Hab ich auch recherchiert. Danke. Typschlüssel gibt´s keine... mal schauen wie lange die freiwillige Anmeldung noch klappt
Segway - 3 neue Modelle
- stedec
- Roller: Econelo DTR, Segway E125S, Soflow S04Pro, SXT Light Plus V
- PLZ: 65929
- Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Segway - 3 neue Modelle
Jemand
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Gibt es einen Grund oder Vorteil, wieso eine korrekte Nummer besser ist, als die 901?
tropfen
- PLZ: 14469
Hallo Jemand,
Der Stecker muss drin sein. Sonst passt es nicht. FrankWie gesagt: Vielleicht kann ein E125S Benutzer nochmal schauen, ob die Stecker beide drin sein müssen. Ich kann es mir nicht vorstellen, da es bei meinem E110SE nicht so ist. Ich habe zwar nur einen Akku aber ich kann ihn auch ausgesteckt unten drin haben und kriege den Deckel zu.
Jemand
- PLZ: 60
Sehr interessant, danke. Dann ist im E110S wirklich mehr Platz vorhanden.
Kannst du eigentlich mit beiden Akkus fahren, wenn die Ladestände deutlich voneinander abweichen?
Ralf Roller
- PLZ: 69
Hallo danke das sind mal aussagekräftige Bilder.tropfen hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 14:10 Hallo Jemand,
Der Stecker muss drin sein. Sonst passt es nicht.Wie gesagt: Vielleicht kann ein E125S Benutzer nochmal schauen, ob die Stecker beide drin sein müssen. Ich kann es mir nicht vorstellen, da es bei meinem E110SE nicht so ist. Ich habe zwar nur einen Akku aber ich kann ihn auch ausgesteckt unten drin haben und kriege den Deckel zu.
Frank
Das meinte ich,das wenn man beide drin hat, müssen wohl beide angesteckt sein.
Interessant in der Praxis wäre zu wissen, fährt er ohne Leistungsverlust, nur mit einem Akku oder nur mit einem Akku gar nicht?
Und wenn man dann beide drin hat,aber unterschiedliche Aufladungen, gleicht er das wieder aus oder zieht er einfach von beiden
Akkus gleich viel.
Danke gruß Ralf
tropfen
- PLZ: 14469
keine Ahnung was passiert mit nur einem Akku bzw. mit unterschiedlichen Ladezuständen. Habe das Teil zu selten vor Ort um zu testen.
Frank
Frank
- stedec
- PLZ: 65929
Die Zulassung in Frankfurt wollte die HSN 1958 für Segway nicht nehmen - warum auch immer. Habe auch die HSN901 bekommen und TSN ausgenullt. Letztlich egal. Aber es ist halt so, dass jede Zulassung ein eigenes Süppchen kocht.
Positiv: ich habe das Kennzeichen in 24 x 13 cm bekommen... sieht gut aus !
Jemand
- PLZ: 60
Kannst du mal (ruhig anonymisiert) dein Kennzeichen am Roller posten? Ich habe in Frankfurt das 18x13 bekommen und finde das sieht richtig gut aus.
Jemand
- PLZ: 60
Gibt's in dieser Hinsicht eigentlich Neuigkeiten?
- stedec
- PLZ: 65929
Das kann ich mir auch gut vorstellen, hatte nur 2 Buchstaben und 3 Ziffern, da wäre 18 x 13 zu klein gewesen.Jemand hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 12:06Kannst du mal (ruhig anonymisiert) dein Kennzeichen am Roller posten? Ich habe in Frankfurt das 18x13 bekommen und finde das sieht richtig gut aus.
