Wackler im Akku
Feuerteufelchen
Roller: Unu 1.0, Elektrofrosch Big
PLZ: 65719
Wackler im Akku
Beitrag von Feuerteufelchen »
Hallo an alle.
Leider hat einer meiner Akkus einen wackler, natürlich der bessere von beiden. :roll:
Habe den Akku im Juni gebraucht gekauft, von Anfang an ist mir aufgefallen dass der Stecker nach dem fahren warm war, beim anderen Akku ist das nicht so.
In den letzten Tagen ging es dann los, dass wenn ich über größere Unebenheiten gefahren bin auf einmal kurz Gas weg war.
Auch hier wieder mit dem alten Akku kein Problem.
Beim letzten laden war es dann so dass das Ladegerät grün geleuchtet hat und auch der Lüfter nicht mehr lief obwohl erst die dritte Led blinkte.
Hab dann kurz am Akku gekippelt, so dass es kleine Erschütterungen gab, da fing dann auch das Ladegerät an weiter zu laden und hat auch voll geladen dann.
Also ganz eindeutig wackler im Akku.
Habe ihn jetzt Mal auf gemacht auf den ersten Blick kann ich leider nix erkennen.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich weiter vorgehen?
Wo sollte ich am besten anfangen zu messen?
Viele Grüße Larissa
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Re: Wackler im Akku
Stecker sieht schon Mal nicht so toll aus, aber warum wird das Ding denn so warm?
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Re: Wackler im Akku
Beitrag von freesty »
unterdimensioniert.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Wackler im Akku
Beitrag von conny-r »
Feuerteufelchen hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 14:56
Viele Grüße Larissa
Hallo Larissa,
Buchse1 vom Stecker ist in sehr schlechtem Zustand, daher vermute ich auch dort den Fehler.
Wenn die Steckverbindung hochohmig wird fängt es an zu schmoren. Im schlechtesten Fall fackelt die Fuhre ab !
Neuer Stecker oder nach arbeiten.
Gruß Conny
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Re: Wackler im Akku
Zuletzt geändert von freesty am Do 1. Dez 2022, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Wackler im Akku
Beitrag von Desert Eagle »
Diese Steckbuchse gehört getauscht, bevor noch was abraucht.
Im Thread
viewtopic.php?f=56&t=31340&p=274005#p274005
gibt es die Links zur Bezugsquelle von Steckern und Buchsen.
Ich habe mir je zwei kommen lassen und teilweise schon verbastelt.
Eine Buchse hätte ich noch über.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Re: Wackler im Akku
Danke schon Mal für die Antworten.
Dachte auch erst es ist der Kontakt im Stecker nur verdreckt, beim genaueren betrachten scheint aber nur noch ein Teil des Kontakts da zu sein. Hab gestern direkt bei unu einen neuen bestellt und hoffe dass dann das Problem gelöst ist.
Komisch ist aber schon das der Stecker von Anfang an warm wurde. Hatte mir die Buchse auch schon Mal angeschaut, da war aber augenscheinlich noch alles in Ordnung.
Aber kann schon sein das er schon einen weg hatte...
Ich warte jetzt auf die neue Buchse, hoffentlich dauert das nicht so lange, der alte Akku schwächelt schon ganz schön.
Werde auf jeden Fall auch Mal die Kontakte am anderen Akku und vom Stecker reinigen.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Re: Wackler im Akku
Desert Eagle hat geschrieben: Fr 16. Sep 2022, 09:15 Diese Steckbuchse gehört getauscht, bevor noch was abraucht.
Im Thread
Danke für den Link, Quelle kannte ich schon habe aber gerade keine Nerven für die löterei. Bei Unu sind die Kabel ja schon mit dran, dafür Kost der Spaß aber auch 40€ + Versand.
Weiß jemand ob es den abgewinkelten Stecker für den Roller auch bei digikey gibt? Ich habe noch den alten großen im Roller.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Re: Wackler im Akku
Neues Kabel ist heute angekommen.
Gibt es irgendwie 'n Trick wie man den Stecker raus bekommt?
Das Teil Sitzt Bomben fest da drin!
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Re: Wackler im Akku
Ist da etwas Heißkleber drunter? Wenn der ab ist, sollte der Stecker recht einfach rausgehen.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 1 Gast
