von der USB-Buchse gelieferten spannungen und ströme besser messen.Futura Support hat geschrieben: Di 18. Okt 2022, 09:15 Aber es sollte kein Problem sein die Buchse zu ersetzen, besonders dann, wenn du schon Spannungsspitzen rausgemessen hast. Da sollte dein Verkäufer dir entgegen kommen.
Spannungsspitzen habe ich nicht mehr wie früher gemessen.
Die USB-Buchse es wird von der 72-V akku gespeist und mit einem abwärtswandler geht es auf 5 V, aber es hat eine große grenze, der maximale strom, der geliefert werden kann, beträgt 1 Ampere! Wenn ich nur die Dashcam füttere, die 1,5 A benötigt, um zu funktionieren, sehe ich, dass sie 1.1 Ampere bei 3,9 Volt wie auf dem bild liefert.
Der roller wurde im November 2021 gekauft, aber seit vielen jahren gibt es chinesische smartphones, die eine schnellladung mit 3-4 Ampere - 5-7Volt haben, und es kommt mir sehr seltsam vor, dass ein so leistungsschwacher buck-converter trotz 72Volt verbaut wurde!
Ich habe im november einen termin für den garantieschein vereinbart und werde darauf hinweisen, wenn mir, wie ich denke, der austausch verweigert wird (wie es bei den akku der fall ist, die mir nur 60km etwa autonomie garantieren), werde ich versuchen zu verstehen, ob ich kann einen leistungsfähigeren konverter installieren. Mein 2018er Suzuki Swift hat auch ein serienmäßiges 2 Ampere ladegerät am Autoradio.
Das messgerät wird über eine verlängerung an die originalsteckdose des Robo angeschlossen.
- Robo-s Italy FVG
- PLZ: 33080
Auf den fotos sehen sie die streifen auf dem video, da die videokamera nicht genügend spannung / strom hat, um alle systeme ordnungsgemäß mit strom zu versorgen.
- conny-r
- PLZ: 3616.
Warum sollten sie ersetzen, USB ist iO. Dashcams können weit mehr als 1 Ampere ziehen, da in diesem Fall dann die USB Spannung erheblich unter 5 Volt absinkt, geht sie auf Störung. Du kannst aber eine volle Powerbank damit puffern.Robo-s Italy FVG hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 20:07 update, wenn ich das dascham mit dem original akku anschliesse habe ich zufällige probleme, wenn ich einen akku anschliesse immer 3,7V aber neu habe ich nicht den gleichen defekt. Ich habe den hersteller der dashcam kontaktiert und sie haben mir mitgeteilt, dass dieser fehler nicht auf die dashcam, sondern auf die von mir verwendete stromquelle zurückzuführen ist.
Gruß Conny
