Segway - 3 neue Modelle
stedec
Roller: Econelo DTR, Segway E125S, Soflow S04Pro, SXT Light Plus V
PLZ: 65929
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Segway - 3 neue Modelle
Beitrag von stedec »
aquaman82 hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 15:01 Hersteller müsste laut KBA 1958 sein.
Hab ich auch recherchiert. Danke. Typschlüssel gibt´s keine... mal schauen wie lange die freiwillige Anmeldung noch klappt :shock:
Jemand
Roller: Segway E110SE + E300SE
PLZ: 60
Beitrag von Jemand »
Gibt es einen Grund oder Vorteil, wieso eine korrekte Nummer besser ist, als die 901?
tropfen
PLZ: 14469
Beitrag von tropfen »
Hallo Jemand,
Wie gesagt: Vielleicht kann ein E125S Benutzer nochmal schauen, ob die Stecker beide drin sein müssen. Ich kann es mir nicht vorstellen, da es bei meinem E110SE nicht so ist. Ich habe zwar nur einen Akku aber ich kann ihn auch ausgesteckt unten drin haben und kriege den Deckel zu.
Der Stecker muss drin sein. Sonst passt es nicht.
Frank
Jemand
PLZ: 60
tropfen hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 14:10 Der Stecker muss drin sein. Sonst passt es nicht.
Sehr interessant, danke. Dann ist im E110S wirklich mehr Platz vorhanden.
Kannst du eigentlich mit beiden Akkus fahren, wenn die Ladestände deutlich voneinander abweichen?
Ralf Roller
PLZ: 69
Beitrag von Ralf Roller »
tropfen hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 14:10 Hallo Jemand,
Frank
Hallo danke das sind mal aussagekräftige Bilder.
Das meinte ich,das wenn man beide drin hat, müssen wohl beide angesteckt sein.
Interessant in der Praxis wäre zu wissen, fährt er ohne Leistungsverlust, nur mit einem Akku oder nur mit einem Akku gar nicht?
Und wenn man dann beide drin hat,aber unterschiedliche Aufladungen, gleicht er das wieder aus oder zieht er einfach von beiden
Akkus gleich viel.
Danke gruß Ralf
tropfen
PLZ: 14469
keine Ahnung was passiert mit nur einem Akku bzw. mit unterschiedlichen Ladezuständen. Habe das Teil zu selten vor Ort um zu testen.
Frank
stedec
PLZ: 65929
Die Zulassung in Frankfurt wollte die HSN 1958 für Segway nicht nehmen - warum auch immer. Habe auch die HSN901 bekommen und TSN ausgenullt. Letztlich egal. Aber es ist halt so, dass jede Zulassung ein eigenes Süppchen kocht.
Positiv: ich habe das Kennzeichen in 24 x 13 cm bekommen... sieht gut aus !
Jemand
PLZ: 60
stedec hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 11:36
Kannst du mal (ruhig anonymisiert) dein Kennzeichen am Roller posten? Ich habe in Frankfurt das 18x13 bekommen und finde das sieht richtig gut aus.
Jemand
PLZ: 60
MEroller hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 12:38
begbie69 hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 10:08Ist denn eigentlich keine Segway Rubrik geplant?
Fahre einen freiwillig zugelassenen E125s
Habe es unserm Admin vorgeschlagen :D Wir haben extra eine Rubrik dafür im Moderationsbereich.:D
Gibt's in dieser Hinsicht eigentlich Neuigkeiten?
stedec
PLZ: 65929
Jemand hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 12:06
Das kann ich mir auch gut vorstellen, hatte nur 2 Buchstaben und 3 Ziffern, da wäre 18 x 13 zu klein gewesen.
Zurück zu „Segway“
